Examen 3 de las 12 el domingo 19 en Madrid
  • PER Examen 3 de las 12 el domingo 19 en Madrid
    Buenas noches!
    Pensaba que sería capaz de esperarme hasta el 15 de Enero, pero veo que no.
    Alguien recuerda las preguntas del test 3 del examen de las 12?
    Yo puedo aportar unas cuantas.
    GRACIAS y suerte a todos!
    Re: Examen 3 de las 12 el domingo 19 en Madrid
    Hola!!
    Ese es el que hice yo ;-)
    De momento me acuerdo de algunas:
    1. Cuantos grados tiene la Escala de Douglas. Puse 12 en vez de 9
    2. En qué sentido giran las borrascas en el hemisferio Norte
    3. Otra pregunta era algo así como: si estamos navegando y está nublado pero vemos por la proa un claro es indicio de...
    4. Qué es la gaza
    5. La distancia mínima que se debe dar a los buzos: 25 metros, 30, 35 o 40
    6. Si cae un hombre al agua que es lo primero que se debe gritar
    7. Si navegando exclusivamente a vela, un hombre cae al agua, cúal es la mejor manera de recogerle
    8. Cuál es la mejor manera para prevenir caídas innecesarias o algo así (recuerdo que la respuesta era llevar un arnés de seguridad).
    9. Me suena que había otra pregunta de los imbornales
    10.Una baliza de aguas navegables puede llevar de marca de tope...
    Si te acuerdas de más, por favor, ponlas y a ver si somos capaces de acordarnos del mayor número posible, ok?
    Muchas suerte y muchas gracias.
      Aquí van todas las preguntas que recuerdo...hay muchas que no están descritas con exactitud...a ver si me echáis una mano..la verdad es que me he dado cuenta haciendo este listado que he fallado bastantes!:
      Tecnología naval:
      1.- Definición de cubierta. Resp: superficie donde se encuentran los elementos de navegación (timón…)
      2.- Objetivo de las bombas de achique. Resp: achicado de sentinas
      3.- Orificio por donde pasa la mecha del timón. Resp: Limera
      4.- Definición de gaza. Resp: Lazo del extremo del cabo para encapillarlo al noray del muelle.
      5.- Había otra pregunta de las bombas de achique, recuerdas?Una respuesta era vaciar las sentinas y otros compartimentos o algo así.
      Maniobras:
      6.- Cabos que impiden el movimiento del barco hacia popa. Resp: largo de proa y esprin de popa
      7.- Maniobra para abarloarse a un barco. Resp: llegar por su popa, colocándose las defensas a ambos lados (la he visto en el libro, yo no puse ésta)
      8.- Maniobra para abarloarse a otro barco, si nuestro barco es más grande que el otro. Resp: nos acercaremos por su barlovento (la he visto en el libro, yo puse por sotavento)
      9.- Definición de garrear
      10.- Definición de borneo. Preguntaron ésta?
      11.- Al entrar a puerto haremos lo siguiente: mediremos la sonda en diversas ocasiones.
      Seguridad en la mar:
      12.- Algo así como “cómo romper el sincronismo longitudinal ó transversal?” Ésta no la recuerdo muy bien
      13.- Cuando fallan todo los métodos para cortar una hemorragia realizaremos. Resp: un torniquete
      14.- Cómo tratar una quemadura. Resp: creo que había que aplicar linitul (vaselina)
      15.- Al caer un hombre al agua se dará la voz de. Resp: “hombre al agua”
      16.- Si navegamos a ceñir cómo realizar la maniobra para acercarse a un naúfrago?. Resp: puse que virada en redondo
      17.- Si cazamos el foque… Resp: el barco arribará, orzará (sería arribará creo, no?)
      18.- Mejor manera de prevenir la caída al mar. Resp: usando arneses de seguridad
      Navegación:
      19.- Definición de latitud. Resp: arco de meridiano desde el Ecuador hasta el observador.
      20.- La milla naútica equivale a. Resp: 1.852 metros
      21.- Que una escala sea 1: 300.000 significa. Resp: 1 cm en la carta son 300.000cm en la realidad (o algo similar)
      22.- Puede ser algo así como que el meridiano creo es el primer meridiano?
      23.- Para situarse se puede ayudar uno de. Resp: un faro en la costa (otra respuesta ponía: un faro solamente mediante una enfilación)
      24.- Cómo se podemos percibir las rocas que velan? Resp: Porque se crean crestas al chocar las olas
      25.- Definición de declinación magnética?
      26.- Qué dirección del viento produce un menor abatimiento. Resp: el de proa
      27.- Definición de demora?
      28.- Hallar nuestra situación mediante. Resp: dos enfilaciones?
      En cuanto a los problemas uno de ellos no me salió:
      Empezaba diciendo que se seguía un rumbo W ¼ NW….exactamente qué ángulo sería?
      Meteorología:
      33.- Circulación del viento en una borrasca. Resp: en sentido contraria a las agujas del reloj y hacia el interior de la borrasca en el hemisferio norte
      34.- Aumento de la intensidad del viento.Resp: refrescar
      35.- Niveles de la escala de Douglas. Resp: también puse 12, no 9
      36.- Si la presión sube... Resp: Hará buen tiempo
      37.- 3. Otra pregunta era algo así como: si estamos navegando y está nublado pero vemos por la proa un claro es indicio de...Resp: mejora del tiempo
      Radiocomunicaciones:
      No recuerdo ninguna con exactitud, a ver si podéis poner algo de luz en este punto!
      Motor:
      43.- Engrase en un motor diesel. Resp: aceite en el cárter
      44.- Diferencia entre el motor diesel y de explosión en cuanto al combustible.
      45.- Algo así como que tenemos que dejar pasar la corriente antes de. Resp: encender el motor?
      46.- Si nos quedábamos sin baterías navegando a vela, daba varias opciones.
      Resp: yo volví al puerto a comprar otras! Jajjaj…y creo que con encender el motor ya se cargaban solas.
      47.- Autonomía. Resp: distancia que se puede navegar
      Reglamentos:
      48.- Puede ocurrir que con una variación apreciable de la demora. Resp: puede existir riesgo de colisión si se aproxima
      un buque de gran tamaño, o un remolque o cualquier buque a muy poca distancia.
      49.- Si ves las luces de tope y los dos costados de un barco. Resp: te encuentras en una situación de vuelta encontrada.
      50.- Algo acerca de que los buques evitarán realizar en un canal angosto. Resp: fondeo
      51.- En una situación de cruce (no sé si eran vela y pesca) cuál maniobraba. (El que correspondiera según la regla 18. Creo que en ésta no había truco)
      52.- Qué es una luz amarilla por popa de 135º. Resp: luz de remolque
      53.- Marca de un velero que navega a vela y a motor. Resp: cono negro con el vértice hacia abajo.
      54.- Si estabas alcanzando a un buque…….…una vez finalizado el alcance qué luces verías. Varias respuestas:
      - Luz de costado y topes acercándose
      - Luz de costado y topes casi en la misma vertical
      - Ninguna luz
      ¿Recuerdas ésta? Estuve un buen rato con ella
      55.- Qué buque lleva marca de dos esferas y en el centro un bicono?
      56.- Duración de un pitido largo. Resp: 4 a 6 segundos
      57.- En situación de mala visibilidad el intervalo entre dos pitidos largos es… Resp: 2 segundos
      58.-
      59.-
      60.-
      61.-
      62.-
      Balizamiento:
      63.- Luz blanca en isofase de ocultaciones pertenece a… Resp: boya de aguas navegables
      64.- 3 CR /5seg o 3C/10seg. Resp: marca cardinal este
      65.- Un baliza de aguas navegables puede llevar como marca de tope. Resp: 1 ud
      66.- En un canal un cilindro rojo con franja verde nos indica… Resp: tenemos que maniobrar a estribor
      67.-
      Legislación:
      68.- El resguardo mínimo a un buceador es de. Resp: 25 metros
      69.- En aquellos tramos de costa no balizados como zona de baño, se navegará a una distancia de… Resp: 200 metros
      70.- El registro de las embarcaciones de menos de 12m de eslora será… Resp: Lista séptima sin propósito lucrativo y sexta con fines lucrativos.
      71.- Dónde está centralizado el Salvamento Marítimo. Resp: En Madrid
      72.- A qué distancia de la costa cubre el servicio de Salvamento Marítimo (algo similar): 3, 12, 100, 200 millas….
      SALUDOS
        Hola Elizabeth,
        Antes de nada, mil gracias por contestar. Bueno, no te preocupes, esperemos que las preguntas que has fallado estén dentro de los fallos que permiten. Ya verás como apruebas!!!
        A mí en las cartas me pasó como a tí, una no me salió (me pareció imposible). Las otras eran bastante fáciles.
        Añado otra pregunta que he recordado de Legislación:
        73. Si se preoduce una catástrofe marina (o algo así) qué autoridades acudirían antes:
        1. Las del Mar Cantábrico y Sur de Francia
        2. Las del Mediterráneo
        3. Las del Estrecho
        Luego nos preguntaron algo que si navegando, te podía servir de referencia un edificio en tierra (lo recuerdas?).
        Seguimos hablando.
        Mucha suerte!!!!
          Hola!!
          Alguno más hicisteis este examen? por favor, si os acordais de más preguntas, escribirlas.
          Mil gracias y mucha suete a tod@s.
            Originalmente publicado por ElizabethN Swann Ver Mensaje
            Tecnología naval:
            Maniobras:
            Navegación:
            Meteorología:
            Motor:
            Reglamentos:
            - Ninguna luz
            58.-
            59.-
            60.-
            61.-
            62.-
            Balizamiento:
            67.-
            Legislación:
            SALUDOS
            En la 15) tambien daban como opcion "hombre al agua por babor/estribor". La de navegacion con el comienzo ese no veas si fue fastidiadillo. No os suena una en los ejercicios de navegacion que os diera Ra=257º??
            Un saludo y mucha mierda cofrades.
              Otra pregunta: Cada cuanto tiempo no se podia decir nada en el canal (creo 16)?30 minutos, cada hora, cada 15 minutos...
              saludos y suerte
