Alerta De Socorro
  • PY Alerta De Socorro
    Hola a todos, en el examen de radio habia una pregunta que decia que recibimos una alerta de socorro por llamada selectiva digital en vhf del buque con mmsi 259567890, en la que se indica que el buque se esta hundiendo.
    ¿En que circunstanciass se retransmitira una alerta de socorro en nombre de la unidad móvil en peligro? ¿A quien se dirigirá la retransmisión de la alerta de socorro mediante llamada selectiva digital?
    Redactar el mensaje de retransmisión de la alerta de socorro en radiotelefonia vhf que habria que transmitir
    Os agradezco vuestra ayuda
    Re: Alerta De Socorro
    Buenaaaaaaas
    Con el permiso de los cofrades más puestos en la materia, voy a intentar aclarar tu duda.
    Procederemos a retransmitir la alerta de socorro cuando NO se reciba acuse de recibo por parte de una estación costera u otro buque en el plazo de cinco minutos.
    Se retransmitirá una alerta de socorro en nombre de una unidad móvil en peligro mediante una retransmisión de llamada de socorro por radiotelefonía, una retransmisión de alerta de socorro individualmente dirigida por llamada selectiva digital o un mensaje de socorro prioritario a través de una Estación Terrena de Barco.
    Una estación que efectúe una retransmisión de alerta de socorro indicará que ella misma no está en peligro y se dirigirá de preferencia a una estación costera o Centro Coordinador de Salvamento concretos.
    La retransmisión de una llamada de socorro por radiotelefonía se efectuará de la siguiente manera:
    • La señal de socorro MAYDAY RELAY (transmitida tres veces).
    • TODAS LAS ESTACIONES o el nombre de la estación costera (transmitido tres veces).
    • La palabra AQUÍ.
    • El nombre de la estación retransmisora (transmitido tres veces).
    • El distintivo de llamada o cualquier otra señal de identificación de la estación retransmisora.
    • El MMSI (si la alerta inicial se ha enviado por LLSD) de la estación retransmisora (la embarcación que no está en peligro).
    Esta llamada irá seguida de un mensaje de socorro que, en la medida de lo posible, repetirá la información contenida en la alerta de socorro original.
    Una aclaración: no confundas "alerta de socorro" con "llamada de socorro"
    Puedes consultar todo esto en la publicación del Ministerio de Fomento "Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo. Capitán de Yate" Pág. 77
    Un saludo y una ronda
      En este color te pongo lo que serían mis respuestas a fecha de hoy (estoy trabajando en ello profundamente)
      Originalmente publicado por mjmoresla Ver Mensaje
      259 ES UN MID DE BARCO EXTRANJERO (por tanto si hubiera que comunicar con éste barco, se haría en inglés)
      ¿En que circunstanciass se retransmitira una alerta de socorro en nombre de la unidad móvil en peligro? Cuando no llega el acuse de recibo de la Estación Costera o de otro barco en un plazo de 5', o bien cuando vemos que el peligro es inminente y que el barco en peligro no puede emitir la alerta de socorro por sus propios medios (incendio - abordaje-...) ¿A quien se dirigirá la retransmisión de la alerta de socorro mediante llamada selectiva digital? No se debe retransmitir la alerta de socorro por LSD salvo que ésta retransmisión se haga a UN ÚNICO RECEPTOR, preferiblemente una Estación Costera o Salvamento Marítimo. Si no se sabe cómo hacerlo o se desconoce el identificador del destinatario, se emitirá un MAY-DAY-RELAY por radiotelefonía (voz).
      CON LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONGO HOY, QUE ES MUY POCO PRECISA PESE A TANTOS LIBROS:
      MAY-DAY-RELAY
      MAY-DAY-RELAY
      MAY-DAY-RELAY
      SALVAMENTO MARÍTIMO CARTAGENA
      AQUÍ
      VELERITO
      VELERITO
      VELERITO
      MMSI 224123456
      HEMOS RECIBIDO ALERTA DE SOCORRO DE LA EMBARCACIÓN
      COCONUT
      COCONUT
      COCONUT
      MMSI 259567890
      SE ENCUENTRA EN POSICIÓN
      LAT NNºNNNN NORTE
      LONGITUD NNºNNNN OESTE
      NECESITA AUXILIO URGENTE POR HUNDIMIENTO
      REPITO HUNDIMIENTO
      HORA DEL MENSAJE 17:55 UTC
      (Se añadiría cualquier información relevante, como tripulantes..)
      CAMBIO
      Hola mjmoresla:
      PaloPalo te ha respondido muy exactamente, como pone el libro de Fomento. Yo me he enrrollado más, pero es que aquí a las chicas las tratamos de un modo especial
      El libro de Fomento sin embargo es un puñetero lío de terminología, y sospechosamente NO HAY EJEMPLOS. Digo SOSPECHOSAMENTE, porque en el libro de Meana, TAMPOCO HAY EJEMPLOS, ni en el Simón Quintana (de hace años), ni siquiera en Internet. Pones en el buscador "MAY DAY RELAY" y te salen hasta las carreras de relevos del primero de mayo en Wichita, pero poco del MAY DAY RELAY que teníamos que tener trillado.
      ¿Por qué este rollo? Pues porque el cofrade Ahoraonunka detectó el embrollo y me pidió que investigara un poco, y estoy preparando unos apuntes de esos míos, y las estoy pasando canutas con los ejemplos.
      ¿ALGUIEN CONOCE UNA FICHA EDITADA POR ALGUNA AUTORIDAD, LIBRO O ACADEMIA EN LA QUE SE REPRODUZCA DE FORMA COMPLETA UN MAY-DAY Y UN MAY-DAY-RELAY?
      El libro de Fomento, entre tanta terminología y distinción entre ALERTA - LLAMADA - MENSAJE, duplica informaciones y no llega a concretar bien para la náutica de recreo de base (NOSOTROS, los piltrafillas y nuestros aparatillos VHF), porque da en una misma explicación las normas de uso de VHF, OM, OC...
      PREGUNTA CONCRETA A LA TABERNA:
      Después de MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY / AQUI / FULANITO / MMSI/ se debe reptir otra vez MAYDAY-FULANITO? Los ingleses lo hacen así. Según Fomento, debe ser así. Pero los ingleses no repiten el FULANITO ni el MMSI y Fomento dice que se debe repetir. Meana no dice que se deba repetir.
      Y yo estoy cansado.
      Pero recuperado.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Juanitu,
        Estas navidades hablé contigo sobre este tema. Donde he visto más claro los mensajes de voz de un MAYDAY y MAYDAY RELAY es en los apuntes de radiocomunicaciones para capitanes de yate de Oscar Villar; sin embargo, cuando se trata de transmitir un DISTRESS RELAY por LSD los autores de libros en la materia tienen opiniones diferentes y sobre todo si se trata en VHF, en MF o en HF.
        Juanitu, ahí tienes el reto: unos buenos apuntes de radio.
        Cerverano
