Ejercicio de carta-Murcia Marzo 2010
  • PER Ejercicio de carta-Murcia Marzo 2010
    A ver esos capitanes!!!!!!!
    Este es un ejercicio de Carta de los exámenes que se tomaron en Murcia en Marzo de 2010.
    34.- El 28 de Marzo de 2.010, a 12h 00m, en la enfilación Pta. Malabata – Cº Espartel, tomamos Da de dicha enfilación = 086º y Da Cº Trafalgar = 020º. Situados, ponemos rumbo a pasar a 6,4’ al W de Cº Trafalgar, sin viento ni corriente, siendo el Desvío para este nuevo rumbo de +4º.
    ¿Cuál será el nuevo Ra?
    Según mis cálculos:
    Dv= 80º
    ct= Dv - Da
    ct= 80º - 86º= -6º
    Dv trafal.= 20º +(-6º)= 14º
    Dibujando en la carta, desde esa situación da perfectamente clavado un Rv= 0º a pasar a 6,4’ al W de Cº Trafalgar.
    Ahora tendría que venir lo mas sencillo, calcular el Ra, pero nos aclara que para este nuevo rumbo el Desvío es +4º. ¿cómo obtengo la ct si sólo me dan el desvío?
    Ra = Rv - ct
    Ra = 0º - X
    No se si le estoy dando demasiadas vueltas pero no lo veo.
    La respuesta correcta es 358º.
    Muchísimas Gracias de antemano
    Objetivo 1: PER-2010-Aprobado.
    Objetivo 2: PY-2011-Aprobado.
    Objetivo 3: CY-Lo estamos evaluando
    Megapost de Exámenes PER...click aquí
    Megapost de Exámenes PY...click aquí
    Re: Ejercicio de carta-Murcia Marzo 2010
    Originalmente publicado por Elbio_Altea Ver Mensaje
    Según mis cálculos:
    Dv= 80º
    ct= Dv - Da
    ct= 80º - 86º= -6º
    Ra = Rv - ct
    Ra = 0º - X
    Tan solo te falta calcular la declinación magnética utilizando los datos de la carta. Si la tuya es del 2005, el resultado sale -2º15' que redondeas a -2.
    Teniendo que la ct=4-2 el resultado sería 2.
    A tu rumbo verdadero de 0º le restas 2º, la respuesta es 358º.
    Para que lo veas mejor:
    dm=-2º50'(w)
    crecimiento anual de la carta +7'E x 5años (2005-2010)= 35'
    dm=-2º50'+35'= -2º15' (redondeas a 2º)
    Rv=Ra+Ct
    0º=Ra+4-2
    0º=Ra+2
    0º-2º=Ra
    Ra=358º
    Te recuerdo que 0º en la rosa de los vientos es lo mismo que 360º, de ahí que 360º-2º sean 358º.
      Según mis cálculos:
      Dv= 80º
      ct= Dv - Da
      ct= 80º - 86º= -6º
      Ra = Rv - ct
      Ra = 0º - X
      No tengo una carta de examen para ver lo que has hecho y tampoco lo he mirado mucho, pero a tu pregúnta no sé? ¿cúal es el problema? Ct = d + dm . En la carta tienes la declinación magnética (dm) y te dan la fecha por lo que ya la sabes, el desvio (d)tambien te lo dan para ese rumbo +4
      Editado por última vez por wiper; 04/11/2010, 21:22:35.
        Si Kibo, esa opción de usar la dm de la carta, también la hice y me daba igual que a ti: 358º
        Es posible que en el examen hayan dicho que usaran esa dm, pero como en el enunciado no lo aclaraba, no sabía si había algún otro "TRUCO" escondido y que no lo estaba viendo.
        Un saludo y buenos vientos
          En la navegación no hay trucos. La declinación magnética de la carta hay que usarla siempre que haga falta.
            Estimado Elbio: No te esperes en los ejercicios de carta trampas que puedan existir. Si en examen tienes dudas, pensando en examen tipo test, que las hay, como preguntas en negativo, del todo denunciable; en examen tipo carta no se pueden dar. Te pueden marear con datos que no sirven para nada, o dejando cosas a tu deducción. Pero siempre que tu razones tus argumentos y los escribas, siendo correctos, no pueden suspenderte.
            Ej: en este problema no te dan la declinación magnética. (La tienes en la carta) ¿Tienes dudas? Expresalas o define tu procedimiento.
            Respuest: si bien en los datos del enunciado del problema, no figura la declinación magnética, considero más apropiado utilizar la que figura en la carta, actualizandola a la fecha de enunciado. Pones los datos y la formulita y tarari, tarari.
            Por poner eso no suspendes si tu desarroyo es correcto , a pesar de que en la suma te confundas. Es más, si el corrector tiene dudas entre suspenderte o aprobarte, tirará tu nota para arriba.
            Un ejercicio, limpio, ordenado y bien argumentado vale su peso en oro para cualquier pirata.
            Editado por última vez por wiper; 05/11/2010, 00:29:08.
              Gracias wiper. Por las aclaraciones y por todo.
              La verdad es que cada vez que tengo alguna duda sobre algo lo expongo aquí y salen "marineros" de hasta debajo de las baldosas enseñando y compartiendo sus conocimientos......verdaderos señores con todas las letras.....
              Este mundo de la náutica es increíble. Y más como se vive y disfruta acá en España.
              Espero ya aprobar este examen y empezar a formar parte de él.
              Ya falta cada vez menos, 26 de noviembre en Valencia.
              Por cierto kibo, que linda historia la tuya con el mar y de esos comienzos. He navegado en tu web y me ha gustado. Fotos, experiencias. Un Diego (diez) para ti. Y si, a Maradona lo seguimos aguantando......jajaja
              Saludos, buenos vientos y
              Editado por última vez por Elbio_Altea; 05/11/2010, 00:56:08.
                Solo tu interes ya te hace miembro de esta comunidad, con permiso del porteeero y del taberneeero que para eso tienen mando, ¡y a distancia!.
                Salud!
                  Para eso estamos , Elbio, para ayudar.
                  Gracias por los piropos a mi web. La tengo algo abandonada, pero espero ir actualizandola poquito a poco.
                    Cuando me examiné de PER, lo primero que me dijeron es que calculara la dm de la carta para el año del examen, antes de empezar con los problemas.
                    Es más, como la carta de examen supimos un mes antes de qué año era, pues llevábamos memorizada la dm actual, y así sólo tenías que poner la fórmula y sus resultado, ganado al menos un minuto de tiempo.
                    Salud y buena mar
                    Albaid en youtube
