Practica de PER para titulo PNB, es posible?
  • PNB Practica de PER para titulo PNB, es posible?
    Hola, ya por el titulo de mi duda, habréis detectado que soy nuevo en esto.
    Resulta que el tema marítimo es algo que apasiona y un día se me ocurrió presentarme al examen teórico del PNB y lo aprobé.
    La cosa es que ahora estoy crecido y ya me quiero presentar al del PER; porque ya estoy viendo los problemas de cartas y me gusta el tema aún más.
    Lo que quiero hacer es lo siguiente: tengo como dije el teórico del PNB aprobado, ahora quiero hacer las prácticas del PER, para utilizar estas practicas con doble objetivo.
    Primero con el teórico del PNB aprobado mas esta practica del PER, sacarme el titulo de PNB. Luego dentro de los 18 meses que tienen vigencia las practicas estas, presentarme otra vez por libre para el teórico del PER.
    Y si aprobara este teórico, sacarme el título del PER también.
    Parece una tontería; pero de esta manera me aseguro el PNB y si me esfuerzo podría llegar a tener el PER.
    Es posible lo que comento?
    Gracias y disculpad que me enrolle tanto.
    Re: Practica de PER para titulo PNB, es posible?
    Pues creo que no. Las prácticas están para recaudar y no para enseñar, aunque algunos siguen enseñando, seguro que no les ha llegado el aviso de la autoridad
    Es por esto que la autoridad, hay veces que me gustaría saber donde toma café para hacerla la pelota, hace que pases por taquilla cada vez que te quieras examinar, cada vez que quieras el título y cada vez que quieras hacer prácticas. Incluso como ahora hay mas gente, se han inventado que hay que hacer las prácticas de radio que también hay que pasar por caja cada vez que quieras un título nuevo.
    Fuera coñas. Creo que no te van a dejar hacer unas prácticas para dos titulaciones distintas.
    Lo siento.
      Unas
      ENHORABUENA por el aprobado.
      Las practicas se certifican para una titulación, cuando te apuntas para hacerlas en una escuela esta envía a la capitanía antes de que se celebren el nombre de los alumnos y para que titulación son y el tipo de practicas.
      Si haces las practicas de radio ce pnb te dan el certificado de pnb, y puede haber alumnos haciendo las mismas practicas para per pero su certifcado es el de per.
      No te podran cambiar un certificado por otro.
      Puedes examinarte de PER y entonces solo hacer las practicas que necesites, si eres PER no necesitas sacar el titulo de PNB.
      Buena mar.
      lamardeescuelas
