horas de practicas obligatorias para PER
  • horas de practicas obligatorias para PER
    Hola Taberneros. en primer lugar, una ronda de habana , 7 años, para todos. si hay que beber , mejor que sea bueno
    Tengo que hacer las prácticas de motor de PER, y veo que en unas escuelas hablan de 12 horas ( 3 prácticas de 4 horas ) y en otras de 16. entiendo que si las escuelas son oficiales, tanto una modalidad como otra debería de ser válida para el título, pero si alguien me lo pudiera aclarar, lo agradecería. Ya he aprobado teórico del PER, tengo las practicas de radio, y solo me faltan las practicas de motor. Entiendo que aunque el teórico y las practicas de radio las haya realizado en una escuela, tengo libertad para hacer las de motor en cualquier escuela homologada ?????
    Saludos y Gracias
    Joaquin
    Re: horas de practicas obligatorias para PER
    Extraido del BOE
    III. Patrón de embarcaciones de recreo:
    A) Atribuciones: gobierno de embarcaciones de
    recreo a motor o motor y vela de hasta 12 metros de
    eslora, para la navegación que se efectúe en la zona com-
    prendida entre la costa y la línea paralela a la misma tra-
    zada a 12 millas, así como la navegación interinsular en
    los archipiélagos balear y canario.
    Además, podrán gobernar motos náuticas.
    B) Condiciones:
    B.1 Aprobar el examen teórico correspondiente.
    B.2 Acreditar el reconocimiento médico a que se
    refiere el artículo 18.
    B.3 Acreditar la realización de:
    a) Unas prácticas básicas de seguridad y navega-
    ción, cuya duración no podrá ser inferior a 16 horas y que
    se realizarán en una embarcación de una escuela, de
    acuerdo con lo previsto en el artículo 15.
    b) Las practicas reglamentarias de radiocomunica-
    ciones, cuya duración no podrá ser inferior a 2 horas, que
    se realizarán en tierra, en un simulador homologado de
    una escuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.
    La realización de estas prácticas se podrá efectuar en
    conjunción con las del apartado a), por lo que de esco-
    gerse esta modalidad, la prácticas en total no podrán ser
    inferiores a 18 horas.
    No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto
    en el artículo 13, las prácticas básicas de seguridad y
    navegación podrán sustituirse por la realización y supera-
    ción de un examen práctico.
    Las puedes hacer en cualquier escuela homologada y de cualquier provincia de España
      Unas , cada práctica las puedes hacer donde quieras, escuelas o comunidad, cuando haces la practica te dan un certificado y ese no tiene que se de la misma escuela.
      La duración de las prácticas es de 2h las de radio, 16 las de navegación y seguridad y 20 h la de vela, en todos los sitios la duración es la misma.
      Las prácticas de 12h de duración son las de PNB.
      Si necesitas buscar dodne hacerlas mira en www.lamardeescuelas.com
      Buena mar.
      lamardeescuelas
