Ya tenemos 37 preguntas localizadas del examen de PER Madrid 19122010
  • Ya tenemos 37 preguntas localizadas del examen de PER Madrid 19122010
    1- El giro completo de una helice se llama? Mi respuesta Paso
    2- Si estoy en la banda del viento estoy en ? Mi respuesta Barlovento
    3- Si gobierno con caña la proa cae ? Mi respuesta a la banda contraria
    4- Cuando arrecia un temporal por proa ? Mi respuesta poner el barco a popa ( creo que esta mal )
    5- La herramienta que va unida a un cordel para medir la profundidad se llama ? Mi respuesta Sondalleza
    6- La herramienta que va unidad a un cordel para conocer el tipo de suelo ? Mi respuesta Escandallo
    7- La parte que genera la propursión del barco desde la tobera? Mi respuesta Turbina
    8- Donde se acopla un motor fueraborda ? Mi respuesta Espejo de Popa
    9- Que genera el movimiento horizontal de un motor fueraborda? Mi respueta Gobierno ( creo que esta mal )
    10- En que tipo de barcos se montan las helices Z ? Mi respuesta en barcos de competición.
    11- Para saber la distancia ? Mi respuesta se multiplica la velocidad por el tiempo
    12- Dos bolas negras corresponden ? Mi respuesta a un buque sin gobierno
    13- Navegando hacia el este nos encontramos una señal cardinal de norte por donde la dejamos ? Mi respuesta por estribor
    14- Las boyas de tope de las marcas carnidales son? Mi respuesta conicas
    15- Quien es el encargado de asignar una zona de interes comunitario? Mi respuesta ¿?
    16- Un remolcador de mas de 200 metros cuantas luces blanca de tope lleva? Mi respuesta 3
    17- Como gira una borrasca ? MI respuesta norte al resves del reloj, sur al sentido del reloj
    18- Si baja el barometro y sube la temperatura de forma brusca? Mi respuesta Mal tiempo en breve
    19- Entrando en un canal estrecho cual es la mejor forma de tomar un punto para no encachar ? Mi respuesta Mediante una enfilación
    20- Si vemos una señal cardinal Oeste a donde se encuentra el peligro ? Mi respuesta Este
    21- Se puede hacer esqui acuatico en las zonas bañistas debidamente señaladas? Mi respuesta NO nunca
    22- De un punto A a un Punto B calcula la velocidad para llegar en 2 horas? MI respuesta velocidad= distancia/tiempo
    23- De dos da sacar mi situación ? Mi respuesta aplicar el Ct
    24- Cuando dura el certificado de Navegacion de una embarcación de 15 metros ? Mi respuesta no caduda ( esta mal )
    25- Como se designa a la reducción de vision ? Mi respuesta baja visibilidad
    26- Un velero se mantendra apartado de? Mi respuesta pesquero ( las demas respuestas eran buque con mercancias peligrosas y cosas de esas)
    27- navegando nos encontramos con una marca Especial amarilla que nos indica ? Mi respuesta Cable submarino
    28- Que luces debe llevar por la noche un velero ? Mi respuesta costado y alcance
    29- una pitada de 5 segundo quien la emitira ? Mi respuesta un buque fondeado
    30- Tipo de termonetro para minimas ? Mi respuesta Alcohol
    31- Definición de Meridiano de Lugar. MI-----
    32- Nombre del meridiano más al este... o algo asi ? Habia occidental,oriental,septemtrional.
    33- 2.5 de Devio y dando un DA. Se pide saber la CT mediantes la resta de dv-da
    34- Que sonido emite un velero con niebla ? Mi respuesta 1 larga 2 cortas
    35- Si vemos una luz roja encima de una blanca y mas abajo a la izquierda una luz blanca y mas a la derecha una roja que haremos? Mi respuesta pasar por estribor ya que es un barco de pesca no de arrastre que nos indica por donde tiene lanzado el aparejo
    36- Si vemos una boja cardinal oeste por donde esta el peligro? Mi respuesta este
    37- Quien es el encargado de la seguridad y limpieza de los puertos? Mi respuesta Autoridades Portuarias ( esta mal )
    Re: Ya tenemos 37 preguntas localizadas del examen de PER Madrid 19122010
    Añadi la 38,39,40,41
    38- Como se llama el movimiento lateral del barco? Mi respuesta balanceo
    39- Si vemos las luces de tope y costado de una barco nos encontramos en una situación de ? Mi respuesta vuelta encontrada
    40- Como se atraca en un muelle de punta ? Mi respuesta con la popa al muelle
    41- Paralelo al muello por el costado de babor con atracada avante, meto marcha atras, hacia donde cae la popa? Mi respuesta a babor.
      Buenas,
      Yo tambien hice este examen y creo recordar los ejercicios de carta:
      1-Pedían una situación en la carta: Mi respuesta: l 35º 53,8 N L 6º no recuerdo minutos W
      2-Pedían una demora Creo que de Punta de Gracia. Mi respuesta 99º
      3-Piden la velocidad para ir de un punto a otro de la carta en 3 horas. A mí me salían 19,2 millas. Mi respuesta: 6,4 nudos.
      4-En la última pedían Ra teniendo en cuenta un abatamiento por viento sur de 10º. Mi respuesta 91º.
      Espero que os sirvan.
        42- Como se capea un temporal? Mi respuesta aleta a la mar. ( no habia amura ) solo proa, popa, aleta.etc
        43- los canales 16y70 son canales? De VHF simplex
        44- En radiocomunicación navegación en la zona C corresponde a? A1
          ¿había una de pasar de cuadrantal a circulares, N30W? a mi me da: 330º
          y otra de cálculo de la Ct o desvío que daba 0º
            Esta pregunta no era las boyas de marca cardinales que forma tienen ?????
              No me puedo creer que nadie se acuerde de las preguntas de propulsión mecanica
                Las 5 de propulsión mecánica eran:
                1- Como se llama el sistema de propulsión que absorbe agua de mar y lo expulsa ... Mi respuesta: Turbina.
                2- Para que sirve el eje horizontal de los motores fuera borda: Mi respuesta: Para sacarlo del agua.
                3- Donde se coloca el motor fueraborda: Mi respuesta: en el espejo de popa.
                4- Que tipo de embarcaciones usan la transmisión en "S". Mi respuesta: las de competición (creo que está mal. La correcta creo que eran los veleros).
                5-Como podemos saber la distancia recorrida. Mi respuesta: Multiplicando la velocidad por el tiempo.
                Saludos y una ronda pa tos, que antes me tocaba y no invité
                  Creo que lo que preguntaban era la forma de las marcas cardinales. No su tope. Yo respondí Castillete o espeque
                      Me acabo de acordar de otras 2 preguntas que no he visto en la lista. Del RIPA:
                      1- Si vemos un eco en el radar es suficiente para pensar que hay riesto de abordaje: Mi respuesta Si
                      2- Cuando podremos pensar que hay riesgo de abordaje: Mi repuesta: Cuando haya alguna duda al respecto
                        En la del Eco de radar difiero. Hay con contrastarlo por algun otro medio
                          Con esta:
                          No estoy de acuerdo. Para mí, BALANCE
                          Balance: Movimiento de oscilación lateral del buque debido a la acción del viento o del mar.
                          Balanceo: Equilibrio del barco que le permite navegar en línea recta a pesar de estar escorado.
                            Originalmente publicado por lobodomar Ver Mensaje
                            Yo tb me suena leer solo boyas de marca cardinal, no recuerdo nada de tope.
                            Alguien la recuerda bien??
                              No decía nada de tope. La respuesta era CASTILLETE O ESPEQUE. Lo de poner cónicas, es que las marcas laterales de estribor (verdes) pueden ser conos, castilletes o espeques. Creo que han puesto cónicas para confundir.
