Problema concepto CY
  • CY Problema concepto CY
    Hola muy buenas de nuevo a todos,
    quisiera plantear una duda de un concepto que no acabo de entender, y es en el tema de las rectas de altura: dice lo siguiente.
    la latitud = declinación - distancia zenital
    si el astro se encuentra en cara al norte, la distancia zenital es positiva, si está en cara al sur, la distancia zenital es negativa. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué significa que un astro está cara al sur o está cara al norte?
    no acabo de entenderlo en ninguno de los dos libros que tengo.
    Gracias.
    web: http://www.miblognautico.com
    facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
    Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
    Re: Problema concepto CY
    l=d-z si estamos en el m/s del lugar, en este dibujo del libro del gobierno vasco se ve bien:
    En este caso el observador está en el hemisferio norte (l=N).
    Qué es cara al norte? Pues que mirando desde el zenit (Z) hacia el astro (A) la mirada nos dirige hacia el PN...por ejemplo en el dibujo A3:la d es el angulo entre A3 y Q y z es el angulo entre A3 y Z luego para que la l nos salga de la resta de ambos z tiene que ser positivo...el tema de los signos se ve mejor gráficamente para no equivocarse...
    cara al sur? por ejemplo A2, la d (angulo A2 y Q) y la z (angulo A2 y Z) son parecidas en magnitud, tienen que sumarse para dar la l...luego d-(-z) para que se sumen...z<0...la mirada desde el zenit hacia el astro A2 se prolonga hacia el PS...
    Espero que te sirva
      Significa hacia que punto cardinal (Norte o Sur) hay que mirar para ver el astro.
      Navegante Estepario
        el dibujo...
          Muchas gracias chicos,
          ya me entero de que va este asuntillo, jejejeje, os cansareis de mí porque no voy a dejar de preguntaros cosas ya que me examino en Abril y quedan algunas cosillas por averiguar todavía.
            Bueno, y ya puestos, si estamos en el hemisferio sur, me imagino que será alrevés, verdad?? que cara al norte será negativo y cara al sur será positivo...
            no?
              Hola Shrek,
              Parece que no. Siempre que desde la posición del observador mires al astro hacia el norte es + y si miras al astro hacia el sur es -
                Ah, pues mira, ya has evitado que cometa un fallo que iba a hacer.
                Mil gracias.
                  En este caso el observador está en el hemisferio sur (l=S).
                  Qué es cara al norte? Pues que mirando desde el zenit (Z) hacia el astro (A) la mirada nos dirige hacia el PN...por ejemplo en el dibujo A5:la d es el angulo entre A5 y Q y z es el angulo entre A5 y Z luego para que la l nos salga de la resta de ambos z tiene que ser negativa z<0 (d-(-z)=d+z)...
                  cara al sur? por ejemplo A6, la d (angulo A6 y Q) y la z (angulo A6 y Z) tienen que restarse en magnitud para dar la l...luego d-z para que se resten...z>0...la mirada desde el zenit hacia el astro A6 se prolonga hacia el PS...
