Sacarse el PNB en Valencia
  • PNB Sacarse el PNB en Valencia
    Buenas Tardes, Soy nuevo en esta comunidad y quería pedir unos consejos.
    Vivo en Formentera y mi padre tiene embarcaciones de 6 y 7 metros, yo no soy muy marinero pero el pasado verano me gusto ir a pasear con los colegas por las playas y tal con la barca. Así que he decidido ir a por el PNB porque es mas fácil y yo no lo quiero para nada mas. Con el, puedo ir también por Ibiza así que perfecto.
    El caso es que llevo 1 mes estudiando y no llame a la gestoría hasta hoy, y la sorpresa es que hace 2 días que se a terminado la Inscripción a la Teórica en Ibiza y quedan 2 meses!! Estoy bastante decepcionado.. Así que no me queda otra que hacerlo en Valencia, se puede hacer no? he encontrado esta web: http://www.gva.es/portal/page/portal...d_proc=927#p_0 que te dice los pasos para presentarte. He visto que se puede hacer por Correos la Solicitud, alguien lo a hecho? Supongo que habrá que enviar una fotocopia del DNI, las Hojas del Ingreso de la teórica y la Solicitud para hacer el Teórico..
    Es un poco lio xo no me queda otra.. Teóricamente solo tendría que ir allí a hacer el examen y luego presentar las Practicas y me enviarían el Carnet no?
    Re: Sacarse el PNB en Valencia
    Unas , sacate el PER es mejor que el PNB.
    yo me matriculado enviando la documentación por correo y no tiene misterio, simplemente lleva una copia de lo que envies para que te lo sellen y ya esta.
    A veces hacer las prácticas antes del examen es una ayuda y buscar test de examen de donde te presentes, una vez que apruebas envias los certificados y no te olvides de pagar las tasas.
    Yo el carnet lo recogi no me lo enviaban pero supongo que se puede solicitar.
    Suerte con el examen
    Buena mar.
    lamardeescuelas
      pues si, se puede enviar la documentacion por correo, sobre PNB o PER, eso dependera de tu programa...para lo que dices te sobra con el PNB, ademas son menos preguntas y no haces cartas...... y el PER tampoco te serviria para cruzar hasta la peninsula asi que... eso si para hacer charter es casi obligatorio como minimo el PER.
        Unas , las atribucines del PNB solo permiten gobernar embaraciones a 5 millas de un abrigo, no tengo aquí una carta para ver la distancia de Ibiza a Formentera pero si excede de esas cinco millas no tienes atribuciones, con el PER puedes realizar navegaciones interinsulares.
        El chartear es algo que ninguna titulación de recreo legalmente te permita, los capitanes de yate si parobando un examen y haciendo unos cursos profesionales pueden ser Patrones Profesionales de Embarcación de Recreo titulo muy diferente al Patron de Embarcación de Recreo que te aconsejo que saques para poder navegar entre todas las isals, no para que chartesm ya que no te habilita.
        Buena mar,
        lamardeescuelas
          Yo como el resto de cofrades de recomiendo también que vayas directamente a por el PER. La parte más dificil que es el RIPA entra en ambos, y la diferencia fundamental en el examen es la parte de carta, y en la Comunidad Valenciana suelen ser ejercicios bastante básicos (ubicarse mediante marcaciones, demoras, isobatas, y pasar de Ra leido en el compás a Rv en carta, cálculo de abatimiento Rs, y lo más complejo que suele caer es contrarrestar corriente y no siempre cae)
          En el futuro, si navegas bastante, querras ir cada vez más lejos y acabarás sacándote el de PY y para eso necesitas el PER.
          En esta discusión tienes los examenes de convocatorias previas (Alicante y Valencia son casi iguales ya que los examinadores son los mismos)
          Prueba a hacer el último y tu mismo decides si te va a ser muy complicado de sacar.
          Lo mejor es siempre tener un libro (yo recomiendo el de Jordana) pero con los exámenes de test de titulosnauticos y los apuntes de estudiasonavegas también te lo puedes sacar:
          www.titulosnauticos.net
          www.estudiasonavegas.com
          Te dejo los apuntes del PER que recopilé: incluye el libro del Pais Vasco del 2007 (solo como referencia ya que hay partes como Radio desfasadas)
          Mi colección de exámenes PER: contiene los exámenes que encontré de Alicante (incluido el que yo hice en Julio 2010), Valencia, Murcia y algunos otros. También hay tests por temas.
            Es que aquí todo el mundo lleva las barcas con Zona 5, así que es tontería sacarse el PER si van con Zona 5.. Y si que se puede ir a Ibiza con el PNB, son pocas millas porque esta Espalmador en medio..
            Pues mirare de imprimir el Modelo 46, La solicitud de Examen y enviare una fotocopia del DNI y ire a correos a ver como se hace.. Porque tampoco sé donde hay que mandarlo.
