patron portuario
  • patron portuario
    Hola , una consultilla , si se tiene el título academico de patrón de altura , patón local de pesca , y quieres hacer patrón portuario ¿ te convalidan algo ? Porque tener que hacerlo entero teniendo titulación superior , pero ya sabemos como funciona esto , entiendo que no te combaliden mecánica , pero el resto , ¿ alguien sabe algo ?
    Re: patron portuario
    Hola;
    En la página de la marina mercante hay un convalidador (http://www.fomento.es/DGMMTitulacion...idaciones.aspx) de títulos profesionales a deportivos, pero no hay de profesional a profesional. Así que deberías llamar a MM y preguntarlo, o escribir, pero la respuesta puede que no llegue nunca.
    Pero vamos, yo creo que como están las cosas montadas en este país, deberías hacer el curso. Lo que si veo razonable es que te convaliden los días de embarque, si es que los tienes.
    Por otra parte, el título académico de patrón de altura no existe. Como sabemos, el título académico se llama "Técnico superior en navegación, pesca y transporte marítimo" que con sus correspondientes días de embarque, te dan el TÍTULO PROFESIONAL de "Patrón de altura".
    Entonces, yo lo que haría es hacer los días de navegación (ya sé que está difícil) para obtener el patrón de altura y luego si quieres, puedes ejercer las funciones de patrón portuario sin problemas. Porque de lo contrario, aunque no tengas que hacer la teórica de patrón portuario (en un supuesto caso) sí tendrás que hacer los días de navegación, si es que no tienes ninguno, y llegado a esto ¿no es mejor hacerlos para la titulación que ya tienes, y que encima tiene más competencias?
    En definitiva, piénsatelo, pero para aclararte del todo tu pregunta, o esperas a ver si aparece algún cofrade que lo sepa, o llamas a MM o lo preguntas en el foro de los Marinos Mercantes.
    Suerte y
      Vamos a ver, que el asunto no es tan sencillo, como es habitual en este nuestro maravilloso pais.
      Aunque tengas el T.S. en navegacion... hay que hacer el curso de 6 semanas de patron portuario. Oficialmente NO HAY convalidaciones, repito oficialmente. Yo lo estoy haciendo ahora mismo en Ferrol y lo que hacen los profesores es eximirte de ir a las asignaturas que ya tienes de otros cursos (ojo, cada profesor puede hacerlo o no). De este modo yo solo voy a 2 asignaturas, electricidad e hidraulica. Eso si, hay que ir la ultima semana para hacer los "examenes" entre comillas porque el aprobado es casi general. Solo hay que asistir a las clases.
      Ahora viene la madre del cordero, que son los dias de mar. Para el portuario has de estar enrolado en un buque con mas de 20GT y para el Altura de mas de 100GT. Los dias del altura te valen para el portuario, cae de cajón. PERO CUIDADO, para el portuario has de pasar 6 meses enrolado como MARINERO DE MAQUINAS.
      Por eso un capitan de la marina mercante no esta habilitado como patron portuario . Suena a chiste pero es asi.
      Lo que si vale es que si estas enrolado en un barco pequeño sin atencion a la maquina el capitan te hace un certificando alegando que el barco no tiene marineria especifica para máquinas y el marinero atiende tanto puente como máquina. Eso si vale.
      Creo que no me queda nada en el tintero, al menos de lo que yo estoy enterado
      ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
        Pues si es un lio , se supone que con el de altura no podrías despachar el barco , porque con el de portuario si ya que no llevas maquinista , despachas las dos cosas , asi que crees que con el de altura podrás y resulta que no , ¿ es asi ? menudo pais
        Para poder trabajar en ese supuesto barco con el título de patrón de altura tendria que se de máquina desatendida ? que diferencia hay con la antendida ? porque lo que veo por ahi va más desatendida y con poco acceso a ella
        Editado por última vez por tam; 08/02/2011, 17:08:24.
          No te lies, una vez que tienes el titulo de patron ya lo tienes y punto. El patron de altura para sus habilitaciones y el portuario para las suyas. No son compatibles.
          El rollo es que cuando acabas el ciclo superior (de puente) te dan el titulo academico y la tarjeta de MARINERO DE PUENTE DE LA MM. No puedes enrolarte como MARINERO DE MAQUINAS, ni como MARINERO PESCADOR. Son certificados distintos con sus cursos correspondientes.
          Pero si te enrolan en un barco pequeño como suelen ser los barcos que trabajan en los puertos (amarradores, etc) en el rol figuras como marinero a secas, con lo cual matas dos pajaros de un tiro.
          Ejemplo. Tu tienes el título que quieras, da igual, y has estado enrolado 4 años en mercante (grande) como marinero de puente o de cubierta. Te sacas el curso de portuario y tienes que hacer otros 6 meses pero como marinero de máquinas. El conseguir el enrole o no ya es otra historia.
          Curioso no? Tengo el ciclo superior de puente. Una de las asignaturas en 1º curso es PESCA. No es trimestral, es de curso completo. Bueno, pues para poder enrolarme de marinero en un pesquero no me vale de nada. Tengo que hacer un curso de 2 semanas de Marinero Pescador.
          Spain is Diferent!!!
          Cualquier día nos exigen un curso para mear y otro para c---r, que son dos cosas distintas aunque se hagan al mismo tiempo
            Que no me lie
            El tema es que conozco empresas que trabajan con golondrinas , y dicen que un patron de altura no puede llevar la embarcacion , bueno si , si llevas maquinista , y si embargo el portuario si porque despachas las dos cosas , no estoy hablando de hacer dias , si no de que teniendo el curso superior no puedes acceder a la oferta de tranbajo al no despachar máquinas ,eso creo, asi que habiendo estudiado navegación de altura , ahora otra vez a clase
              SPAIN IS DIFERENT!!!!!
                Pues , te pasas dos años estudiando un grado superior , y despues por lo que sea quieres sacar seguido el portuario y te obligan ir a clase de navergación otra vez , no me puedo creer que no te convaliden algo
                  Vamos por lo visto te tienes que gastar otro pastón en gasolina para ir a clase y repetir algo inferior
                  O no ?
                    Originalmente publicado por Tasmanio Ver Mensaje
                    Pues si , he llamado a dos escuelas y en una te quitan la parte de navegación si tienes un título superior , correcto , y solo haces la parte de mecánica , y en la otra tienes que hacer todo
                      Es que no oficialmente no hay convalidaciones. Lo que hacen, al menos en mi escuela, es no poner falta de asistencia en las asignaturas (a criterio de cada profesor, pero lo hacen todos) que ya tienes hechas. La última semana si hay que ir para hacer los examenes.
                      En cuanto a lo de las golondrinas es un rollo. El patrón portuario solo puede salir 3 millas de puerto y puede llevar hasta 150 pasajeros. Ojo, y que el barco no pase de 100GT. El patrón de altura solo puede llevar hasta 80 pasajeros (creo). Eso si, el barco puede ser mas grande.
                      Es pa pegarse un tiro. Así nos luce el pelo.
                        Primero de todo me presento: soy "pipiolo" nuevo en este foro y a continuación por ser mi primer día birras para todos..
                        A tu pregunta, te diré que la titulación de Patrón Portuario, fue una nueva creación, sustituyendo al Patron de Tráfico Interior, por ello a los patrones de trafico interior se les daba la combalidación por patrón portuario, si tenian un periodo de embarco de 24 meses y ademas estubiesen en posesión del titulo de motorista naval. Aunque tambien se admite en sustitución de la tarjeta de motorista naval, las de: Patron costero polivalente, patron local de pesca, mecánico de litoral....etc.
                        Dices que tienes "patron local de pesca", ya tienes algo a tu favor, pero espero que sea la tarjeta y no el tiulo academico, porque de lo contrario no te vale, hasta que no tengas la tarjeta y para tener la tarjeta de patron local de pesca, tienes que estar un año enrolado, 6 meses como marinero de puente y otros seis meses de marinero de maquinas en buques pesqueros
                        En cuanto Patron de altura, tienes la ventaja de que si te presentas para patron portuario, tienes gran parte de asignaturas convalidables
                        espero haberte servido de ayuda saludos y unas birras
                          Hola , muchas gracias
                          Algo más claro está , un saludo.
                            pues con el patron local de pesca y haciendo un curso q dura una semana, q las asignaturas son ingles maritimo y derecho maritimo, te dan el patroin d portuario
                              Nosotros impartimos el título de Patrón Portuario y según indicaciones de Capitanía, las convalidaciones es responsabilidad nuestra, es decir, el profesor debe comparar los temarios de cada título y decidir que debe convalidar o no. Para el título de Patrón de altura, estamos convalidando todo el temario de puente, excepto máquinas, las prácticas son obligatorias y el examen claro está.
