Teoría del Buque.Estabilidad Estática Longitudinal
  • Teoría del Buque.Estabilidad Estática Longitudinal
    La estabilidad estática transversal la entiendo y he hecho hasta algunos problemas.....Ahora estoy hecho un lío con la estabilidad estática longitudinal.
    ¿Por qué la variación del calado medio es Ic= Desplazamiento final- Desplazamiento inicial ,dividido todo por las toneladas necesarias para producir una inmersión de 1 cm?No se de donde sale.Las otras fórmulas son un "cipote" pero al menos se de donde salen y las comprendo cuando analizo los esquemas y dibujos ,pero ésta que planteo ,por mucho dibujito no me aclaro.Gracias a los expertos que me aconsejen
    Re: Teoría del Buque.Estabilidad Estática Longitudinal
    Vamos a ver, joven,
    Como ya he dicho cienes y cienes de veces, las fórmulas no son lo importante. Lo fundamental son los conceptos. Esa "fórmula" (por dios, por dios, que repelús me casusa esa palabra) no es más que el concepto de lo que los Sres. Ingenieros Navales llaman "toneladas por centímetro de inmersión, Ic". ¿Y qué es eso? Pues mire Ud: con el barco perfectamente adrizado y "en aguas iguales" (es decir con el calado constante a lo largo de toda la eslora o, lo que es lo mismo, con asiento nulo) Ud prolongara la superficie del agua por dentro del barco formaría lo que se llama la "superficie de flotación" del barco. El centro de gravedad de esa superficie se llama "centro de flotación". Como es evidente, el centro de flotación F se encuentra en el plano de crujía (porque el barco es simétrico). Ese punto F tiene la propiedad de que si cargamos un peso sobre él o en su vertical el barco sufrirá una "inmersión paralela", es decir, se hundirá sin escorar ni cambiar de asiento, manteniendo por tanto asiento nulo de manera que la nueva superficie de flotación será paralela a la que tenía el barco antes de cargar el peso con lo que solo cambiará el calado medio ¿ok? Bien, pues se llama "toneladas por centímetro de inmersión" al peso que hay que cargar en la vertical de F para que el calado medio varíe 1 cm. Así que su fórmula no es más que este concepto escrito abreviadamente: La diferencia de desplazamientos es el peso que ha cargado (o descargado) y si para variar 1 cm el calado medio necesito Ic toneladas pues si he cargado o descargado un peso Despl. final -despl ini. el calado medio habrá variado esa cantidad dividida por Ic....
    Tropelio
      Perfectamente comprensible.
        Yo también agradezco la explicación del señor don.... y además la copio y agrego a su libro porque, esta del foro, es más ilustrativa que la que da en su texto editado por la Noray.
          Originalmente publicado por juliamadrid Ver Mensaje
          ¡Anda! pues yo creía que lo que había hecho es reproducir aquí exactamente la explicación que pone ese libro! En fin, me alegro en cualquier caso que la explicación haya sido útil.
          Tropelio
            Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
            Vamos a ver, joven,
            Tropelio
            A mi tambien me dan "repelus" las formulitas de los cojon*s,lo que pasa que no tengo cabeza para tanto y me gusta deducirlas y aprenderlas razonando y a veces me atasco más que la puñeta...serán cosas de la edad.
            Una pena que no te pueda llevar "in person" al examen ....
            aprovecho para poner un enunciado genérico de problema con el que llevo liado desde ayer:
            Me dan la Eslora del barco y Cpr y Cpo.Me dan el Mu.Desplazamiento en Tn métricas y situan Centro de Flotación a 3mts a popa del centro de eslora.Calcular nuevos calados si se traslada x mts a proa un peso "d".Lo he resuelto pero no estoy seguro del resultado.Alguien me puede ayudar?
              Como lo he enfocado es :
              1º calculo la "a" (alteración)que producen el traslado hacia proa del peso
              a=p*d/Mu esos cms los paso a mts y calculo las "apo" y "apr"
              apo=a/E*dpoF y apr=a/E*dprF y esos resultados ,sumo el de apo al Cpoi y resto el apr al Cpri
              ¿es así? o es demasiado simple mi razonamiento?
                No hay nadie que me pueda ayudar??????"
                Toi to liao" con el problemita
                  ....tambien lo agradezco , y un poco mas claro que en el libro si que está!!
                  www.galiciasailing.es
