redondeo CT??
  • redondeo CT??
    Buenas, aqui preparando examen PER del 18 en Barcelona y alli no dan 4 opciones en carta nautica..sino tienes que resolver y tengo una duda de examen marzo.
    me da desvio -0,5º
    declinacion magnetica la carta del Estrecho 2º50'w (2005) 7'E
    -2º 50 ' redodeamos a -3º??? porque sino no sale bien el ejercicio.
    ct = dm+desvio = -2º15' (restandola 35 ' de 2010) + -0,5º (30 minutos??)
    entonces -2º 45' = redondeamos a - 3º??
    pues parece tonto pero ahora me dió la duda. Gracias
    Re: redondeo CT??
    A ver.
    desvío = -3
    ¿Ct?
    Entiendo que la actualizas para 2010: 2010-2005 = 5 años x 7' = 35'.
    2º50'W - 35' (porque se mueve al E) = 2º15'W, que redondeando:
    dm = -2,5º (se redondea solo una vez en este paso)
    Ct = dm + desvío, por lo tanto: Ct = (-2,5º) + (-0,5º) = -3º.
    (en la corrección total ya no se meten los minutos de por medio)
    Saludetes
      Re: redondeo CT??
      muchasssssssssss gracias
      es que no tenia claro como redondearlo...
      se que son 3 grados ..seguro seguro porque la respuesta si le sumo 3 me daba exacto.
      Pero claro, no sabia cuando redondear....
      segun tu explicacion 2,15º redondeo a 2,50º (se redondea a medio grado). y despues le sumo el devio de 0,5º y me sale clavado.
      Pues gracias..parece una tonteria pero de hacerlo bien a mal, es cagarla en una de las respuesta de carta ..en Barcelona solo aceptan 0,5º de error entre la solucion correcta y la aportada por el examinado.
      un saludo y una cervecita virtual!!
        Re: redondeo CT??
        Perdón.
        Donde digo desvío = -3 quiero decir -0,5 que es tu dato.
          Re: redondeo CT??
          el reondeo de 2, 15 son 2 que es la declinacion del 2010
          la velocidad de la luz
          viaja mas rapido que el sonido .
          eso explica porque algunas personas,
          parecen brillantes hasta que hablan.
            Re: redondeo CT??
            Originalmente publicado por quique1 Ver Mensaje
            entonces de la solucion propuesta me siguen faltando medio grado.
            porque CT = (-2,15) + (-0,5) = -2,65º, que seria -3º 05' que redondeado serian - 3º
            que tipeo queda mejor??
            este?? parece tonteria pero como te repasan el tipeo de los cojones.
            porque 0,5 grado yo lo expresaba con 30 minutos entonces ahi est´´a el fallo??
            joder que rollo.
              Re: redondeo CT??
              que tipo de problema es. porque si es de rumbo te permiten 2º de error ademas solo en el trazado ya te puedes ir ese 0,5 que te falla
                Re: redondeo CT??
                dm(2010) =2g15' = 2,25g, lo puedes redondear tanto a 2 como a 2,5g ( en el movil no tengo el simbolo de grados )
                  Re: redondeo CT??
                  de 0' a 14' al grado;
                  de 15' a 44' al grado y medio;
                  de 45 a 60' al grado siguiente.
                    Re: redondeo CT??
                    El redondeo se puede hacer al medio grado o al grado:
                    Ojo no confundir el sistema decimal y el sexagesimal.
                    Editado por última vez por LitianAnders; 30/10/2011, 17:11:10.
                      Re: redondeo CT??
                      gracias a todos.....
                      ya tengo claro que para no buscarle tres pies al gato...redondear´´e de medio grado en medio grado.
                      ....pues lo de los 2 grados de margen no lo sabia.
                      En el examen de Febrero y el de Marzo de Barcelona que me mand´´o amablemente David.....pone una retaila de explicacion, que tienes que trazar, que tienes que apuntar las formulas y las operaciones, remarcar el tipeo..etc etc etc y se admite MEDIO GRADO de margen...eso dice
                      Y yo por si acaso sacando punta como un loco a los lapices para ir fino fino..jejejej
                      coño como no apruebe el sabado proximo me retiro...me saco el titulo de patron de barca inflable con remos del todo a 100,,, y no me alejo de 30 metros de la costa....
                      tiene sus ventajas.....si la dejas en la arena y la llenas de agua..puedes chapotear cual bañera!!!
                      gracias a todos...ya lo tengo claro ..DE MEDIO EN MEDIO!! y sino que me registren!!
