Salida ciclonica con abatimiento
  • PY Salida ciclonica con abatimiento
    Buenas noches a todos:
    Me estoy preparando el título de PY y haciendo los problemas del libro "ejercicios de navegación costera" en la página 109 (y otras) se habla de ejercicios de salida ciclonica con abatimiento.
    En la carta, se observa cómo al rumbo calculado por las demoras observadas en la salida ciclonica, se le ha realizado una corrección mediante un linea paralela para compensar el abatimiento.
    ¿alguién me puede decir cómo se calcula ese rumbo parelelo?
    Debo de ser bastante torpe pero no soy capaz de avericuar el cómo ni el porqué
    Gracias y cervecitas para todos
    Editado por última vez por racoon; 25/10/2010, 21:37:13.
    Re: Salida ciclonica con abatimiento
    Originalmente publicado por racoon Ver Mensaje
    la línea paralela al rumbo que obtienes aplicando la salida ciclónica es la derrota efectiva seguida por el buque.
    la salida ciclónica, en principio, solo te puede proporcionar el rumbo seguido, pero no te indica la derrota (la línea que se forma en las intersecciones de las demoras con las lineas de puntos de la carta); para hallar la derota realmente seguida necesitas una situación observada; si dispones de ésta puedes trasladar el rumbo sobre el punto de la situación observada (línea paralela a la anterior, que pasa por la situación marcada con círculo)
    un saludo
    Editado por última vez por sinous; 26/10/2010, 10:17:04.
      Hola Raccom:
      No tengo delante el libro que mencionas, pero creo que lo que tú dices sobre la línea paralela es independiente del viento; me explico:
      Como las demoras son el ángulo que forma un objeto con el norte, son independientes del rumbo del barco. Es decir; tres demoras no simultaneas a un mismo punto de la costa denotan que estabas en cada demora a las horas en que las tomas (independientemente de la proa), independientemente de si hay viento o no. Cuando resuelves la ciclónica, lo que hayas es el rumbo al que has navegado entre observaciones. Si no hay viento ese rumbo será el verdadero, si hay viento será el superficie. Supongamos que hay viento, resolvemos la ciclónica y halláremos el rumbo de superficie. Si a su vez conocemos la velocidad, tomamos la distancia navegada sobre el rumbo calculado y trazando una paralela al rumbo, obtenemos la situación a la hora de la tercera demora. Ese rumbo calculado, insisto, será el rumbo de superficie. Una vez calculado el superficie es fácil calcular el verdadero.
        Voy a intentar colocar el archivo para que podáis verlo.
        Y así aclarar mejor mi duda.
        Como se puede ver, la salida ciclonica se realiza sobre el cabo espartel, una primera demora verdadera la obtengo por la enfilación, eso me permite calcula la CT y calcular las otras dos demoras verdaderas y por lo tanto calcular el rumbo.
        Si os fijais, hay una linea parela a estribor, y desde el cruce de esa linea paralela con la demora es dónde lanzo el rumbo desde el que luego aplico el método Lasheras para calcular la desviación y el cálculo de corriente.
        Mi duda es.... ¿cómo y cuanto tengo que desplazar esa línea paralela?
        Ya que no entiendo cómo hacerlo.
        Adjunto un segundo fichero de otro ejercicio similar del libro dónde se puede ver otro ejemplo de la influencia del abatimiento pero sobro Pta. Almina (Ceuta)
        Editado por última vez por racoon; 26/10/2010, 14:49:09.
          centrémonos en la primera parte.
          por ciclónico has obtenido como resultado que has seguido un rumbo de 010 (la línea que aparece rubricada como 010 y NO tiene flechita)
          pero eso no quiere decir que hayas seguido la derrota con la que has determinado ese rumbo (haz la prueba con otras distancias proporcionales a los tiempos navegados -llevadas sobre la perpendicular a la segunda demora-: te saldrían líneas con el mismo rumbo-que es lo único que por si mismo permite calcular el ciclónico, y un número infinito de posibles derrotas que responden a ese rumbo de 010: infinitas rayas paralelas a 010);
          para determinar la derrota efectivamente seguida necesitas tener una posición cierta por la que poder hacer pasar ese rumbo de 010 y así poder "reconstruir" el camino que efectivamente has llevado.
          en este caso, la posición cierta te la da la distancia navegada: conoces tiempo de navegación y velocidad buque.
          la distancia navegada la marcas sobre la línea de rumbo obtenida por ciclónico (es el punto al lado de la indicación 0615.
          ahora se trata de encontrar un vector que siguiendo el rumbo 010 tenga la longitud que, sobre la línea de rumbo hallada, va desde la primera demora hasta el punto 0615, y se encuentre comprendida entre la primera y tercera demoras, a fin de que te coincidan las horas en que vas obteniendo las demoras con el rumbo seguido: es decir, encontrar una línea que con un ángulo de 010 tenga una longitud igual a esa distancia entre las demoras 1 y 3.
          cómo se hace ésto? lo mas sencillo: 1. trazar desde el punto correspondiente a la distancia (0615) una paralela a la primera demora; 2. determinar el punto de intersección de esta paralela con la tercera demora; 3. desde este punto de intersección, trazar la paralela al rumbo (es decir, un nuevo rumbo de 010). Este es el metodo seguido en el libro: es cierto que se ve bastante mal debido a la escasa traslación que hay que hacer, pero fíjate en la línea de puntos que sale del circulito (posición observada) de las 0615: es la paralela a la primera demora; asumo que su "punto de arranque" desde el rumbo inicialmente hallado es igual a tiempo de navegación x Vb, medido desde la intersección del rumbo con la primera demora
          tienes así una demora que satisface los dos requisitos de: 1. marcar un R de 010; y 2. responder a una distancia de navegación igual a la realizada efectivamente, con lo que 3. responde a las marcaciones tomadas en los momentos señalados
          piensalo un poco, intenta digerirlo por ti mismo y si, despues de eso tienes mas dudas, vuelve a preguntar (no vale de nada que te expliquen el ejercicio si no has intentado resolverlo)
          pero centrate en la primera parte y olvídate del Las Heras posterior, que es otra batalla
          Editado por última vez por sinous; 26/10/2010, 17:51:27.
            Un millón de gracias, has respondido exactamente a lo que preguntaba...
            El problema lo tenía ahí, en esa linea paralela, esa era la que me desorientaba y que no conseguía entender, con el resto del ejercicio no había problema era esa linea la que me tenía perdido.
            Gracias a tus aclaraciones lo he entendido.
            Un fuerte abrazo y gracias de nuevo por tu ayuda.
              Aunque sea unos años mas tarde, creo que la respuesta a mi pregunta no varía
              En el último apartado de ese problema, dice textualmente " Hora y situación cuando Pta Europa nos demore 45° por babor".
              Que significa realmente esto? En mi primera lectura entendí que ese dato, los 45º eran demora pero según la resolución del problema, suma estos 45º al Rv, por lo que según la fórmula Dv=RV+M lo que estamos hallando es la Dv a partir de la marcación M.
              Si es así, no sería mas correcto decir, "Hora y situación cuando X lo marquemos 45º por babor?" en vez de cuando demoremos ? O algún concepto me falla (y me gustaría aclararlo) o presta confusión usar ese término no?
              Gracias y un saludo
                Originalmente publicado por eskualo Ver Mensaje
                Gracias y un saludo
                Son las cosas del lenguaje marinero:
                Demorar: Estar un objeto en determinada demora, rumbo o dirección, respecto a otro o al buque desde el cual se observa.
                Pero la clave para saber que te dan una marcación y no una demora está en las palabras "por babor".
                  Muchas gracias por tu pronta respuesta.
                  Pues menuda putada el lenguajecito marinero de los cojo..., porque en el examen de navegación de este año, en uno de los apartados de uno de los problemas cayó ese término, como puedes ver en mi hilo donde colgué el examen,
                  y eso me hizo errar en él.
                  Es una putada muy gorda llevar mucho tiempo estudiando, saber hacer los problemas y por un lenguaje o términos que pueden prestar confusión, tirar por la borda un ejercicio y en mi caso por ende el título de PY ya que saqué un 4, y ese puntito me hubiera venido de perlas . Bueno espero aprobar hora el día 14.
                  Nuevamente gracias por tu aclaración.
