Ayuda problema de navegacion
  • Ayuda problema de navegacion
    Por favor haber si alguien me puede corregir este problema pues no se si en la formula de Hz=HcG + ó - Z
    El problema es el siguiente:
    En un lugar de coordenadas I=50ºN L=165ºW es Hz 16H 00. del dia 26 de marzo de 2010. ¿ Que Hz y de que fecha será en otro lugar de coordenadas I=25ºN L=174ºE ?
    Yo lo he hecho de esta manera y me gustaria que me lo corrigieras, por que tengo dudas en la formula Hz= HcG+/-Z no sé si le he puesto el signo mas o menos bien.
    primera longitud
    165:15= 11
    HcG=Hz+Z = 16H00 + 11 = 27H 00
    segunda longitud
    174:15= 11.6 = 12
    Calculo la Hz
    Hz= HcG + ó - Z= 27H 00+ 12H 00 = 39H 00 - 24h 00 = 15H 00 del dia siguiente.
    El problema es que no sé si he puesto bien el signo mas. Y por supuesto que no sé si está bien o no.
    Muchas gracias y una rondita
    Re: Ayuda problema de navegacion
    Lo tienes bien. No te lies con las fórmulas.
    Si tienes una HCG y quieres saber la HZ en un lugar que tiene longitud E pues suma la Z porque en ese lugar es más tarde
    HZ(1) = 1600(269
    z (1) = 11 W
    HCG = 2700 (26) = 0300 (27)
    Z (2) = 12 E
    HZ(2) = 1500 (27)
    Un saludo y un trago por el trabajo bien hecho
      En la primera linea quise poner HZ(1) = 1600(26)
      A ver si lo del trabajo bien hecho no va a ser verdad
        Hola Rafafraco:
        Lo mejor en estos casos es hacerte un dibujito. Haces un circulo y en la parte inferior pones a G (Greenwich) y en la parte de arriba seria el meridiano 180º. Marcas donde estas en este caso L=165ºW quiere esto decir que Geenwich esta a 11 h (165:15) mas al E y hay que sumar puesto que en G es mas tarde y te da que son las 27:00, o lo que es los mismo 27:00-24:00 = 03:am del dia siguiente.
        La nueva L es 174º E, luego sigues yendo al E que es mas tarde:
        03:00 + 12:00 = 15:00 del mismo dia de G y siguiente al de partida.
        En estos caso ir al E es + (hay que sumar las horas) e ir al W es - (hay que restar).
        La cuestion no es donde estas al E o W sino hacia donde te mueves. Ten en cuenta que el sol sale por el E luego cuando vas hacia el E es mas tarde. Piensa por ej en Moscu (esta mas al E) es mas tarde que en Madrid, son 2 horas mas y en Nueva York (esta mas al W) nuestra hora esta por llegar y hay que quitar creo que 5 o 6 horas.
        No te fies de los simbolos de las formulas sino del sentido de lo que buscas. Ademas la formula es HzL = HzG +/- Z y tu tienes que decir cuando es + o -
        Espero no haberte liado. Bebamos compañero
        ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
          Originalmente publicado por rafafraco Ver Mensaje
          primera longitud
          165:15= 11
          segunda longitud
          174:15= 11.6 = 12
          Calculo la Hz
          Hola Rafafraco
          siempre utilizo la formula Hz=HcG+Z (si E+ y si W-). Greenwich está en el centro del huso horario por lo que Z=(L+7,5º)/15º
          Si estás en L=165ºW y Hz es 16:00 del día 26 Z=(165+7.5)/15=11,5 cogiendo únicamente la parte entera, luego Z=11. Al ser W despejando la fórmula:
          16=HcG+(-11) luego HcG=27:00 o sea las 03:00 del día 27.
          Ahora para saber la Hz en L=174 E primero calculo Z. Z=(174+7,5)/15=12,1 cogiendo de nuevo la parte entera, Z=12
          Despejando en la fórmula
          Hz=HcG+Z Hz=03:00 +(+12) luego Hz=15:00 del día 27.
          Es algo más largo pero el método siempre es el mismo. Espero te ayude.
          birras para todos
