47 preguntas del Examen PER Madrid 19122010
  • 47 preguntas del Examen PER Madrid 19122010
    [FONT='Verdana','sans-serif']1-El giro completo de una helice se llama? Mi respuesta Paso
    2- Si estoy en la banda del viento estoy en ? Mi respuesta Barlovento
    3- Si gobierno con caña la proa cae ? Mi respuesta a la banda contraria
    4- Cuando arrecia un temporal por proa ? Mi respuesta poner el barco a popa ( creo que esta mal )
    5- La herramienta que va unida a un cordel para medir la profundidad se llama ? Mi respuesta Sondalleza
    6- La herramienta que va unidad a un cordel para conocer el tipo de suelo ? Mi respuesta Escandallo
    7- La parte que genera la propursión del barco desde la tobera? Mi respuesta Turbina
    8- Donde se acopla un motor fueraborda ? Mi respuesta Espejo de Popa
    9- Que genera el movimiento horizontal de un motor fueraborda? Mi respueta Gobierno ( creo que esta mal )
    10- En que tipo de barcos se montan las helices Z ? Mi respuesta en barcos de competición.
    11- Para saber la distancia ? Mi respuesta se multiplica la velocidad por el tiempo
    12- Dos bolas negras corresponden ? Mi respuesta a un buque sin gobierno
    13- Navegando hacia el este nos encontramos una señal cardinal de norte por donde la dejamos ? Mi respuesta por estribor
    14- Las boyas de tope de las marcas carnidales son? Mi respuesta conicas
    15- Quien es el encargado de asignar una zona de interes comunitario? Mi respuesta ¿?
    16- Un remolcador de mas de 200 metros cuantas luces blanca de tope lleva? Mi respuesta 3
    17- Como gira una borrasca ? MI respuesta norte al resves del reloj, sur al sentido del reloj
    18- Si baja el barometro y sube la temperatura de forma brusca? Mi respuesta Mal tiempo en breve
    19- Entrando en un canal estrecho cual es la mejor forma de tomar un punto para no encachar ? Mi respuesta Mediante una enfilación
    20- Si vemos una señal cardinal Oeste a donde se encuentra el peligro ? Mi respuesta Este
    21- Se puede hacer esqui acuatico en las zonas bañistas debidamente señaladas? Mi respuesta NO nunca
    22- De un punto A a un Punto B calcula la velocidad para llegar en 2 horas? MI respuesta velocidad= distancia/tiempo
    23- De dos da sacar mi situación ? Mi respuesta aplicar el Ct
    24- Cuando dura el certificado de Navegacion de una embarcación de 15 metros ? Mi respuesta no caduda ( esta mal )
    25- Como se designa a la reducción de vision ? Mi respuesta baja visibilidad
    26- Un velero se mantendra apartado de? Mi respuesta pesquero ( las demas respuestas eran buque con mercancias peligrosas y cosas de esas)
    27- navegando nos encontramos con una marca Especial amarilla que nos indica ? Mi respuesta Cable submarino
    28- Que luces debe llevar por la noche un velero ? Mi respuesta costado y alcance
    29- una pitada de 5 segundo quien la emitira ? Mi respuesta un buque fondeado
    30- Tipo de termonetro para minimas ? Mi respuesta Alcohol
    31- Definición de Meridiano de Lugar. MI-----
    32- Nombre del meridiano más al este... o algo asi ? Habia occidental,oriental,septemtrional.
    33- 2.5 de Devio y dando un DA. Se pide saber la CT mediantes la resta de dv-da
    34- Que sonido emite un velero con niebla ? Mi respuesta 1 larga 2 cortas
    35- Si vemos una luz roja encima de una blanca y mas abajo a la izquierda una luz blanca y mas a la derecha una roja que haremos? Mi respuesta pasar por estribor ya que es un barco de pesca no de arrastre que nos indica por donde tiene lanzado el aparejo
    36- Si vemos una boja cardinal oeste por donde esta el peligro? Mi respuesta este
    37- Quien es el encargado de la seguridad y limpieza de los puertos? Mi respuesta Autoridades Portuarias ( esta mal )[/FONT]
    [FONT='Verdana','sans-serif']38- Como se llama el movimiento lateral del barco? Mi respuesta balanceo
    39- Si vemos las luces de tope y costado de una barco nos encontramos en una situación de ? Mi respuesta vuelta encontrada
    40- Como se atraca en un muelle de punta ? Mi respuesta con la popa al muelle
    41- Paralelo al muello por el costado de babor con atracada avante, meto marcha atras, hacia donde cae la popa? Mi respuesta a babor.[/FONT]
    [FONT='Verdana','sans-serif']42-En la última pedían Ra teniendo en cuenta un abatimiento por viento sur de 10º. Mi respuesta 91º.[/FONT]
    [FONT='Verdana','sans-serif']43- Como se capea un temporal? Mi respuesta aleta a la mar. ( no habia amura ) solo proa, popa, aleta.etc
    44- los canales 16y70 son canales? De VHF simplex
    45- En radiocomunicación navegación en la zona C corresponde a? A1[/FONT]
    [FONT='Verdana','sans-serif']46- ¿había una de pasar de cuadrantal a circulares, N30W? a mi me da: 330º[/FONT][FONT='Verdana','sans-serif'][/FONT]
    [FONT='Verdana','sans-serif']47- Navegando por una costa que no conocemos que referencia utilizaremos? Mi respuesta faros y la geografía del lugar.[/FONT]
    Re: 47 preguntas del Examen PER Madrid 19122010
    [FONT='Verdana','sans-serif']Si vemos un eco en el radar es suficiente para pensar que hay riesto de abordaje: Mi respuesta Si
    2- Cuando podremos pensar que hay riesgo de abordaje: Mi repuesta: Cuando haya alguna duda al respecto[/FONT]
      50- ¿ Por donde es mas facil que se genere un orificio de agua ? Mi respuesta por la bocina ( el resto de respuestas no recuerdo bien pero una de ellas era el eje de
      51- había una sobre la protección de los orificios y yo puse bocina también
