MAYDAY Problema horario PY
  • MAYDAY Problema horario PY
    Hola compañeros, antes de nada un buen trago a mi salud.
    Estoy liado con el examen de PY y me he topado con un problema que me trae de cabeza:
    "¿Que hora de tiempo universal tendra un observador situado en un lugar de L=135º30´W que tiene una hora civil de lugar de 11h35m40s?"
    a)02h33m40s (respuesta que dan como correcta)
    b)19h37m00s
    c)12h34m20s
    d)06h20m34s
    Segun lo planteo yo:
    UTC=HcG HcG=Hcl - Lt (+E/-W) 135º30´/15=9h02m0s
    HcG= 11h35m40s - (-9h02m0s)= 20h37m40s
    Donde esta el problema, siendo relativamente sencillo no consigo dar con la clave.
    Gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: MAYDAY Problema horario PY
    A ver si otro novato te sabe decir.....
    Efectivamente, la diferencia entre TU (HcG) y HcL es la diferencia de longitud en tiempo. Pero creo que los signos te están liando.
    Es correcto que 135º 30' / 15 = 009h 02m.
    Si yo me pongo a sobrevolar la vertical del polo norte en el Challenger, de forma que pueda ver el meridiano de Greenwich y el de 135º0' W, me daré cuenta que a la izquierda es mas pronto que a la derecha. A lo burro, que en EEUU son 6 horas MENOS que aquí, o que en Yemen, son dos MAS que aquí.
    Con eso, si a 11h35m40s LE RESTO 09h02m00s, me quedan 02h33m40s, que se parece enormemente a lo que dan como bueno.
    Espero que la cuenta de la vieja te resulte útil, y sobre todo, que en abríl seas PY.
    Suerte!
      Si eso esta claro (lo de que en USA son horas menos que aqui), pero como dice que la Hcl en la L=135º30´ es de 11h35m40s, la hora en HcG seran 9h02m00s mas, ya que el observador esta en USA con la hora USA, no en "España",HcG. Creo entenderlo asi.
      Otra cosa seria si dicen que la HcG es 11h35m40s, ¿que Hcl sera en L=135º30´ (llamemosla USA)? Entonces si que son 9h02m00s menos, ¿no?
      No se si estoy o no en lo correcto, o lo unico es que el enunciado lo entiendo mal. Creo que el planteamiento de Fazer1000 y el mio no difieren en nada y es el enunciado el que me incita al error.
      Gracias, espero no tener tantos problemas como en este. La verdad es que es el unico tipo de problemas de horas que no resuelvo bien.
      MMSI:205646530
      ADRIA
        yo tambien me lio un poco con las horas pero creo que la suma que haces
        en el parentisis tienes que poner + porque si al w hay menos horas
        quiere decir que en geengrich hay mas
        espero que te ayude tambien me examino de PY
        la velocidad de la luz
        viaja mas rapido que el sonido .
        eso explica porque algunas personas,
        parecen brillantes hasta que hablan.
          Yo creo que lo tienes bien y la solución 20h37m40s es la correcta.
          Si el lugar está al W en Greenwich hay más horas, por tanto la longitud en tiempo se debe sumar.
            Por cierto ¿de donde sacaste este ejercicio? porque la solución a es una errata sin ninguna duda. Mira a ver si lo has copiado mal
            a) sería correcto con una longitud E
              Al W de greenwich hay MENOS horas, y al E mas, punto. Por algo japón se conoce como elnpaís del sol naciente. Y como ejemplo, la hora de menos en Canarias , mas al W que la peninsula.
                si pero el tema es si al w hay menos horas quiere decir que en greenwich
                hay mas... repasando unos apuntes veo que LitianAnders tiene razon
                  Originalmente publicado por LitianAnders Ver Mensaje
                  Efectivamente, ninguna de las respuestas puede ser correcta con la longitud 'W'. La respuesta a) sería válida con longitud 'E'
                    Lo he mirado 20 veces y esta bien copiado. Lo he sacado del examen de Murcia de la convocatoria de Noviembre del 2009, ejercicio de teoria nº 16. Si quereis lo podeis comprobar, porque creo que estan colgados en el foro.
                    Gracias a todos por la ayuda.
                    MMSI:205646530
                    ADRIA
                      Pues tiene toda la pinta de ser una respuesta impugnada o de las típicas que el examinador dice: " en la pregunta tal donde dice w pongan ustedes E."
                      Porque no hay otra posibilidad
                        Me he tomado la molestia de mirar en el examen "colgado" por www.escuelamarmenor.com y copio y pego lo que dice
                        16.- ¿Qué hora de tiempo universal tendrá un observador situado en un lugar de L=135º 30´ W que tiene una hora civil de lugar de 11h.35m.40s?
                        (Pregunta anulada por no tener respuesta valida Solucion: HcG = 20h-37m-40s)
                        a) 02h.33m.40s.
                        b) 19h.37m.00s.
                        c) 12h.34m.20s.
                        d) 06h.20m.34s.
                        "Sólo hay tres clases de hombres: los vivos, los muertos... y los que navegan sobre el mar." (Sócrates)
                          Aclarado el tema invito a unas para todos
                            Muchas gracias, la copia que tengo yo no pone el parentesis.
                            MMSI:205646530
                            ADRIA
