Examen PPER. Botiquín B ó C
  • Examen PPER. Botiquín B ó C
    Hola a todos y una rondita para abrir boca y hacer mas suave el temita
    Me surge una duda sobre los botiquines a utilizar en caso de barco con tripulación contratada, el decreto dice:
    Botiquín B: Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que prenamezcan alejados de la costa entre 12 y 150 millas y/o se encuentren a mas de 48 hrs de navegación del puerto mas cercano equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico.
    Botiquín C: Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa a menos de 12 millas y que no permanezcan mas de 24 horas fuera de puerto
    Aqui me surge mi duda, si navego a menos de 12 millas de la costa pero a mas de 24 y menos de 48 horas de navegación, que botiquín sera obligatorio llevar a bordo?
    Gracias por aguantar el rollo
    Re: Examen PPER. Botiquín B ó C
    siempre que se cumpla una de las dos condiciones, se utilizará el de mayor zona, es decir que si cumples uno de los dos requisitos, utilizarás el botiquin mayor o mas completo.
    saludos.
      Originalmente publicado por toldilla Ver Mensaje
      Hola Toldilla (como ves guardo el secreto de tu nombre paisano) en mi opinión ya estamos otra vez con lo que tanto gusta a la administración de darle vueltas al léxico. En un caso se nos dice "no realicen travesías de mas de 48 horas" y en el otro "no permanezcan fuera de puerto mas de 24 horas" con lo cual en vez de tener una regla clara, nos hace la p...a un lío. A mi entender lo que trata de decir es que en el primer caso hace travesías de un puerto A a uno B y en el segundo se va a hacer la paella y dormir a una cala cercana y de vuelta al pantalán. Normalmente en estos casos se suele aplicar la regla que cita Alapróximaseguro o sea "ante la duda la mas peluda". Está claro que este caso se les ha escapado. ¿Que pasó entre las 24 y las 48 horas? ¿Donde estuvo el sospechoso? ¿Que ha sido del arma del crimen? y lo que es mas grave ¿Donde está el cadáver?. Mañana el próximo episodio de ¨La travesía que nunca existió" patrocinada con el apoyo de la DGMM. TA TA CHIN.
      Encantados de que nos pegues el rollo paisano, la verdad es que los has pillado.
      Navegar es preciso
        En la Guía sanitaria a bordo si especifican el caso para buques de carga o pesca
        Buques de pesca que faenen entre 12 y 150 millas del puerto más próximo equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico, y que se encuentren a menos de 48 horas de navegación.
        Dice lo mismo para buques de carga, en ambos casos botiquín B. En recreo no dice nada, en todo caso no es excatamente lo que tu dices, solo lo de menos de 48 horas, pero ante la duda.....
        Navegar es preciso
