para capitanes
  • para capitanes
    hola a todos y
    un par de prguntas para los capitanes
    "Si la latitud del observador es de signo contrario al de la declinación de un astro, el recorrido sobre el orizonte de dicho astro será":
    a) mayor que bajo el
    b) menor que bajo el
    c) igual
    d) el recorrido no está relacionado con la declinación
    La hora civil del lugar del paso del sol por el meridiano del lugar, en qualquier situación, sin error apreciable, a la misma hora:
    a) legal que se produce en greenwich
    b) del huso correspondiente a la longitud
    c) del huso correspondiente a la latitud
    d) ninguna respuesta es correcta
    Alguien me costeste please!
    Re: para capitanes
    Amigo cofrade: Respecto a tus dos preguntas,si la declinacion del astro es de diferente polo que la latitud,el arco visible sobre el horizonte,sera menor que el invisible y por tanto la respuesta correcta sera la 2ª o b.La hora civil de paso del Sol por el meridiano superior de Greenwich,al ser su longitud 000º00.0 coincide exactamente con su zona o huso horario y por tanto esa hora civil de paso en Greenwich por el m/smes la misma que su hora legal internacional u hora zona,respecto a ese 1er.meridiano.Asi lo entiendo yo,salvo error en la interpretacion del enunciado de la`pregunta.Respecto a esa 2ª pregunta la respuesta sera la 1ª o a.Saludos Antoñete
      Re: para capitanes
      Originalmente publicado por antoñete Ver Mensaje
      Buenos días Antoñete. ¿No podría ser la solución a la segunda pregunta la letra b del huso correspondiente a la Longitud?
        Re: para capitanes
        Hola ROyRO, Hola Antoñete.
        Esta ronda a mi cuenta
        yo he contestado a la primera pregunta como Antoñete dice osea "b"
        La segunda pregunta siguo sin intender el significado (serà porque no soy español)
        Yo he contestado la "b" "el huso correspondiente a la longitud"
        Si entiendo bien lo que dice Antoñete, segun la pregunta,
        Cuando el sol pasa por el meridiano del lugar, la hora civil de este lugar se produce a la misma hora legal en greenwich. Como es posible esto?
        Se podria hacer un ejemplo?
        Saludos!
          Re: para capitanes
          Antoñete muchas gracias por la explicación que me has dado por email, pero me estas poniendo un ejemplo con posición e incluso horas que el enunciado no tiene.
          ¿Para este enunciado, tal y como está, hay que anular esta pregunta?
          Por cierto, creo que deberías poner en abierto lo que me has mandado por email para que le sirva a Spook o a cualquier futuro CY.
          Saludos y gracias por tu explicación.
            Re: para capitanes
            Hola!
            ¿me podrias mandar la explicación de Antoñete?
            Yo he puesto el problema y
            a ti te invia la solución... no lo entiendo!
            gracias!
              Re: para capitanes
              Originalmente publicado por spook Ver Mensaje
              Hola!
              gracias!
              Hola Spook yo tampoco lo entiendo. Espero que Antoñete ponga su explicación en este hilo.
              Yo no debo de poner en abierto un email que me ha enviado. Espero que lo entiendas.
                Re: para capitanes
                Hola a todos y perdonad mi intromision.
                Creo que la respuesta es la d) Ninguna es correcta.
                Veamos el enunciado dice: "hora civil del lugar del paso del sol por el meridiano del lugar"
                Luego la HcL de ese lugar son las 12:00 (del mediodia), si fuera el meridiano inferior del lugar serian las 0:00 (12 de la noche). Esa hora civil sera la de ese lugar y la de todo el meridiano que pasa por ese lugar, no tiene nada que ver con la legal que sera la del Huso horario y si os fijais la a) habla de legal de Greenwich. Ni hablar no tiene nada que ver con la hora civil de un lugar L y las respuestas b) y c) habla de Husos y dentro de cada huso hay infinitas horas civiles, tantas como meridianos.
                No se si me he explicado.
                La verdad es que la pregunta es un poco farragosa.
                Un saludo y
                ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
                  Re: para capitanes
                  Originalmente publicado por Vasco de Goma Ver Mensaje
                  Un saludo y
                  Si! te has explicado muy bien.
                  Es lo que yo pensaba aunque he respuesto "b"
                  gracias!
                    Re: para capitanes
                    Por estas putadas es por lo que me gusta examinarme en Madrid. Te ponen preguntas a desarrollar, si las sabes apruebas y si no suspendes
                    Muchas gracias por tu respuesta Vasco de Goma.
                      Re: para capitanes
                      El enunciado de la pregunta tiene tela pero creo que ninguna solución es la correcta
                        Re: para capitanes
                        Este ha sido mi ultimo examen en la comunidad valenciana,
                        para los que me quedan me presentarè en Murcia.
                        Aunque me quedan solo los dos de calculo y por lo visto teoria de nav.
                        haré los 240 Km, pero por lo que he visto, las preguntas no son tan rebuscadas como aqui en Valencia.
                        Gracias a todos por vuestras respuestas!
                          Re: para capitanes
                          El amigo Antoñete tiene problemas de conexión y me pide que inserte este texto (copio y pego).
                          La hora civil del lugar al paso del Sol por el meridiano superior de dicho lugar,el que sea,coincide con la hora legal u hora zona que se produce en ese momento en Greenwich ,PMG en el almanaque nautico`.Me ratifico en mi creencia que la respuesta correcta es la a)o si no que redacte mas correctamente el ponente de la pregunta-
                          Javichi
                          Estudias o Navegas
                          Test online todas titulaciones, incluido PPER
                            Re: para capitanes
                            Hola a toda la cofradia y corra el ron con este frio.
                            Ya está la solución, segun las plantillas de corrección la correcta es la "a"
                            asi que unal cofrade Antoñete.
                            gracias!
                              Re: para capitanes
                              Hola y gracias.¿Me podrias conseguir el enunciado del calculo de CY de esa convocatoria?yo lo resolveria y te lo mandaria resuelto,si quieres.Saludos Antoñete.
