Inexactitud en resolucion de problemas
  • PER Inexactitud en resolucion de problemas
    Hola!
    estoy preparando el PER por libre, me examino el proximo 2 de abril y me surge una duda....
    Cuando resuelvo problemas de Cartas Náuticas, a veces ocurre que la solución es geométrica. Estoy utilizando los problemas resueltos de Tropico de Capricornio y, a veces, mis valores no son exactamente los del problema del libro, sino que oscilan decimas de minuto arriba y abajo y, a veces, algun 1º si se trata de un Rumbo.
    Esto como se maneja en el examen? Hay un % de margen o cuadran resultados al 100% ?
    Gracias y Saludos!
    Re: Inexactitud en resolucion de problemas
    Hay margen y bastante, creo que depende de las comunidades, pero en rumbos es de +-2
      Ah, estupendo, era un tema que me preocupaba, porque por mucho esmero que uno ponga siempre hay alguna pequeña desviacion por la mina, escuadra, compas, etc...
      Como puedo agradecerte la respuesta aparte de con una ronda virtual? (opcion x usuarios han agradecido este post)
      Saludos!
        depende de la comunidad , en valencia y alicante tiene que cuadrar a la decima de grado ..... los dias de mucha permisividad.
          Tu resuelve el problema y situalo en la carta. Ante la duda y los nervios situa en la carta los posibles resultados del test. y elige el mas proximo. hay tiempo, tranquilo amigo.
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
            Como ha dicho el cofrade mataelpino, al ser un tipo test no tienes mayor problema, cuando tengas la respuesta comparala con los posibles resultados y lo normal es que sólo valga una. A mi nunca me coincidio mi solución con los resultados del test, pero siempre habia una sola respuesta que se aproximaba a mis resultados.
              Ah! Cierto, no contaba con esa opcion, el tipo test. Claro, estaba pensando en todo momento en resolver como lo hago con el libro, enunciado y a obtener los datos...
              Saludos y gracias!
                eso es para el PY !
                  En Catalunya, los problemas de carta del PER NO son tipo test, hay que escribir la respuesta y dan algo de margen, en cada problema dicen el margen autorizado.
                    y ya puestos... como os doy las gracias?????
                    Por mas que busco no encuentro.....
                      Eso es porque no tienes suficientes mensajes. Unas birritas
                        A veces también depende de la carta con que los resuelvas, al ser fotocopias facsimil pues las escalas están un poco desvirtuadas, pero si los examinadores hacen los ejercicios tres veces obtienen también tres soluciones distintas, no te preocupes por ello, el decimal no importa. Elige siempre la más próxima a la que obtengas...
                          Originalmente publicado por LitianAnders Ver Mensaje
                          Gracias, se ve que esta correctamente resuelto (otras veces no ) pero en muchos casos hay ese bailecito de decimales.
                          Saludos!
