Preguntas dudosas o rebuscadas para debatir y no caer en el próximo examen
  • PY Preguntas dudosas o rebuscadas para debatir y no caer en el próximo examen
    En mi último examen no aprobé todas las asignaturas.
    En este examen me encontré con preguntas que me parecieron dudosas y otras en las que caí como una merluza. Así que para que otros no caigan en mis mismos errores quiero postearlas aquí y que las comentemos.
    Animo a los que se encuentren en mi misma situación hagan lo mismo, a ver si a la próxima va la vencida.
    Ahi va la primera... sacada del examen de Seguridad de Barcelona del 15 de octubre.
    ¿Cual es la frecuencia que se utiliza para ponerse en contacto con un helicoptero?
    a)156.5 Mhz
    b)121.5 Mhz
    c)Canal 16
    d)Canal 06
    Ilusion.ada http://liada.wordpress.com/
    Re: Preguntas dudosas o rebuscadas para debatir y no caer en el próximo examen
    Otra....
    ¿Que es una carena líquida?
    a)Es el punto en el que se aplica la resultante del peso total del barco
    b)Es el centro de gravedad de la obra viva
    c)La superficie de un tanque o compartimento parcialmente lleno, que ocasiona un par escorante.
    d)Es el volumen del peso desalojado
    Esta pregunta es de patrón de Yate? Lo que he encontrado preguntandole al google venía en documentos de construcion naval y teoria del buque...
      Hola Ilusión:
      Es verdad que algunas preguntitas son la milk, pero estas que planteas a mí (sin ánimo de alardear de nada) me parecen claras.
      En la primera:
      la a no porque define el centro de gravedad.
      la b tampoco porque define el centro de carena
      la c es la correcta, también se llama correc. de carenas líquidas a la corrc. por superficies libres
      y la d define el volumen de carena.
      En la segunda:
      el canal 6 es el que se utiliza para comunicarse en el lugar del siniestro con las naves de rescate (según las recomendaciones de la UIT y el SMSSM)
      pero insito en que tienes razón en lo de que algunas no hay por dónde pillarlas.
      Julia.
        Originalmente publicado por ilusion Ver Mensaje
        Otra....
        En rojo la buena
        Albaid en youtube
          al margen de la respuesta a las preguntas concretas que planteas, el hilo trae a colación una cuestión de cierta importancia relativa al contenido de los exámenes.
          el temario aprobado por la DGMM está formulado en términos excesivamente amplios (eso es una cuestión común a todos los temarios de exámenes oficiales) y admite una multiplicidad de contenidos; por utilizar solo referencias de general manejo entre el colectivo de examinandos, lo que puede entenderse comprendido en las formulaciones de la DGMM va desde lo escueto de JB Costa (a mi juicio claramente insuficientes) a lo prolijo de de Simón Quintana.
          el problema, también, es que se carece de "manuales" o "apuntes" oficiales. Únicamente se atribuye ese carácter (de forma abiertamente irregular) por la DGMM a los libritos de radiocomunicaciones editados por el Ministerio de Fomento (la introducción señala que "se consideran publicación oficial para el estudio de la asignatura"). Pero esto vincula sólo a la DGMM y no impide que se lo pasen por el forro cuando les apetece: en el examen de radio de junio de PY preguntaron sobre régimen sancionador en materia de radiocomunicaciones: es una cuestión a la que no solo no se hace referencia -ni aún indirecta- en el mencionado libro, sino que no entra claramente en el temario (ni de radio ni de legislación)
          pais vasco sospecho que debe utilizar como referencia sus manuales (un buen incentivo de venta) lo cual da una cierta seguridad a la hora de preparar el examen; estos en algunos casos también son tomados en consideración por la DGMM (ejemplo: en meteo de PY junio de 2010 preguntaron los "seis" parámetros que definen las masas de aire: pregunta tomada claramente del libro del Gob. Vasco de Meteo y que no responde a un consenso de la comunidad cientifica sobre el alcance de la enumeración: normalmente -Donn, Pita/Cuadrat, manuales de nautica, se habla solo de humedad y temperatura que son los parámetros básicos; también preguntaron sobre el uso de tablas psicrométricas, cuestión tratada solo en los libros del Gob. VAsco)
          por seguir con el examen de junio de PY, en seguridad incluyeron una pregunta de PER no recogida en el temario de PY: contusiones y su tratamiento.
          en mi examen de PER, algunas de las preguntas estaban "fusiladas" del Simon Quintana, con el curioso efecto que se produce cuando una serie de frases, que tienen sentido entendidas como formando parte de un párrafo son "troceadas" y convertidas en alternativas a una pregunta (se producen perdidas de elementos gramaticales, anacolutos, etc.)
          pero lo peor es la poca reflexión que parece dedican al diseño del examen: preguntas que carecen de sentido lógico (en los test), cuestiones innecesariamente complicadas y rebuscadas, mala redacción, mal dimensionamiento de los exámenes, etc. en este sentido son ejemplos de malos exámenes los de abril y junio de navegación de la DGMM; el de octubre, por el contrario, estaba muy correctamente calibrado
          un saludo
            Originalmente publicado por juliamadrid Ver Mensaje
            Hola Ilusión:
            En la primera:
            En la segunda:
            Julia.
            Dice frecuencia no canal.
            MMSI 224460420
              Dice la frecuencia no canal.
              Pues sí, porque no se emite en canales sino en frecuencias y al pulsar el canal 6 se emite en 156.3 Mhz que es una frecuencia de radio. Esta es distinta de las predecesoras posibles del enunciado siendo entonces correcta la "d".
              No digo ni aconsejo, ni es recomendable aprenderse todas las frecuencias de radio...... por más que se exija en temario lo considero una tontería.... pero las utilizadas en emergencias sí me las sé por si "the flys".
              Julia.
                La respuesta que se daba por correcta a la pregunta de las frecuencia para comunicarse con el helicoptero era la 121.5 Mhz
                Ummm, es asi?
                  Ummm, es asi?
                  121.5 Mhz es la frecuencia de la Radiobaliza de VHF.
                  Si a esto se le puede llamar "ponerse en contacto"........ ????
                  Entiendo que no se define bien en el enunciado la pregunta, siendo complejo dar una respuesta al 100% absoluta.
                  Que Dios nos libre de estos entuertos.
                  Julia.
                    Primero.
                    Como bien dicen la respuesta a la carena liquida es la c. Pero para que lo entiendas ( si es que no lo entiendes) el ejemplo claro es pillar una garrafa de agua a medias, escorarla de un lado a otro rapidamente, al tu ir mas rapido que el agua, en el momento que adrizas la garrafa el agua crea un efecto contrario que te lo intenta impedir. Esto es una carena liquida. Ahora solo hay que pensar que la garrafa es un buque y que el agua es un tanque de lastre a medias, por ejemplo.
                      Hola a todos y unas
                      La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz es utilizada para fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, por las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias en la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia también puede utilizarse con este fin por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento. Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo pueden comunicarse con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz con fines de socorro y urgencia únicamente y en la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz para operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento.
                      Saludos!
                        Muchas gracias ilusión por publicar las preguntas más rebuscadas.Respecto a la preguntitia de la carena liquida,en el libro de test del P.E.R. de Jaime Vaquero,ni siquiera viene definido en su diccionario de terminos nauticos,al menos en la sexta edición que es la que yo tengo.
