Practicas de vela. Son necesarias?
  • Practicas de vela. Son necesarias?
    hola a todos!
    Acabo de hacer las practicas del PER de motor y hablando con el profesor respecto a las practicas de vela nos dijo que no era necesario para llevar barcos de vela, sino que las practicas te enseñaban a llevarlo pero si te paraban con un velero presentando el PER era suficiente. Alguien sabe algo de eso o me pueden decir la ley que recoge todos los requisitos? Hay alguna diferencia entre el carnet de una persona que tiene motor y otra que tiene motor+vela??
    gracias a todos y una rondita.
    saludos!
    Re: Practicas de vela. Son necesarias?
    Originalmente publicado por dmorales7485 Ver Mensaje
    hola a todos!
    saludos!
    Hola a todos y unas ronditas
    LLevo mas de 20 años navegando a vela,soy py habilitado motor y en las 4 veces que me han parado,(2 veces la de aduanas y 2 veces la guardia civil) nunca me han dicho nada.
      Pues hombre, yo las hice y la verdad, merecen la pena, aparte de ello, en la tarjeta de patrón, pone "habilitado vela", imagino que será por algo de lo contrario no pondría nada o..... "hizo practicas de vela", tu mismo.
      o que ten cu ten medo
        Es necesario hacer practicas de vela y que te habiliten el titulo,una vez que has echo las practicas te sirven tambien para py. Si no te han dicho nada ha sido cuestion de suerte,
          Unas , si vas en un velero sin las velas y a motor el PER a motor te habilita, si vas con las velas izadas y no estas habilitado estas gobernando una embarcación sin su permiso correspondiente, lo que haga la GC en ese caso no se lo normal es que te denuncien.
          La práctica de vela es de 20 horas y se hace una vez para todas las titulaciones.
          Si tienes cualqueir titulación y quieres tener la habilitación solo tienes que hacer las prácticas y te emiten el carnet con la habilitaciñon, si aprovechas la renovación del carnet no te cuesta más que la propia práctica, aquí puedes encontrar en todo el litoral 90 escuelas ofertandolas.
          Buena mar.
          lamardeescuelas
            hola a todos!
            saludos!
            Hola Demorales:
            No estoy de acuerdo con ese consejo, yo haría el cursillo de habilitación a vela por tres razones:
            La primera porque así lo exige la normativa de la D.G.M.M.
            La segunda para aumentar conocimientos.
            La tercera porque en caso de abordaje, si no tienes la habilitación a vela les harás un gran favor a los del seguro...
            Un saludo,
            Javichi
            Estudias o Navegas
            Test online todas titulaciones, incluido PPER
              hola a todos!
              saludos!
              Pozi, que una es un tractorista renegado y la otra es un "trapero" auténtico.
              Coñas aparte pone: Habilitado para vela
                Morales, buenas tardes. Si te para la G.C. cuando vayas a vela sin estar habilitado para la vela, están en todo el derecho en meterte un buen crujido. sin derecho a réplica.
                Ya después están las loterías, de si te cogen o no te cogen.
                ¿Vas a llevar velero?
                Si es así no tiene sentido el que no te habilites. Te recomiendo que las hagas en una buena academia, y que la práctica no sea un mero trámite, sino que los monitores se pringuen y te den buenas nociones. No vas a dejar de ser pobre o rico por pagar las prácticas.
                Es como cuando te compras el piso, por un poco más tienes la preinstalación del aire, y si no la pones luego te arrepientes.
                Yo has hice en Escuela Taboga, todo un lujo con el profesor Alfonso Vierna.
                Hazme caso, no dejes de hacerlas y se vas a vela por ahí, no tendrás problemas.
                Abrazos
                  Como dicen los compañeros, para poder patronear una embarcacion a vela ( con las velas desplegadas), es necesario que estes habilitado a vela, de lo contrario si te paran te pueden multar, yo no me arriesgaria, ultimamente estan buscando perras por todos sitios.
                    Estimados Cofrades, saludos y
                    Pues me temo que tengo que disentir con el parecer de algunas opiniones que se han vertido en este hilo. Y que conste que yo tambien creía que era así, pero no.
                    En el BOE donde se dan las condiciones para las titulaciones especifica claramente, que un barco de vela es aquel en que la propulsión principal es la vela, ergo si te pilla la GC gobernando un velero, con el aparejo cargado y solamente con el motor, la has pringado, sencillamente, no estás habilitado para gobernar ese barco.
                    Y por otra parte, aunque no entiendo el por qué, ni nadie ha sabido explicármelo, la habilitación a vela sirve para todos los títulos, pero solamente a partir de PER, si la habilitación es de un PNB, al sacarte el PER has de hacer las practicas de vela nuevamente (tampoco entiendo por qué las de PNB son menos horas que las otras, si vas a llevar un velero, da lo mismo la eslora que tenga).
                    En cuanto a lo que dice en la tarjeta, pues depende de las comunidades. En Galicia, las tarjetas de navegación a motor especifican claramente: XXX a motor, las de los que estamos habilitados a vela no pone nada, solamente el título de navegación y por el reverso de la tarjeta dice "puede gobernar embarcaciones de recreo a motor y a vela".
                    Otro saludo y más
                    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                      Otro saludo y más
                      Me parece otra sin razon mas, de nuestra nunca bien valorada administracion.
                      Es de risa que no esté normalizada la tarjeta, pero por lo que veo, es asi.
                      La mia no la tengo escaneada, pero pone claramente "habilitado a vela"
                      Os dejo la resolucion de un titulo, en Murcia.
                      Editado por última vez por sumeke; 02/03/2011, 13:57:28.
                        En la mia, de la Comunidad Valenciana, tambien pone Habilitado a vela.
                        Si no fueran obligatorias ¿alguien pagaria por hacerlas en una escuela oficial?
                        Simplemente con un cursillo de vela aprenderiamos mas.
                          hola a todos!
                          saludos!
                          La pregunta del millón:
                          ¿Sabes navegar a vela?
                          En las prácticas no vas a aprender a ganar regatas, pero son muy interesantes para quien desconozca el tema.
                          Mi consejo es que las hagas.
                            Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
                            Hola Demorales:
                            Un saludo,
                            Javichi
                            Estoy con tigo salvo en lo de "aumentar conocimientos". Ya que eso depende de la escuela, del patron, del barco y del dia que salga. Yo cuando las hice ya sabia navegar algo a vela, y te aseguro que no aprendi nada.
                              hola a todos!
                              saludos!
                              saludos a todos aqui lo que tiene guasa es que un
                              profesor te diga que no es necesario habititarse a vela para llevar un
                              velero, si tienes un acidente se te cea el pelo pues las aseguradoras
                              pasarian del tema ese profesor tuyo deberia ser mas responsable.
                              sigpic El tiempo que pasas navegando,
                              no se descuenta del resto de tu vida
                              ......es tiempo extra.
