Problemas Consumo Patron De Yate
  • Problemas Consumo Patron De Yate
    Hola a todos y unas , me presento en diciembre a los examenes de seguridad, meteo, legislación y radio, ufff, , y tengo muchas dudas con los problemas de consumo, si alguno de vosotros me podría decir donde puedo conseguir ejercicios resueltos se lo agradeceria un montón
    Editado por última vez por mjmoresla; 15/11/2010, 17:13:38.
    Re: Problemas Consumo Patron De Yate
    Ese es el "avatar" de Spica.
    Lo siento por el chasco.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Originalmente publicado por mjmoresla Ver Mensaje
      No te lies, que no es complicado. Un consejo: fijate en las unidades y tienes la respuesta a tu problema.
      Si te fijas en las unidades sabes que es lo que tienes que hacer para despejar el dato que necesitas. gr, l, cv, h, etc... densidad en que se expresa? repito fijate en las unidades y resuelves cualquier problema.
      Editado por última vez por wiper; 15/11/2010, 21:06:17.
        Pon algún ejemplo que no sepas resolver y lo vemos
          Buenas noches a todos,
          Ahi va uno con los que tengo algun que otro problema, por no decir problema total , porque me parece que tiene mucha mala leche el jodio
          El buque "Punta Camarina" con un motor de 1000 CV tiene dos tanques de combustibe con las siguientes dimensiones ( 100cm largo, 65 cm ancho, 65 cm alto), al mirar la sonda se observa que los tanques estan al 65%. Encontrandose a 12 millas de costa recibimos una alerta de socorro por VHF del buque "Isla Chica" y comprobamos que el buque se encuentra a 11 millas de nuestra posición. Sabiendo que nuestro motor consume 180 gramos por CV/hora y la velocidad para esta potencia es de 20 nudos.
          ¿De que cantidad de combustible dispondrá el buque "Punta Camarina" en el momento de llegar al buque "Isla Chica"?
          NOTA: No afectan ni corrientes ni vientos, Densidad del combustible 0,85
          por vuestra ayuda cofrades
            ¿Sabes hacer reglas de tres?
            Empecemos
            1º) Volumen de combustible embarcado.
            Capacidad de los depósitos:
            100 X 65 X 65 = 422.500 cm3 X 2 = 845.000 cm3 = 845 litros
            Cantidad remanente de combustible en depósitos:
            65% de 845 litros; 845 X 65 / 100 = 549´25 litros
            2º) Determinación de la masa que corresponde al volumen de combustible
            549´25 litros de combustible de 0´85 de densidad (esto es gas-oil)
            549´25 X 0´85 = 466´86 Kg.
            3º) Determinación del consumo máximo.
            Aquí suponemos que la potencia solicitada es la máxima, pues no hay otro dato de referencia, aunque el consumo horario que aporta elenunciado se ajusta más a la zona de par máximo que al de potencia máxima de un motor.
            180 gr X 1000 cv = 180.000 gr; = 180 Kg/h, esto eslo que va a consumir cada hora el motor a pleno régimen.
            4º)Determinación del consumo de la travesía.
            Aquí tenemos un dato irrelevante, que es esa distancia a la costa de 12 millas, es para despistar a los que no lean bien el enunciado del problema, lo que nos interesa es la distancia al barco Isla Chica y el tiempo que vamos a invertir a nuestra velocidad de 20 nudos en llegar.
            Si sabemos que estamos a 11 millas y navegamos a 20 nudos, otra regla de tres;
            Si en 60 minutos hago 20 millas, en X minutos, haré 11 millas.
            60 X 11 / 20 = 33 minutos
            Otra reglade tres paratraducir esos minutos en consumo
            Si en 60 minutos consumo 180 Kg, en 33 minutos consumiré X
            180 X 33 / 60 = 99 Kg.
            5º) Respondemos al enunciado
            Si partíamos con una masa de 466´86 Kg hemnos consumido 99 Kg para llegar a la posición del Isla Chica, ovbiamente nos quedan en los depósitos 367´86 Kg de combustible.
            Simquieres dar el resultado en litros, cosa que no piden, otra regla de tres, si 0´85 Kg equivalen a 1 Litro... ... ...
            367´86 / 0´85 = 432´78 litros
            Conclusión:
            Ha que leer bien el enunciado del problema hartarse de hacer reglas de tres, que es lo único que hace falta para solucionar estos problemas.
            Si no he metido la pata (pues no he repasado el resultado) Isla Chica es un barrio de mi pueblo, Huelva, y no me ha importado por ello perder un ratito haciendo el ejercicio. Es que yo por mi tierra, hago lo que sea.
            No hace falta que me des las gracias, Mariajo.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Empecemos
              Conclusión:
              MAQUINA TOTAL, te lo reagradezco
                Vale, ahoraqueheleido mipostanterior, veo que mesiguefallando eljodidotabulador...
                  En "El libro del PER" de Alfonso Jordana, Tema 7: Propulsión Mecánica tienes varios problemas resueltos, facilitos pero buenos para empezar.
                  En el Simón Quintana para Patron de Yate, en el apartado de Seguridad tienes muchos más, y más complicados, pero creo que suficientes para aprobar.
                  Espero haberte ayudado. Saludos y una cerveza.
                    Rick2009
                      Empecemos
                      Conclusión:
                      DIOS¡¡¡¡¡¡¡ Que bien hacen este tipo de problemas los tractoristas
                        Ya que estamos, pongo otro problema muy fácil que salió en el examen de seguridad de mayo en Vigo:
                        1.- Queremos saber la potencia de un motor en Cv y Kw, de una embarcación que tiene un consumo específico de 200gr/Cv hora, de un combustible cuyo peso específico es 0,85 kg/dm3.
                        Sabemos que para realizar un recorrido de 15 millas emplea 45 minutos y consume 30 litros de combustible.
                        2.- Suponiendo que se quiere realizar una travesía a una velocidad igual a la desarrollada anteriormente, determinar la autonomía (en millas), si en los tanques disponemos de 300 litros de combustible y queremos dejar una reserva de 60 litros.
                          ufff¡¡¡ estoy peor de lo que esperaba, no lo se resolver
                          HELPPPP¡¡¡
                            HELPPPP¡¡¡
                            Antes te cambié la rueda, ahora te voy a decir como has de cambiarla, así podrás comer peces todos los días, y de camino enseñas a Klas, que viene a que le hagamos los deberes.
                            Empieza por averiguar cuanto consume a 15 nudos en una hora.
                              ....uffff que va, te equivocas Choquero. Soy PY hace tiempo y estos deberes me quedan muy lejanos...me parece un ejercicio bien fácil para utilizar la lógica.....
                              Saludos....
