¿donde Examinarse?
  • CY ¿donde Examinarse?
    Hola cofrades, brindemos que tanta agua salada me da sed.
    No se si alguien ha planteado la pregunta, si ya la han hecho disculpad e indicadme el hilo.
    De lo que leemos por los foros, vemos en examenes, de leyendas urbanas etc... Todos sabemos que hay CC.AA. en que los examenes son mas sencillos, bien porque son tipo test, porque funcionan quinielas, ya que repiten hasta la saciedad los examenes ...
    Quiero abrir este hilo que creo que nos interesa a todos:
    ¿Donde son mas fáciles los examenes o asignaturas concretas de CY? ¿Porqué?
    ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
    Re: ¿donde Examinarse?
    Yo te recomiendo que para las asignaturas de Meteorologia, Radio, Teoria de la Navegacion e Ingles, que lo hagas en Murcia, ya que son tipo test y son mas faciles de sacar, con esto no quiero decir que no tengas que estudiar bastante, solo que los test son mas asequibles que un examen a desarrollar, para Calculo y Teoria del Buque, creo que te dara igual el sitio, suelen ser por el estilo.
      Yo creo que uno de be examinarse donde mejor le pille, porque viviendo cerca, es más fácil conocer a otros aspirantes que te indiquen exámenes, cuestiones importantes o trucos de esa zona.
      No sabes la alegría que me llevo con tu mensaje, FrancisDrake porque allí es donde me tengo que examinar.
      Pero primero voy a por NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA, y sólo cuando la tenga me saco lo demás, creo que con la gorra.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Gracias Francis:
        Yo ya lo intuia a la vista de los examenes, aunque obviamente en este nivel facil no hay nada.
        Venga animaros como son en vuestra CC.AA.
        Salud
          Pues yo creo, que primero tendrias que tener muy claro la astronomia, sin ella aprobada o al menos muy comprendida, te resultara dificil, aprobar los calculos.
          Te puedo dejar mis apuntes y los problemas de calculo. Ponme un privado y hablamos.
            Originalmente publicado por FrancisDrake Ver Mensaje
            Sin ninguna duda Murcia es el examen mas facil y comodo e incluso para Teoria, Calculo y Teoria del Buque. Se que en Vigo, Valencia y algunos otros mas, los examenes son con muy mala idea.
            Juanitu, si me permites te doy un consejo, si vas a Murcia hazte con los examenes anteriores ( si quieres te los puedo pasar ) y presentate a las demas total los derechos de examen te cobran lo mismo si te presentas a 3 que a todas.
            Una ronda para todos
            El autentico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y a pesar de eso sigue siendo tu amigo
            sigpic Capitán Pocholo
              Hola a tod@s,me examino en Madrid el proximo 18 y 19 de TB,METEO y TNAV por si a caso ¿cuando es la proxima convocatoria en Murcia?
                Originalmente publicado por Freedom Ver Mensaje
                La Comunidad de Murcia aún no tiene convocadas las convocatorias del 2011.
                Pero puedes estar atento visitando su pagina Web el mes que viene por ejemplo.
                http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=9503&I DTIPO=100&RASTRO=c394$m8859
                  Como te dice Capitan Pocholo no han salido aun.
                  Pero viendo los examenes de otros años, Murcia tiene 3 convocatorias que ha repetido los ultimos años:
                  1ª en marzo.
                  2ª en junio, y
                  3ª en noviembre
                  Los examenes circulan por ahi. Yo tengo los de junio y noviembre de 2009 y los de 2010 (es decir, los ultimos)
                    Como sigais con este hilo, se lo poneis a huevo a los examinadores de Murcia para que os den el estacazo en las próximas convocatorias, esto ya ha pasado y se puede repetir.
                    Por otra parte no comparto la idea de que en Murcia sean más fáciles los exámenes, si bien es cierto que hay a quien se le dan mejor las preguntas a desarrollar que las de tipo test y viceversa.
                    La experiencia me dice que si te preparas bien para un tipo test, luego eres capaz de desarrollar cualquier cuestión que te pongan, pues los desarrollos que piden en todas las CCAA son definiciones y poco más, es decir, lo mínimo necesario que tienes que saber para un tipo test.
                    La discreción en según que aspectos de la vida puede ser una virtud o un defecto. Yo en este caso me quedo con lo primero y os animo a reconducir este hilo por otros derroteros.
                    Saludos cordiales.
                      Convocatoria de patrón de yate en Murcia a la salida del aula, uno de los que acaba de examinarse, "joder, menudo examen ha sido dificilísimo, no apruebo ni de coña.Otro que sale del mismo sitio," ha sido facilísimo".
                      ¿Quien tiene razón?
                      Probablemente uno iba bien preparado y el otro no tanto.
                      Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
                        Yo estuve en la ultima de Murcia, y en efecto no fue como las anteriores, pusieron en el examen de calculo algo que no habia entrado en ningun examen anterior, ni siquiera en otra autonomias, incluso en el examen de Teoria del Buque atacaron con una curva de estabilidad, cosa que no hacian desde hacia varios años, por eso, es por lo que digo que en estas dos asignaturas da igual donde te examines, sin embargo en las otras asignaturas siempre es mas asequible realizar un test que realizar el desarrollo de una pregunta, en esto tambien te hablo con experiencia, ya que en el de junio de Andalucia, las preguntas de meteorologia, radio y teoria de la navegacion, no eran precisamente de una simple definicion.
                          Originalmente publicado por JFR Ver Mensaje
                          Saludos cordiales.
                          Hola JFR:
                          Estoy de acuerdo con tu comentario.
                          Los examinadores de Murcia podrían molestarse.
                          Por otra parte comprendo a Vasco de Goma, trata de buscar una de las Comunidades que sean "menos duros" para las asignaturas que desea examinarse.
                          Amigo Vasco de Goma, mi propuesta es que si para Mayo te queda alguna, te acerques a Zaragoza y tomamos unas cañas.
                          En Zaragoza examina la DGMM de Madrid.
                          Un cordial saludo,
                          Javichi
                          Editado por última vez por javichi; 09/12/2010, 23:03:40.
                          Estudias o Navegas
                          Test online todas titulaciones, incluido PPER
                            Saludos cordiales.
                            Originalmente publicado por seadog Ver Mensaje
                            ¿Quien tiene razón?
                            Hay que reconocer que tenéis razón, pero por la inercia de colaboración a un cofrade nos lleva a eso que muy bien planteais
                            lo que no se es como y de que manera hacerlo sin levantar la liebre.
                            Pero como siempre estamos abiertos a todo tipo de planteamientos
                              No todo el monte es orégano en Murcia, La meteo, al menos la que yo hice no era tipo test. Y el ingles, hice dos. En el que hubo conversación, me catearon. El otro, entre una impugnación de un texto a traducir y unas grabaciones a interpretar… coló.
                              Ahora, también digo, que no es difícil hacer una curva de estabilidad, yo hice muchas, en la academia, pues caía de vez en cuando, y sin problemas.
                              Un examen de cálculos, a no ser que te metan la luna, o que el astro desconocido sea un planeta y no te dejen usar identificador de astros, son todos iguales.
                              Te podrán putear con la hora, complicándotelas con mareas o situaciones. Con triangulo de situación por bisectrices, con el limbo del sol, etc. Pero difieren poco, casi siempre son varias alturas al sol con una meridiana, una estrella o planeta, y algún astro desconocido...y poco mas.
                              La cinemática, pues la ves o no la ves, desde luego si no la tienes clara, o te sale uno muy parecido a los que hayas hecho en clase, o no te coscas.
                              Recuerdo que en el ultimo (pues no parí al primer dolor, me costó tres convocatorias) que hice de ortodrómica loxodrómica, se navegaba por un mismo paralelo, y la gente echo pestes de la putada, cuando el problema era simplísimo. Quizás para mi, que ya tenia el rabo pelao, de tanto presentarme.
                              Me refiero, a que para unos será jodio y para otro facilon, dependiendo de como vaya de preparado. Y lo importante es hacer muchos problemas, no para sabértelos de memoria, sino para coger soltura, para poder hacerlos en el tiempo que te dan.
                              Y otra recomendación. En esto no nos va el sueldo, al menos a la mayoría. Es algo que hacemos por "deporte", así que se debe tomar como algo complementario a nuestra formación náutica, como un aditamento mas. Pero buscando la suficiencia, y no la excelencia. Si te lo tomas por la tremenda... te amargas.
