Duda problemas carta PER
  • Duda problemas carta PER
    Hola a todos!
    El sabado me presento al examen del PER y tengo una duda, a ver si alguien me la puede responder.
    Tengo un libro de ejercicios de carta, y me encuentro que en algunos problemas, para darme una ubicación, me dan una enfilacion o una oposición, y como otro dato, me dicen que empiezo a ver la luz de un faro... o de un puerto?
    Se supone que todas las luces de puertos o faros empiezan a verse a la misma distancia?
    Qual sería esa distancia?
    Gracias y !!!
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Duda problemas carta PER
    No, cada faro tiene un alcance diferente. Por ejemplo según la carta del estrecho de 2005 en el faro de Pta almina pone Fl (2) 10s 22M. Lo que significa que emite dos flashes o destellos cada 10 segundos y tiene un alcance de 22 millas.
    Espero haber servido de ayuda. Suerte con el examen.
      Originalmente publicado por LitianAnders Ver Mensaje
      Pues si que me has ayudado!! No tenía ni idea de lo que eran esos numeros... vamos ni me había fijado...
      Muchas gracias por la ayuda !!!
      ¿Eres Furioso?
        Y para ampliar la excelente explicación de Litian....
        Carta del estrecho de 2005 en el faro Isla de Tarifa
        Fl(3) WR 10s 26/18M
        Fl: Flashing (flashes o destellos)
        (3): número de flashes
        WR: White and Red (Color Blanco y Rojo) En la carta hay un sector circular. Esto significa que se vera siempre de color blanco excepto dentro de ese círculo, que se vera rojo.
        10s: con un periodo de 10 segundos.
        26/18M: La luz blanca tiene un alcance de 26millas, mientras la roja de 18millas.
        Salut
        Objetivo 1: PER-2010-Aprobado.
        Objetivo 2: PY-2011-Aprobado.
        Objetivo 3: CY-Lo estamos evaluando
        Megapost de Exámenes PER...click aquí
        Megapost de Exámenes PY...click aquí
          Otra pregunta facil...
          Si la declinación mágnetica de la carta pone que es 2º 56' W 2005 (7'E).
          Supongo que el sábado, si engo que calcular la Ct y necesito la declinación Mágnetica, se calcula para el 2010, (5 años + 7'E ==> 35' E)
          Entonces será 2º 56-35' W ==> 2º 21'W Es correcto, ¿no?
          Es que si me equivoco en esto puedo hacer mal todos los ejercicios ...
          ¿Eres Furioso?
            Correcto.
            Recordatorio:
            W es -
            E es +
            http://www.experiweb.net/
            Escuchar -> Pensar -> Solucionar
            Los grandes genios nunca fueron ingenieros, sólo fueron ingeniosos, esa es la clave
