Misión Imposible??
  • CY Misión Imposible??
    Faltan 36 dias para mi examen de Capitán de yate en Barcelona.
    Hasta ahora he machacado Radio, Meteo, Teoría del buque e Ingles... Las veo asequibles... con un poquito más de repasar y resolver algunas dudas.
    La cuestión es:
    Puedo en 36 días prepararme cálculos de navegación y teoria?
    Se que la gente dice que al menos es necesario un trimestre, yendo a clase y tal.
    Y yo estoy sola fuera de españa, sin más ayuda que la taberna, mi montón de libros, apuntes, exámenes y dios google.
    Llevo todo el día batallando con angulos sidereos, almanaque nautico, ortodrómicas, loxodrómicas, que si latitudes aumentadas, ortos, ocasos, meridianas, rectas de altura y no se cuantas flautas más... que si bien parece todo muy ameno... Es como jugar a los detectives... no se si me estoy embarcando en una misión imposible o es como todo, cuestión de empeño y perseverancia.
    En mi ventaja he de decir, que dispongo de todas las horas del día para estudiar, que vengo de una carrera de ciencias y se me daban genial las mates, mi capitán me anima y hasta me ha prometido que se ocupará él de cocinar... (uy que peligro...)
    Y que... joooo si aprobara en abril, tengo todo el veranito para disfrutar del sol del mediterraneo... que sino ya me veo castigada en la bañera haciendo problemas...
    Opiniones...???
    Y unas ronditas de cerveza bien fresquita para todos vosotros y para enfriar mis neuronas después de tanto ajetreo...
    Editado por última vez por ilusion; 09/03/2011, 16:34:28.
    Ilusion.ada http://liada.wordpress.com/
    Re: Misión Imposible??
    Si.
    Dedica unas 6 horas dia y te sobrará tiempo, si eres buena con cálculo.
    MMSI 224460420
      Yo apuesto porque apruebas a la primera.
      ¡Animo!
        ¿imposible?
        pensaba que era una palabra que no existía en tu diccionario
        NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
        nuestros blogs: del viaje y la restauración
          Es un buen desafio. Sera duro pero si vas cogiendo los conceptos y los tienes claros, se puede hacer. Insisto, no sera facil, pero siendo de ciencias y estando en buena forma mental, full time podrias
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            ¿Tienes prisa por aprobar todo?
            Yo creo que es un poco precipitado en 36 días aprobar teoría y calculos, además porque no tendrías tiempo de repasar las otras.
            Intentalo, no te cobran menos por presentarte a solo 4 asignaturas.
            Mira que si apruebas todo a la primera.
            Coño que yo solo me estoy animando, como que no vas a aprobar si eres Lidia que hace tres días estabas en Grecia estudiando para el PER....
            Apruebas seguro, yo apuesto por Lidia.
            Raf
              Hola ilusión:
              Estudiar el tema de navegación en 36 dias, presentarte a examen y aprobar, si puedes (depende de tus conocimientos anteriores y tu capacidad de asimilación), pero desde luego dominar la asignatura me parece poco menos que imposible.
              De todas formas como dice tu nombre "Ilusión" que no falte y animo que si no es en esta, será en la siguiente.
                Quien no arriesga no gana. Creo que vale la pena que lo intentes
                "Sólo hay tres clases de hombres: los vivos, los muertos... y los que navegan sobre el mar." (Sócrates)
                  Unas , veamos, si no preparas lo suficiente bien las otras asignaturas puedes suspenderlas, y en vez de aprobralas todas supsendes más de las que tenías que haber aprobado, de todas formas varias las aprobaras y entre aprobar la radio en la primera o segunda convocatoria te da realmente igual.
                  Si no lo intentas te tendras que presentar a la siguiente convocatoria sin duda y como siempre puedes en alguna asignatura que llevabas tener mala suerte con lo que al final estas en la misma situación que en el primer caso.
                  Con lo que te animo a intentarlo, no es nada facil pero si tienes tiempo para estudiar y vas cambiando cada x rato de asigntura al final lo puedes intentar.
                  Calculo nautico es muy fuerte pero una vezx que le coges el método es asequible, ya te digo hasta que se entiende, que no es al principio es infumable pero luego le pillas el como a esos problemas.
                  Suerte capitana.
                  Buena mar.
                  lamardeescuelas
                    Pues vamos allá, son las 7 menos diez en Grecia.
                    Desayuno en la mesa y dispuesta para empezar¡
                    Gracias por los animos a todos.
                    Además... me dejé por explicar... Que el regalo fin de curso si apruebo.. Es tan "goloso", que no puedo más que luchar por ello.
                    A por todas¡
                    Editado por última vez por ilusion; 10/03/2011, 11:03:15.
                      Dale caña, que seguro que puedes.
                      Haz muchísimos problemas de cálculo. Es cuestión de práctica y más práctica el no equivocarte con chorradas como los signos, etc.
                      La teoría?, resolver esferas. En cuanto hayas hecho 4, las has hecho todas.
                      Las demás, quemate las cejas repasando una semana antes, para llevarlo caliente.
                      Tengo una amiga que hizo Navegación (cálculo y teoría en un mes)
                      Mucho ánimo y mucha suerte Capitana, SEGURO que puedes.
                      Unpor tu decisión.
                        Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
                        Unpor tu decisión.
                        Perdona mi ignorancia Truhán, pero que es eso de las esferas, no me suena haberlo visto. En Catalunya la teoría es tipo test. No se si eso tiene algo que ver...
                        Me das algun dato más?
                        Gracias¡
                          Creo que con la esferas se refiere a que, para aprender las coordenadas es importante dibujar esferas con el norte arriba, con el zenit arriba, con el polo elevado Norte o Sur, etc. con diferentes valores de horarios y declinaciones dibujar astros y eso ayuda mucho para entender los triángulos y los cálculos. Ahora no los tengo a mano pero si encuentro alguno ya te lo hago llegar. Suerte
                            A por ellos, Lydia
                            "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
                            EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
                            BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
                            http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
                              Originalmente publicado por ilusion Ver Mensaje
                              A por todas¡
                              Animo !!!
                              Con 36 días... y si eres de ciencias, te sobra tiempo (no mucho pero sobra).
                              El truco, como te han dicho, es sencillo. Una vez que tengas claro lo de las esferas en la cabeza, compras un paquete de 500 folios (reciclados), un lapiz y una goma... y te dedicas a hacer problemas, uno tras otro hasta agotar el paquete de folios. Cuando termines el paquete de folios, ya te puedes presentar al examen !.
                              Una cosa importante. San Google, internet y los diferentes libros que hay, te pueden ayudar o NO... me explico. La metodología que siguen los distintos libros a la hora de resolver los problemas, aun siendo la misma (solo hay una forma de hacer los problemas), visualmente puede parecer distinta y a veces esto ( a mí) me liaba un poco (como ejemplo, el moreu curbera, con la mania de ponerte las formuas en como las metes en la calculadora me provocaba cierta confusion)... buscate un patron para resolver los problemas y siguelo (cambiar de libros puede liarte), así que escoge bien el libro que vas a usar y el sistema que uses, y usa los problemas de otros libros solo para comparar resultados.
                              Ojo... otra cuestion importante es lo del famoso CRITERIO de signos.. esto es lo que debes de tener MAS claro... lo demás es sencillo... tan solo debes de repetir problemas.. la mecanica es la misma y repetitiva... lo que cambia muchas veces es como te dije el criterio de signos.
                              Empieza por estrellas...y cuando lo tengas claro... sol, luna y planetas.
                              Suerte !!
                              TASHI DELEK !!
