Problema Con Problema De Ortodromica
  • CY Problema Con Problema De Ortodromica
    Hola a todos y antes de nada FELIZ NAVIDAD y hoy mas que nunca:
    Estoy empezando a estudiar cálculo. Bien por mí. En el 3º o 4º problema que me planteo de ortodrómica me encuentro en una disyuntiva de la que no se salir. Os pongo el problema:
    Salimos de l= 30º 20’N y L= 14º 26’W y nos dirigimos a l= 20º 14’S y L= 104º 36’W. Pregunta R
    Solución que me sale:
    ∆l = 50,566° S
    ∆L = 90,166° W
    Lado a = 90 + lB = 110,233
    Lado b = 90 – lA = 59,666
    Con el teorema de las cotangentes:
    Cotg 110,233 sen 59,666 = cos 90,166 cos 59,666 + sen 90,166 cotg R
    Cotg R = -0,316667 è R = -72,43
    Luis Mederos en el ejemplo 1 de su libro Navegacion Astronomica le pasa algo similar y dice que sumando 180° no varia la ecuación por lo que R = -72,43 + 180° = 107,57. A mi no me convence porque del punto de salida y llegada debe tomar un R que sea SW.
    Me quedo con la duda si es S 72,43° W.
    ¿Cual es la buena?
    Gracias y unas copitas que os traiga San Nicolas muchos juguetes.
    ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
    Re: Problema Con Problema De Ortodromica
    Originalmente publicado por Vasco de Goma Ver Mensaje
    ∆l = 50,566° S
    ∆L = 90,166° W
    ¿Cual es la buena?
    Hola Joven,
    Vamos a ver, has planteado y resuelto el problema correctamente. Y el resultado que das es correcto. Lo que hace Luis Mederos en su libro, por lo que yo sé, es evitar tener que aprendense convenios de memoria como que si el ángulo es negativo es sur-oeste, si es no se qué pues es no se cuentas, etc etc. Más fácil: haces un dibujito, un esquema en el que sobre una esfera terrestre dibujas aproximadamente el punto de partida y el punto de llegada. En el caso de esta ortodrómica te queda así un triángulo esférico con los lados y ángulos que tu perfectamente has puesto. Y te queda en el dibujito un rumbo inicial que es desde el norte hacia el oeste. En ese triángulo, como en TODO triángulo, TODOS los lados y TODOS los ángulos son positivos. Así que aplicas el teorema de las cotangentes como correctamente has hecho y obtienes el resultado correcto R=-72,43. En lugar de liarse con criterios de signos que pasados dos semanas del examen ya no te acordarás, lo que hace ese autor es decir: TODOS los ángulos y lados son positivos siempre y me fijo en el dibujito que he hecho para saber si he de medir el rumbo desde el norte hacia elk oeste o hacia el este o desde el sur hacia donde sea, ¿entiendes?. Y como todos los angulos han de ser positivos el resultado que he obtnido no es el bueno, el bueno es el otro -72,43+180 porque ambos ángulos tienen la misma cotangente y lo que ocurre es que el chinito que está dentro de la calculadora (chinito en la mia porque es Casio) no sabe cuál de los dos ángulos que tienen la misma cotangente es el que tu quieres así que te pone en la pantalla el primero que se le pasa por .... Así que el resultado es -72,43+180=107,57º. Y el dibujo que he hecho al comienzo me indica sin género de dudas que ese rumbo esde desde el norte hacia el oeste, así que
    R = N107,57ºW = 252,43º
    Que es el mismo resultado que tu has puesto: S72.43W = 252,43º.
    Parece más enrevesado como lo resuelve L. Mederos. Pero la diferencia está en que entiendes lo que haces de una vez para siempre. De lo contrario apruebas el examen y dos meses depués no recuerdas los lios de signos y se acabó.
    Tropelio
      Hola me he levantado pronto y me he encontrado con San Nicolas y he estado departiendo y tomando una copita de brandy con el (se lo dejo mi hija anoche y agua para el reno, un tal Rodolfo) por cierto sabe bastante de navegacion astronomica; me comentaba que sale de Laponia y ni tan siquiera lleva un GPS. Le he avisado que como le pille la Guardia Civil del Mar sin los equipos reglamentarios del SMSSM se le va a caer el pelo y la barba. Me ha dicho que lo suyo es navegacion aerea, sin controladores civiles, ni militares, ni equipacion electronica alguna porque no lleva enfuches en el carro.
      joer el brandy este esta cojo...
      Bueno, al turron. Quiero decir empiezo.
      Muchas gracias Tropelio, sobre todo por lo de joven, has puesto mi ego por las alturas (lastima que no he llegado al tema 3 de la esfera celeste)..
      Hay 2 dudas trascendentales que me confunden (como a Dinio la noche, que junto con Marujita Diaz le confundían).
      1º Un cuadrantal de 107,57º. ¿Eso es posible?. Si pasa de 90º, ¿no deja de ser cuadrantal?
      2º No se porque hablamos de N107,57W para llegar a la conclusion de que esto es 252,43º, en circular.
      No es mas facil como da -72,43 y lo que es cierto es que por el dibujito que hacemos el R va a ser SW, el R es S 72,43º W. Es decir de antemano, antes de hacer ninguna operacion por las posiciones (dibujo) siempre vamos a saber cual es la direccion del R, luego el numero que nos de en la resolucion con el teorema de las cotangentes sera un numero entre 0 y 90 al que introducida la direccion correcta nos dara un R cuadrantal. o ¿hay veces que esto no es así?
      Este problema lo cogí de alguno de los muchos sitios que recorri por la red y el resultado que aparecia como bueno era Ri = N 72,3º W = 287,7º, esto me tenia ya un poco dislocado y se lo achacaba a la bebida.
      Por cierto Tropelio, ¿tu no eres L. Mederos?. Voy a dejar el brandy, pr lo menos por esta noche.
      Bueno, ya he pasado los paquetes de San Nicolas por el escaner y son seguros. No hay problema. Es que como este hombre vuela por libre me da un poco de yu-yu, por lo que pueda traer, sin pasar control alguno.
      Todavia no ha amanecido me vuelvo a la cama. y mi cama, mirare en el GPS.
        Joer, no encuentro mi cama.
        Se me estaba ocurriendo que con los signos (como vamos al SW), seria al Sur (-) y W (-). Luego negativo y negativo, es positivo. Por tanto:
        +72,43º+180º= 252,43º
        Sigo buscando mi cama.
        Chao
          Hola Vasco de Goma,
          Pues vamos por partes, como decía Jack el Destripador,
          1. Cierto, un rumbo cuadrantal no puede pasar de 90º. Pero es que en ningún momento hemos dicho que el rumbo que te sale de resolver el triangulito esférico sea cuadrantal. Pasa lo mismo que con, por ejemplo, el azimut en un triángulo de posición: el azimut que aparece puede en el triángulo puede variar desde cero hasta 180º (como cualquier ángulo de un triángulo esférico, no tiene sentido que sea menor que cero y no puede ser mayor que 180º pues el triángulo dejaría de ser tal, no se cerraría).
          2. En cuanto a este punto pues joven (ya que te pone pues sigamos, es gratis), como ya te dije en mi mensaje anterior, yo no tengo nada en contra de hacerlo como tu lo has hecho (que, como te dije, es correcto). Dices que el dibujito que haces ya te indica que el rumbo va a ser SW. Eso es cierto si expresas el rumbo en forma cuadrantal. Pero si te olvidas de cuadrantales y demás gaitas, lo que te dice el dibujito (que es igual al del ejemplo del libro que citas con la salvedad de que el punto de llegada está por debajo del ecuador en lugar de estar por encima como en ese ejemplo) es que el Ri que aparece en el triángulo (y que es el que tu calculas con el teorema de las cotangentes) es (naturalmente) positivo y va del N hacia el W. Y eso es todo lo que tengo que saber haciendo el problema como te sugiere ese libro. Lo que he tratado de transmitirte es que yo prefiero hacer las cosas de la manera que tenga que recordar lo menos posible (el Sr. alemán ese, cuyo nombre no recuerdo, hace estragos con la edad, lo irás comprendiendo cuando llegues a la mía, tu aun eres un chaval. Aunque yo a tu edad ya tenía dos años más que tu...) y, especialmente, si lo que tengo que recordar son criterios de signos y lios de esos. La experiencia me ha enseñado que un número inmenso de flamantes Capitanes de Yate no recuerdan dos meses después de haber aprobado ninguno de esos criterios, tipeos, formularios, plantillas, ristra de números (por cierto, muy curiosas, con los signos de los números después del número y no antes, algo que es un disparate para cualquiera con mínimos conocimientos de matemáticas), etc etc. Desde mi punto de vista es mucho más sencillo (y es para siempre) entender lo que es una ortodromica, hacer un dibujito y resolver un triángulo. Pero, insisto, tu manera de funcionar es correcto.
          En cuanto a esto: Este problema lo cogí de alguno de los muchos sitios que recorri por la red y el resultado que aparecia como bueno era Ri = N 72,3º W = 287,7º, esto me tenia ya un poco dislocado y se lo achacaba a la bebida. Pues obviamente es incorrecto. Ojo con lo que se encuentra por la web. Internet es una maravilla, hay verdaderas joyas, pero también hay muchísima basura. El problema es saber distinguir unas de la otra cuando uno está buscando información precisamente porque no conoce el tema sobre el que busca. Entonces te pueden meter gato por liebre.
          ¿Que yo soy L. Mederos? ¿De dónde te has sacado tu eso? Eso es una leyenda urbana que circula por aquí. No hagas mucho caso....
          Saludos y no te preocupes por lo de ser joven: se pasa con la edad.
          Tropelio
          Editado por última vez por Invitado; 25/12/2010, 23:15:35. Razón: Corregir gazapo
            Gracias Tropeluis:
            He dado por fin con la cama y mi mujer se cree que anoche cuando todos nos acostamos me fui de copas. No se cree que he hablado con San Nicolas y con Luis Troperos.
            Al resto de jovenes que navegais por aqui FELIZ NAVIDAD y PROSPERO MERIMEE, perdon PROSPERO 2011.
            El Duque de Alba que me estoy bebiendo no era el querido de alguna Reina de Las Españas.
            Gracias de nuevo Trederos por las aclaraciones.
            Voy a leer un rato el libro de Medelio e intentar hacer el ejemplo 5.
            Chao.
