TEST 04 Madrid 19/12/2010 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
  • PER TEST 04 Madrid 19/12/2010 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
    Para no mezclar examenes he sacado del anterior post lo referente al test 04 Madrid 19/12/2010:
    Si os parece bien voy a ir unificando las preguntas del examen 04, e ir añadiendo las que os acordéis (incluir las respuestas correctas que estemos seguros y completar-mejorar los enunciados):
    propulsión mecánica:
    1) humo blanco: agua en el tanque de combustible
    2) El motor diesel comprime: aire (el gasoil es inyectado más tarde)
    3) presión de aceite: manómetro
    4) barco con rueda y mando a distancia: aumenta considerablemente panel de control (o algo a sí)
    5) biela: une pistón y cigueñal
    reglamentos:
    1) tres luces en misma vertical (roja blanca roja): buque de maniobra restringida
    2) buque con marca de dos esferas negras con un rombo en medio: buque de maniobra restringida
    3) luces de un buque< 12 mts: que era una blanca todo horizonte y costados
    4) buque remolcador con con dos marcas la de remolcador biconica y la de maniobra restringida: según me ha demostrado miki21 si puede llevar ambas marcas (está estipulado en la normativa)
    5) en un canal de separación de tráfico se deberá circular (no recuerdo bien los enunciados): se deberá navegar lo mas a estribor posible de la zona de delimitación (o algo así) creo que esta era la correcta ¿no?
    6) descripcion de buque de vela: aquel buque que navegue exclusivamente a vela
    7) buque fondeado de ¿de x m? que luces llevaba
    8) buque de propulsión ¿de x pies de eslora? que luces llevaba
    9) A quien tiene que maniobrar un velero:
    a a un pesquero (yo creo que esta es la buena pero no sé)
    b a un buque de mercancias peligrosas
    c a uno de propulsion mecanica
    d me suena buque mercante o algo parecido
    Editado por última vez por kuncete; 21/12/2010, 11:59:44.
    Re: TEST 04 Madrid 19/12/2010 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
    en reglamento habia otra que decia algo asi¨
    1 a un pesquero
    2 a un buque de mercancias peligrosas
    3 a uno de propulsion mecanica
    4 otra respuesta descartable.
    Yo conteste que a un pesquero pero luego la cambie porque pregunte a un vigilante si el pesquero esta faenando o no. y me dijo que si no lo ponia especificamente no pescaba que era un buque normal, por lo que conteste que a mercancia peligrosa. No se si me lio el o me lie yo, ahora tengo dudas
      Originalmente publicado por maluzo Ver Mensaje
      1 a un pesquero
      joder maluzo creo qu te lió, un buque que transporta mercancias peligrosas en principio no tiene maniobra restringida, es un buque a propulsión. Pienso que la correcta era la que pusiste primero el pesquero (nunca ví ningún test en el cual llamaran pesquero a un buque que no está pescando, si no está pescando no es un pesquero es un buque y ya está)
      Pd seguro que no casaban el examen con la carta de cada uno. Es que me siento un capullo por borrar las lineas anteriores...
      Suerte
      Editado por última vez por kuncete; 21/12/2010, 00:00:43.
        Respecto al tema del remolcador con luces de capacidad de maniobra restringida, si puede llevar ambas luces. Viene en el artículo 27 del Reglamento. Lo transcribo:
        c) Los buques de propulsión mecánica dedicados a una operación
        de remolque que restrinja en extremo tanto la capacidad
        del buque remolcador como la de su remolque para apartarse
        de su derrota exhibirán, además de las luces o las marcas prescritas
        en la Regla 24 a), las luces o las marcas prescritas en los
        párrafos b) 1) y b) 11) de esta Regla.
          Originalmente publicado por miki21 Ver Mensaje
          Hola miki21, pues si no es rebuscada esta pregunta, que me digan..., ya les vale, anda que no puden hacer preguntas de reglamento, para tener que salir con esto. He realizado muchos test y nunca me encontré con una pregunta de estas... en fin un fallito más, espero no tener 3 más porque si no...
            Vamos compis a nadie más del foro le tocó el test 04 del pasado domingo a las 12:00 Si recopilamos las preguntas nos haremos una idea de lo que nos podemos esperar el 15 de enero.
            Saludos a todos.
              Tengo algunas dudas respecto a la pregunta del color del humo por el escape. Según se consultan distintos libros, dan por buena 'motor frio' o ''agua en el depósito". ¿Por qué motivo os inclináis a dar por buena "agua en el depósito?
              Por otro lado, en cuanto a la pregunta de 'barco con rueda y mando a distancia', ¿por qué os inclinaís a dar por buena la respuesta de que aumenta la capacidad de gobierno o de control o lo que dijera la dichosa respuesta?
              Yo a ambas he contestado: 'agua en el depósito' y 'aumenta la capacidad de gobierno o de control'.
                Hola miki21, nadie hasta ahora nos ha asegurado ninguna de estas dos preguntas. Respecto la de rueda y mando a distancia, la que parece correcta es la que indicaba que aumenta considerablemente (o algo parecido)
                A ver si entra más gente con nuestro examen y nos puede aclarar esto y las preguntas que nos faltan.
                  Originalmente publicado por kuncete Ver Mensaje
                  Tendremos que esperar
                    Creo que otra pregunta era ¿que es un rizo?
                    a) hacerse la pemanente
                    b) Unos aros por el que pasa un cabo y se puede bajar la vela
                    No me acuerdo cual eran las otras.
                      Hola a todos,
                      voy a hacer memoria y haber si me acuerdo de mas preguntas....no las recuerdo muy bien, pero bueno
                      1.- que extintor tiene que llevar una embarcanción de < 15mt
                      2.- extintores de una embarcación de 300kw
                      3.- con viento de popa que amarres debemos soltar...
                      4.- que nudo sustituye a una gaza
                      5.- dende se amarra una codera
                      6.-una de un timon compensado
                      7.-superficie buena para fondeo
                      8.-un orinque
                      9.-que hacer cuando hombre al agua
                      10.- cuantas vengalas flotante ha de llevar un barco <12mts
                      11.-cuando se puede decir que un velero avista un buque
                      12.-si vemos un buque en un radar se puede decir que...
                      13.-que pasa si hay una tormenta electrica
                      14.-que es la minima velocidad que podemos llevar
                      15.-como hay que actuar con remolque?¿?¿ de esta si que no me acuerdo
                      16.- para quitar mas viento a un velero que hay que hacer?
                      17.-que indica una velete, viento real o aparente...
                      18.- que termometro se utiliza, alcohol, mercurio....
                      19.- como se le llama a las radiocomunicaciuones?¿??
                      20.-luz en una boya de peligros aislados...
                      21.-algo de la bandera del pais
                      22.-que no ha de constar en la licencia de navegación
                      se que estan mal explicadas pero no me acuerdo de mas....
                      yo sali contenta del examen, además termine temprano... pero según pasan los días, miro el libro y os leo.... tengo mas claro mi suspenso, algunas preguntas tan faciles, otras tan dificiles....
                        Dejo mis respuestas si os parce las vamos comparando.
                        Originalmente publicado por EstherLT Ver Mensaje
                        Hola a todos,
                        1.- que extintor tiene que llevar una embarcanción de < 15mt 1unid. 21b
                        2.- extintores de una embarcación de 300kw 2unids. 21b
                        3.- con viento de popa que amarres debemos soltar... me parce que puse spring de proa (para que se abra la popa)
                        4.- que nudo sustituye a una gaza medio nudo (esta seguro que está mal)
                        5.- dende se amarra una codera a un muerto (es la mejor que ví no salía una boya)
                        6.-una de un timon compensado pala a ambos lados del eje
                        7.-superficie buena para fondeo arena, fango y cascajo
                        8.-un orinque el cabo del ancla (o algo así)
                        9.-que hacer cuando hombre al agua meter timon a la banda de caida
                        10.- cuantas vengalas flotante ha de llevar un barco <12mts 1 bote de humo flotante
                        11.-cuando se puede decir que un velero avista un buque cuando se puede apreciar visualmente
                        12.-si vemos un buque en un radar se puede decir que... ¿¿??
                        13.-que pasa si hay una tormenta electrica puede causar variaciones en la aguja magnetica
                        14.-que es la minima velocidad que podemos llevar velocidad de gobierno
                        16.- para quitar mas viento a un velero que hay que hacer? tomar rizos
                        17.-que indica una veleta, viento real o aparente... los dos viento real y aparente
                        18.- que termometro se utiliza, alcohol, mercurio.... de tubo
                        19.- como se le llama a las radiocomunicaciuones?¿?? radiotelecomunicaciones (pero creo que esta mal, la buena era radiocomunicaciones)
                        20.-luz en una boya de peligros aislados... blanca
                        21.-algo de la bandera del pais debe llevar la bandera de dónde esté matriculado el barco
                        22.-que no ha de constar en la licencia de navegación la información de los tripulantes
                        ¿¿? Os acordais de las de reglamentos (es mi gran duda para saber si he aprobado)
                          Hola Compis, por lo que veo hay poca gente por estos lares que hiciera el test 04 del 19/12/2010 en Madrid.
                          Con lo impaciente que soy, me toca esperar hasta el 15/01
                          Venga animaros a ver si podemos recopilar todas las preguntas de REGLAMENTOS del Test 04 (aquí nos jugaremos el examen muchos...)
                          Saludos futuros patrones
                            vamos compis...
                            ...no me puedo creer que con la cantidad de gente que había en el examen, nadie recuerde las preguntas de reglamentos del test 04 de las 12:00.
                              La verdad es que no recuerdo más que lo que ha ido saliendo hasta ahora
