Problemilla de Carta
  • PER Problemilla de Carta
    Acá les traigo otro problemilla de Carta del que tengo dudas en la resolución.
    A ver si los "viejos lobos de mar" (con todo el respeto) dan un poco de luz.
    Nos encontramos a 5 millas al Sur verdadero de Pta Europa. Hay viento del Norte que nos abate 10º. Calcular el Rumbo de aguja para pasar a 3 millas del Faro de la Isla de Tarifa. Declinación magnética= 3º NW. Desvío de la siguiente tablilla.
    Ra Desvío
    210º -2º
    225º -3º
    240º -4º
    255º -5º
    270º -5º
    285º -6º
    Según mis cálculos:
    Rv = Rs - Ab = 250º - (-10º) = 260º
    ct = -3º -5º = -8º
    Ra = Rv - ct = 260º - (-8º) = 268º
    La respuesta correcta dice que es 258º pero creo que está equivocada.
    ¿Es correcto el desvío que usé? ¿Qué fórmula usáis vosotros para obtener el desvío de la tablilla?
    Muchísimas Gracias de antemano
    Objetivo 1: PER-2010-Aprobado.
    Objetivo 2: PY-2011-Aprobado.
    Objetivo 3: CY-Lo estamos evaluando
    Megapost de Exámenes PER...click aquí
    Megapost de Exámenes PY...click aquí
    Re: Problemilla de Carta
    Pues el planteamiento es correcto.
    Comprueba que está bien situado al sur verdadero de P. Europa (hay que usar el centro del asterisco del que sale la gotita (faro) y que has medido bien las 3 mn de P. Tarifa.
    Cojes el compás y mides 5 mn (5 minutos en la escala de latitudes, la vertical) y poniendo el centro en el Faro de P. Europa trazas un arco. Luego mides 3 mn (3 minutos) y con el compas en el Faro de P. Tarifa trazas otro arco.
    Con la escuadra y el cartabón, utilizando un meridiano como apoyo, trazas una perpendicular por el Faro de P. Europa hasta que corte el arco. Lo mismo haces situándote en Faro P. Tarifa.
    Ahora, con una recta, unes esos dos puntos mides su rumbo con el transportador y tendrás el Rumbo de Superficie.
    Repasa esa parte, pues es donde podría estar el error en un par de grados.
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Kiro: siempre empiezas tus comentarios brindando!!! eso está muy bien....jejeje
      El tema del trazado en la carta lo tengo más que verificado. Las millas a cada faro, el correcto trazado con la escuadra, la marca exactamente en el centro de la "estrellita", todo ok.
      Sale el Rs clavado en 250º
      Además mi respuesta comparada con "supuesta respuesta verdadera" es de 10º. Me parece mucho para un error gráfico.
      En mi opinión esta incorrecta la respuesta.
      Vuelvo a hacer la pregunta que hice arriba:
      ¿Qué fórmula usáis vosotros para obtener el desvío de la tablilla? En el ejercicio no sabemos el Ra.
      A ver si resolvemos el enigma
      Saludos y salud
        Un saludo Elbio.
        Yo he hecho el ejercicio y me da exactamente igual que a tí.
        Creo que la solución correcta es 268.
          Originalmente publicado por Elbio_Altea Ver Mensaje
          Saludos y salud
          El desvío no se obtiene por fórmula, salvo que tengas la Ct y la dm.
          En la tablilla que viene en el problema se coge el desvío más cercano al Rs.
          Salud y buena mar
          Albaid en youtube
            Hola:
            El problema esta perfectamente ejecutado y la respuesta que das es la correcta (268º).
            Kiro, perdona que te rectifique, pero creo que el desvio que hay que coger es el del rumbo verdadero, no el del rumbo de superficie, que en este caso es el mismo (- 5º). ¿Estas de acuerdo o no?
            El mar también elige
            puertos donde reír
            como los marineros.
            El mar de los que son.
            puertos donde morir.
            Como los marineros.
            El mar de los que fueron.
              Originalmente publicado por lropi Ver Mensaje
              Hola:
              Está claro que es como dices, porque el desvío depende de la orientación que tenga el barco (Rv) y no de la derrota efectivamente seguida (Rs)
              un saludo
                Originalmente publicado por sinous Ver Mensaje
                un saludo
                Iorpi y sinous, ha sido un error de letra. Efectivamente, es Rumbo Verdadero, no superficie, ya que es del Rv del que sale el Ra.
                Repito, y
                Albaid en youtube
                  Señores......me quito el sombrero!!!!!
                  Es un verdadero placer aprender y estar en contacto con gente como ustedes.
                  Y si rotundamente afirmo que la respuesta correcta es 268º
                  Gracias por compartir vuestros conocimientos. Las cosas me quedan cada vez más claras. Mi PER fijo que cae en noviembre en Valencia. Tengo 2 opciones: apruebo o apruebo.....jajaja
                  Ya nos encontraremos con nuestras embarcaciones en algún sitio y haremos realidad esas rondas que tanto prometemos.....jejeje
                  NO te preocupes kiro que el teclado puede jugarnos una mala pasada....
                  Nuevamente gracias....LitianAnders, kiro, sinous, lropi, y ya saben, si pasan por Altea hagan alguna señal o avisen, que las rondas las pago yo. Vivo frente al mar, asique los veré llegar.....jejeje
                  A vuestra salut
                  Editado por última vez por Elbio_Altea; 22/10/2010, 23:43:35.
