Problema de mareas
  • Problema de mareas
    Buenas a tarde a tod@ los cofrades e invito a barra libre , a quien me ayude a dar la solucion correcta a este problema:
    El dia 6 de noviembre, varamos en el puerto de Puerto del Rosario a HRB: 0930. La presión atmosferica es de 998 milibares y el calado del yate 3 m. Averiguar la Ho inmediata siguiente en que, con la marea subiendo y con la misma presion, tendremos 1 metro de agua bajo la quilla.
    Datos: 06 Noviembre 2010 hora alt/m
    00 47 2.83
    06 52 0.35
    13 10 2.83
    19 12 0.36
    Un saludo a tod@s.
    ¨ No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas para alcanzar tu destino. ¨
    Re: Problema de mareas
    Originalmente publicado por k9slater Ver Mensaje
    00 47 2.83
    06 52 0.35
    13 10 2.83
    19 12 0.36
    Un saludo a tod@s.
    Saludos, pero creo que falta el dato de sonda en la carta.
      Tomando el calado de 3 metros y habiendo varado... la sonda sería de 3 metros, si no ha enterrado la orza en arena, ¿no?.
      LSVELOZ
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        LSVELOZ
        Estoy casi de acuerdo contigo, pero creo que esa sonda es la correspondiente a la hora de la varada y no a la Sc, si es cierto que dicha sonda esta calculada en base al cero hidrografico que corresponde a 1,21 veces por debajo del nivel medio y que debe estar por debajo de la sonda en la bajamar. por esto la duda, ya que empleando la formula Sm=Sc+AltBjm+CA+correccion por presión, tendríamos los datos para averiguar la corrección aditiva ya que la Sm=4 el resto lo conocemos y entrando en la tabla buscamos el intervalo y se lo sumamos a nuestra hora y ya estaría resuelto. Si estoy equivocado te ruego me corrijas ya que yo tambien me examino el dia 17 y 18.
          Siento no poder aportar más información, estoy un poco oxidado en este tema.
          A ver si esta info os sirve de ayuda.
          LSVELOZ
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            LSVELOZ
            Creo que me has abierto la mente. Mira esto a ver que te parece:
            Calculo la sonda en la carta usando la hora de la varada para el intervalo y asi calcular la 1ª CA que me hace falta.
            Como supongo que la HRB al estar en puerto es la Ho le resto una hora para UTM Por lo que es 08:30.
            Calculando me salen los sig datos:
            Amplitud=2,48, Duracion= 6:18, Intervalo= 1:38.
            Buscando en las tablas o aplicando formula sale:
            CA=2,48Xsen2(90x1:38/6:18) da una CA= 0,39.
            Hecho esto y despejando la Sc sale Sc=3-0,35-0,39-0,15(correccion por presion); Sc=2,11.
            Con esta sonda en la carta y tomando como Sm los 3m+1m sacamos la 2ª CA.
            para hallar el intervalo.
            CA=4-2,11-0,35-0,15. esto da una CA de 1,39; con este dato entrando en las tablas o despejando de la formula anterior sale un intervalo de 3h 23min que sumandoselo a la hora de la varada da 12h 53min que seria la hora que tendriamos 1m de agua bajo quilla ( si no me he equivocado en los calculos)
            Un saludo y gracias por la pagina indicada.
              00 47 2.83
              06 52 0.35
              13 10 2.83
              19 12 0.36
              Un saludo a tod@s.
              Creo que he resuelto el problema a ver que te parece en la respuesta al cofrade LVS
                Buenas moxes Pirata negro, lo que no entiendo es porque le restas 1 hora a la Ho si es en canarias, y en invierno en Canarias la Ho = HCG
                  Tienes toda la razón he tomado la hora como si fuera en la península por error.
                  Excepto lo de la hora ¿ como ves el planteamiento?
                    Si el planteamiento es el correcto lo que al final me crea la duda ya que yo al hacerlo sin el atraso de la hora, la 2ª CA me da 1,87 y el I: 05 12.
                    y mi conclucion final es si ese I lo sumo a la hora de la varada me sale las 14:42, y no tiene logica ya que a esa hora la marea ya esta bajando, pero si lo hago con la formula de H= Hb + I ( se suma ya que la marea es subiendo segun el enunciado) y me da que H= 12:04, y para mi es mas razonable ya que la max pleamar no es hasta la 13:10.
                    No se si es asi, tu que dices.
                      A mi me sale lo siguiente:
                      a) El datum hidrográfico desde hace varios años es el LAT (Low Astronomical Tide) y no la bajamar escorada.
                      b) En cuanto al problema, creo que se debe considerar que la Sm de la varada es igual al calado del yate.
                      Luego:
                      Duración= 06:30; Ampl=2,48 mts y Int= 2,633 horas. Me da una Cad= 0,92 metros.
                      Alm= Albaja+Cad+cxp= 1,42 metros.
                      Sc= Sm-Sc= 3,00 - 1,42= 1,58 metros.
                      La marea es la misma, pues es una creciente.
                      Para salir de la varada la Sm= Tmax+Abq+cxp= 3,00+1,00+0,15= 4,15 metros.
                      Alm= Sm-Sc= 4,15-1,58= 2,57 metros.
                      Cad= Alm-Albaja= 2,57-0,35= 2,22 metros.
                      Con esta Cad tenemos un Int=04:59 horas.
                      Ho=Hbaja+Int= 06:52+04:59= 11:51 horas.
                      Repasa las cuentas por si acaso.
                      Un saludo y espero haberte aclarado algo. Por cierto la ronda la pago yo.
                        Estos son mis calculos:
                        D= 06:18 ; A= 2,48 ; I = 02:38
                        Sc= Sm-ab-c-p.atm. c= 0,87 ( Interpolando )
                        Sc= 3-0,35-0,87-0,15
                        Sc= 1,63
                        Sm= 3+1(agua bajo quilla)= 4
                        Nueva correccion aditiva
                        C= Sm-Sc-ab-p.atm.
                        C= 4-1,63-0,35-0,15
                        C= 1,87 ( Agua bajo quilla )
                        I= 05:12
                        Ho= Hb+I
                        Ho= 06:52 + 05:12
                        Ho= 12:04 (Inmediata con 1 metro de agua bajo la quilla )
                        Si este planteamiento es el correcto yo pago la siguiente ronda
                          Sc= 1,63
                          C= Sm-Sc-ab-p.atm.
                          C= 4-1,63-0,35-0,15
                          I= 05:12
                          Ho= Hb+I
                          Ho= 06:52 + 05:12
                          Creo que no te va a quedar mas remedio que pagarla, según mi opinión es así
                            Muchas gracias, pos eso que el ron corra por la taberna .
                              Faltan datos tales como el material del casco, tipo de velas etc.
                              Fijaos bien. SOLO hay que calcular el tiempo que transcurre para que la marea SUBA 1 metros más.
