Duda Orto-loxodromica
  • CY Duda Orto-loxodromica
    Hola amigos cofrades
    Una pregunta que se suele poner en los examenes de CY es dada una situacion inicial queremos llegar a un punto mas o menos distante. Rumbo y distancia ortodrmica y loxodromica y ganancia.
    Pregunta: ¿La loxodromica debe hacerse con las latitudes facilitadas en el problema o con las latitudes aumentadas?
    No he mirado pero supongo que los R y D segun utilices una u otra latitud seran diferentes.
    Muchas gracias
    ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
    Re: Duda Orto-loxodromica
    Para distancias mayores de 300 millas se emplean las latitudes aumentadas.
      Para calcular rumbo y distancia ortodrómicas únicamente necesitas la latitud de toda la vida, las latitudes aumentadas la necesitas para calcular el rumbo directo con la fórmula :
      tan Rdirecto= diferencia de longitud/diferencia de latitudes aumentadas
      Esta es la única fórmula en la que necesitarás las latitudes aumentadas
        Buenas noches.
        El cálculo más exacto de la loxodromica es por el método de latitudes aumentadas. La estima habitual por medio de diferencia de latitud y apartamiento es una aproximación que para distancias menores de 300 millas y latitudes por encima de 30º no presenta grandes errores.
        Cuando te ponen un problema de ortodromica y su ganancia respecto a la loxodromica, normalmente es para atravesar el oceano, o sea miles de millas, con lo que la medicion loxodromica debes hacerla por latitudes aumentadas.
        Ignacio
        Fragata Libros Náuticos
          Un momento. Corrijo lo anterior.
          La estima habitual es suficientemente precisa para distancias menores de 300 millas y latitudes por debajo de 30º
          Ignacio
            Hablo de memoria, pero diría que no es tanto por 'distancias mayores que 300 millas', como 'diferencia de longitudes superiores a 5 grados'
            (Esta noche lo miro)
