Formulas Mareas PY
  • Formulas Mareas PY
    Buenas cofrades, sabe alguien si estas formulas funcionan en todos los casos
    CA=Amplitud x Sen2(90 X Intervalo/duración) y despajando el intervalo tendríamos para realizar el problema inverso .
    Si son correctas y las dejan usar en el examen simplificaría mucho los problemas de mareas ya que evitamos buscar en las tablas, interpolaciones etc.
    Saludos y barra libre para todos
    Editado por última vez por pirata negro; 13/12/2010, 19:12:49.
    Re: Formulas Mareas PY
    ¿Has estudiado cómo se obtiene esa expresión? Eso es lo que te dirá si vale siempre o no y si no vale siempre cuando vale...
    Esa expresión se obtiene de suponer que entre una bajamar y pleamar consecutivas las altura del agua en función del tiempo varía sinusoidalmente. Copn sólo esa suposición se demuestra esa ecuación de manera muy sencilla (mira, por ejemplo, las páginas 23 y 24 de mis apuntes sobre las mareas que puedes consultar (y descargar en formato pfd) en
    http://www.rodamedia.com/navastro/mareas/mareas.htm
    Por lo general esa suposición es válida siempre (salvo algunos fenómenos locales y muy raros de los que también hablo en esos apuntes), así que la ecuación es válida siempre y, desde luego, lo es para cualquier problema que te pongan en el examen de PY. Es más, la tabla en cuestión incluida en el anuario de mareas es exactamente esa expresión pre-calculada para los valores de la tabla. Así que haciéndolo con la calculadora y la ecuación de marras o con las tablas estás haciendo exactamente lo mismo. Por lo general en este foro (y en todo el mundo de la náutica) se tiene una especie de reverencia mística a las tablas. Y, una vez más, aprovecho para decir que cualquier tabla es siempre un cálculo pre-hecho y, por tanto, no es más que el resultado de evaluar una ecuación (o varias, o resolver un sistema de ecuaciones). Si conocemos la ecuación y disponems de una calculadora no hay ningún motivo para utilizar tablas. Naturalmente, el origen está en la época en que no había calculadoras (o sea, ayer como quien dice) y la alternativa era hacer los cálculos utilizando logaritmos. En este caso es más cómodo y, sobre todo, más fiable (menos probabilidad de meter la pata) el uso de las tablas.
    Tropelio
      Originalmente publicado por pirata negro Ver Mensaje
      Si vas mal de tiempo no tengas ningun problema en usarlas que valen seguro.
      Suerte
        Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
        Tropelio
        Muchísimas gracias, vi que según los manuales efectivamente era una sinusoide pero tenia la duda de que tratándose de un fenómeno natural fuera perfecto y que algunos datos de la tabla no se relacionaran con la formula.
          Originalmente publicado por CHINCHE Ver Mensaje
          Suerte
          Muchas gracias, la verdad que con las tablas soy un poco mas lento que con las formulas, y por lo que me habéis dicho creo que voy a usar la formula aunque lleve las tablas.
            Pues mucha suerte, no te agobies que lo tienes superado
              Como te dice tropelio las fórmulas tiene un grado de precisión suficiente para las mareas semidiurnas en puertos españoles (1 centímetro de margen de error). Usalas son sencillas y más rápidas que la triple interpolación.
              Para la corrección por presión puedes emplear la siguiente:
              cxp=(1013-p)/100; donde la presión está en HPa y la corrección da en metros.
              Saludos, suerte y avante toda.
                Tropelio
                Hola Tropelio, no estoy totalmente seguro, ya que se me hace difícil creer que un grumete como yo pueda detectar un error en los documentos de un corsario como tu pero si no estoy equivocado, creo que hay un error, pequeño, pero error de cálculo en el pdf al que haces referencia arriba.
                En el ejemplo 2 de la página 25, cuando calculas las correcciones del puerto secundario Isla Cristina (que casualmente soy de allí, no se si por esto he detectado el error ) respecto a su puerto patrón, Huelva detecto un error en el cálculo de la nueva amplitud corregida de la marea en su nivel de bajamar. Según tus apuntes son 1,19 metros y a mi me salen 1,10 metros ya que la amplitud del puerto patrón, Huelva en la bajamar son 1,20 metros menos los 0,10 metros de diferencia del puerto secundario respecto al patrón son 1,20-0,10 = 1,10
                Por favor, dime si estoy en lo cierto, sino, te agradecería me indicaras donde estoy cometiendo el error de cálculo.
                  Originalmente publicado por eskualo Ver Mensaje
                  Si miras el anuario de mareas de 1988, la diferencia en altura de la bajamar en el muelle de Isla Cristina, con respecto al puerto patrón (Huelva) es de -0,01m. Es decir que se trata de una errata de escritura: 1,20 - 0,01 = 0,19 y el cálculo posterior está bien hecho.
                  Hola eskualo.
                  Mientras el cofrade Tropelio termina de putear a la tripulación, me permito indicarte donde está la errata.
                  No obstante más adelante hay otra errata, más visible aún, a ver si la encuentras.
                  Editado por última vez por Drago; 05/02/2014, 01:01:26.
                    Joer, Drago, es que esta tripulación es no se deja putear nada bien, no veas el trabajo que tengo con eso....
                    Estaba justo preparando una "fe de erratas" para ponerla junto con el cursito para evitar que los posibles lectores se lien. Pero no ecuentro ya por aquí el anuario de mareas de 1988 (anda que no ha llovido desde entonces!). Así que estaba adoptando una solución salomónica para evitarme tener que reescribir mucho porque, desde luego, tal y como está redactado ahora mismo Eskualo tiene razón. Así que había pensado poner en las erratas que lo que está mal es la altura de la bajamar poniendo una correcta de 1.29m (total, pensé yo, quien coj.. va a ir a mirar a estas alturas el Anuario de 1988, y ¡¡vas tu y lo miras!!). Bueno, por favor, dinos cual es la otra (u otras9 erratas que has encontrado para incluirlas todas en la fe de erratas....
                    Tropelio
                      Tropelio
                      Buenas noches
                      Te juro que no he buscado ninguna errata, sólo que el comentario de eskualo ha picado mi curiosidad, tus trabajos no suelen tener errores, y mira por donde tenía a mano el anuario de mareas...
                      Bueno ya puestos he terminado el ejercicio y en la ecuación final, para calcular la sonda en un momento cualquiera, aparece:
                      Sm = 52 + 1,19 + 1,28 sin2(90ºx5,266666/6,21666666)= 4,40m
                      Y ese 52, que debe corresponder a la sonda de la carta (Sc), me pareció un valor demasiado grande. El valor correcto es 2m tal como aparece en el enunciado.
                      Si encuentro alguna otra cosa te la haré llegar.
                        Buenos días Drago,
                        Pues sí, mucha sonda era ese 52... Ya he puesto ambas en una "fe de erratas" que puede descargarse de la página dedicada a las mareas en mi web.
                        Muchas gracias por la ayuda, y también, claro, a Eskualo. Agradeceré que me aviseis de cualquier otro gazapo o error que encontreis para poder avisar.
                        Tropelio
                          Tropelino pedazo de web que tienes montada!
