Cy: Una Pregun
  • CY Cy: Una Pregun
    A los buenos días por la mañana:
    Unas ronditas para toda la barra. En mi primera inmersión en la Teoría del Buque me han surgido un par de dudas, que ruego me aclaren a ser posible.
    A saber:
    • ¿El plano diametral del buque es el plano de crujia? ¿Es decir es un plano vertical-longitudinal o vertical-transversal? Entiendo que es longitudinal pero en ningín sitio lo aclaran.
    • Las curvas hidrostáticas, ¿se suponen que vienen dadas en la documentación del barco y que de ello se pueden sacar los datos tales como momentos de adrizamientos, angulo max, etc?
    Invitados estais a una ronda
    EL "Aventura"
    www.superinventos.com
    Re: Cy: Una Pregun
    Disculpen la interrupción de nuevo pero me quedaron alguna duda que exponer:
    • En una escora a una banda, ¿varía el centro de gravedad (G) si no hay desplazamiento de pesos ni horizontal ni perpendicularmente? Entiendo que no pero no lo tengo muy claro.
    • En el libro de J.B. Costa me he encontrado un par de veces la expresión "una distancia de 0.5 B de crujía" ¿Qué oño es B, Breadth/Manga?
    Venga otra ronda que la cabeza anda ya echando humos
    EL "Aventura"
      Re: Cy: Una Pregun
      Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
      El plano es el longitudinal (parte el barco en dos mitades iguales, Er y Bbr)
      Las curvas vienen con la docu del barco
      Del siguiente post:
      Para la primera.. ¿cual ha sido la causa de la escora?
      Para la segunda: B es Babor (te indican a que lado se coloca la carga)
        Re: Cy: Una Pregun
        Si no hay desplazamiento de pesos, la escora se deberá a una causa externa: viento, oleaje ... En ese caso el centro de garvedad (G) no cambia de posición. El que sí cambia de posición es el centro de carena (C) y como consecuencia aparece un par adrizante.
          Re: Cy: Una Pregun
          Es Babor ,por lo tanto son negativas
          Se toman como distancias + las que están a popa de la cuaderna maestra y a estribor del plano de crujía y negativas las las a la proa de la cuaderna maestra y a babor del palno de crujía.
            Re: Cy: Una Pregun
            Gracias a todos por sus respuestas y para recompensar unas rondas.
            Gracias de veras, pero de todas las respuestas no me termina de convencer lo de que la B sea babor.( "una distancia de 0.5 B de crujía" ) ¿Pues cual es la magnitud de la distancia? ¿ La mitad de la manga? Decir una distancia de 0.5 babor de crujía. No me termina de convencer. ¿Que tozudo soy no?
            Voy a buscar el parrafo entero y lo transcribo a ver si aclara algo mas.
            EL "Aventura"
              Re: Cy: Una Pregun
              Una carga, respecto del plano de crujia (referencia transversal) solo puede estar a babor, estribor o en el plano de crujia. Si la referencia fuese longitudinal la referencia sería la cuaderna maestra.
                Re: Cy: Una Pregun
                Lo encontré de nuevo, a ver:
                Pag 539 del libro de J,B. Costa, ESTABILIDAD EN ESTADO INTACTO DE EMBARCACIONES DE ESLORA MENOR DE 12 M.
                1.La estabilidad de la embarcación en estado intacto y en la condición de desplazamiento en rosca deberá satisfacer lo prescrito en en número 3 de este apartado con un momento escorante causado por un peso de 20.n Kg pero no inferior a 40 kg (siendo n el número de personas autorizadas a bordo) , colocado a una distancia de 0.5 B de crujía, y situado al nivel de la borda, en la sección transversal de máxima manga.
                5. Las embarcaciones de vela de desplazamiento en rosca menor de 300 kg deberán de tener estabilidad suficiente en la condición de desplazamiento en rosca (un poco reiterativo) con la orza izada, de modo que no entre agua a bordo cuando se coloque un peso de 75 Kg a una distancia de crujía de 0.25 Bmax en la zona del mastil o donde sería natural que pisase una persona para subir a bordo....
                Perdonar mi incredulidad pero no me cuadra nada que una distancia 0.5 B o 0.25 B max quiera decir BABOR, porque, ¿Porqué no estribor?
                Bueno, tanto si me sacan de la duda como si me la alimentan (la duda jeje) estais invitados a una ronda
                EL "Aventura"
                  Re: Cy: Una Pregun
                  Mal mal mal... borro este error y posteo de nuevo
                  Editado por última vez por Kepilla; 19/10/2010, 12:07:11.
                    Re: Cy: Una Pregun
                    Pues parece claro que B es la manga del barco y entonces 0,5B significaría simplemente ese peso colocado a una distancia igual a la mitad de la manga (como tu dices, a babor o a estribor, da igual porque se supone que partes de un barco adrizado y estás definiendo su estabilidad ante un peso que puedes añadir a una banda o a la otra, da igual). Si eso es así, entonces se refiere a colocar el peso justo en la la regala porque la mitad de la manga desde crujía te lleva a la regala. Pero supongo que ese libro definirá antes de usarla la variable B y dirá exactamente a qué llama B, digo yo.
                    Tropelio
                      Re: Cy: Una Pregun
                      Rectifico mi post anterior
                      Efectivamente, es la manga máxima. Puedes ver el detalle (con dibujos) en la página 8 de este documento.
                        Re: Cy: Una Pregun
                        En la edición que yo tengo, los párrafos que citas aparecen en las páginas 595 y 596.
                        Nota al pié de la pág 594:
                        (1) B: Manga; L: Eslora; W: Desplazamiento máximo; F: Francobordo.
                        En esas páginas se está tratando de los Criterios de Estabilidad y en concreto de la Circular 7/95, en consecuencia las definiciones que se hagan valen, al menos, para todo el apartado.
                        No queramos ver más errores de los que ya hay.
                          Re: Cy: Una Pregun
                          Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                          Pues si, Drago, así es. Tan sólo una cuestión: la Circular 7/95 ya NO está en vigor, así que ojo con esos criterios de estabilidad que no son los que se acplican actualmente.
                          Tropelio
                            Re: Cy: Una Pregun
                            Eso quiere decir que aunque me haya comprado el libro apenas hace 3 meses, el tuyo es una edicion posterior y han metido 56 pags mas, o han cambiado el orden de los temas jeje.
                            Pero mas bien debe ser posterior porque en el mío no viene pie de página explicando los símbolos, sino no estaría preguntando.
                            De todas maneras gracias a todos por las aportaciones dadas
                            Una ronda
                            EL "Aventura"
                              Re: Cy: Una Pregun
                              Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                              Tropelio
                              Gracias Tropelio pues ha sido muy esclarecedor tu respuesta, y ya me ha quedado clarísimo que es la manga maxima en donde se pretende poner el peso para el cálculo de estabilidad.
                              Otra ronda, esta de cerveza con alcohol jeje
                              EL "Aventura"
