cambiado a títulos naúticos
Patrón de Yate(vela y motor)
Hola, tengo una pregunta sobre las atribuciones del patrón de yate a vela y motor. Si llevas un velero de 14 metros, te para la Guardia Civil y el título solo habilita para motor(porque no se hizo las prácticas de vela), te pueden multar o hacer algo? pondria el seguro alguna pega si tienes un golpe?
Si miramos la licencia de navegación, viene especificado el título que tenemos que poseer para llevar el barco, pero no viene si tienes que estar habilitado para vela o motor. Creo que aqui hay un vacio legal. Haber si alguien lo aclara.
Un saludo y
Re: Patrón de Yate(vela y motor)
Buenos días Hallberg rassy.Originalmente publicado por hallberg rassy Ver MensajeHola, tengo una pregunta sobre las atribuciones del patrón de yate a vela y motor. Si llevas un velero de 14 metros, te para la Guardia Civil y el título solo habilita para motor(porque no se hizo las prácticas de vela), te pueden multar o hacer algo? pondria el seguro alguna pega si tienes un golpe?
Un saludo y
Creo que te estás contestando muy claramente.
Si eres PY y estás habilitado solo para motor, pues no podrás llevar un velero, a no ser que lo lleves solo a motor. Un velero que va a motor tiene que llevar las marcas o luces de navegación que lo indiquen y en el reglamento de abordajes te indican claramente la diferencia entre la navegación a motor o a vela del mismo barco y quien tiene preferencias.
El seguro te cubre lo que tengas asegurado con el título que necesite ese barco, aunque tendrás que tener cuidado, ya que si no estas habilitado a vela, haces el seguro de un velero y tienes algún problema navegando a vela, el seguro no va a pagar nada de nada, ya que no tienes la titulación necesaria para navegar con él.
Yo por mi parte creo que esta muy claro, pero seguro que hay alguien que te podrá aclarar mejor tus dudas.
Saludos y feliz día de Reyes.
Se supone que para llevar un velero hay que tener el título habilitado para vela. El hecho de ir a motor o estar fondeado en una cala no le quita al barco su condición de velero. Distinto es que en el Reglamento de Abordajes un velero pierda su prioridad sobre las demás embarcaciones a motor cuando también va a motor. En este caso deberá llevar todas las velas arriadas (casi nadie lo hace ya que la mayor da estabilidad) o un cono negro invertido izado en el estay de proa (nadie lo hace).Originalmente publicado por hallberg rassy Ver MensajeHola, tengo una pregunta sobre las atribuciones del patrón de yate a vela y motor. Si llevas un velero de 14 metros, te para la Guardia Civil y el título solo habilita para motor(porque no se hizo las prácticas de vela), te pueden multar o hacer algo? pondria el seguro alguna pega si tienes un golpe?
Un saludo y
La confusión viene de que las escuelas náuticas suelen dar las prácticas de motor en un velero que es el mismo que usan para dar las de vela.
