Ejercicio de entrenamiento para próximo examen de CY
  • CY Ejercicio de entrenamiento para próximo examen de CY
    El 17 de mayo de 2011 a HRB = 09h35m16s en situación estimada Se: l = 24º33,5'N L = 127º28,6'E se observa el Sol. El barco navega a un rumbo y velocidad efectivos sobre el fondo: Ref = 077º y Vef = 20 nudos. A la hora meridiana observamos el Sol limbo inferior con 84º54,2', siendo el azimut de aguja 179º.
    El error de índice son 1,5' a la derecha y eo = 3 m
    Hallar ángulo en el polo y azimut del Sol en la primera observación, tiempo navegado hasta la meridiana del Sol, situación estimada en la meridiana, latitud observada en la meridiana, error de estima en latitud, longitud corregida por Pagel. Calcular la hora civil en Greenwich, la hora legal de la meridiana y la corrección total del compás.
    Este es un ejercicio que veréis es sencillo; sirve para entrenarse y coger velocidad. (El desarrollo está más abajo en este hilo)
    Saludos y buena suerte!!
    Lealtad
    Editado por última vez por Lealtad; 17/03/2011, 16:33:12.
    Re: Ejercicio de entrenamineto para próximo examen de CY
    Muchísimas gracias!!!
      Re: Ejercicio de entrenamiento para próximo examen de CY
      Estimados Cofrades y muy pronto CY,
      Lo prometido es deuda y aquí tenéis el desarrollo y resultados de este ejercicio. Veréis que no tiene mayor dificultad, basta con aplicar la metodología que explico en mis libros de "Navegación Astronómica".
      Enlace: http://www.megaupload.com/?d=ZF0KRLK1
      Si hubiese algún problema con el MegaUpload, también lo he alojado en la web del cofrade Javichi: www.estudiasonavegas.com en el velero "Aprender con Lealtad" sección "Ejercicios de Cálculo".
      Lealtad
      Editado por última vez por Lealtad; 17/03/2011, 18:27:50.
        Gracias Lealtad, dejaré por el momento otro ejercicio que estoy haciendo y en el cual me he atrancado.
          Hola Pospolo,
          Echa un vistazo al desarrollo de este ejercicio, tal vez te ayude a desatrancarte del otro.
          Lealtad
            Hola Claudio,
            Estoy intentando hacer el problema y me he atascado ya al principio.
            El Zv que a ti te da N77ºE a mi me da N74º 17.8'E.
            Supongo que me he equivocado en algo, pero no encuentro mi error.
            Que valor tienes de la declinación y el horario del sol?
            Y muchas gracias por tu labor, es de gran ayuda para todos.
            Ilusion.ada http://liada.wordpress.com/
              Hola de nuevo,
              También me estaba preguntando...
              En otro post consulté sobre los decimales que se tenían que tener en cuenta en los cálculos.
              Todo el mundo estaba de acuerdo en que durante el proceso se tenían que coger, cuantos más mejor.
              Sin embargo cuando en tus problemas usas el almanaque para hallar las correcciones por elevación, refracción... etc, ni siquiera interpolas entre valores. No son estas décimas de minuto importantes?
              Gracias de nuevo...
                Hola Ilusión,
                Me parece que hay alguna confusión, a mi el azimut me da Zv = S 83,8º E
                lo que mencionas de 77º es el rumbo del barco. Bajate de MegaUpload el ejercicio y míralo con detalle, está en un post anterior de este hilo.
                declinacion = +19º12,9’
                horario local = 332º 11,9'
                Lealtad
                  Originalmente publicado por ilusion Ver Mensaje
                  Hola de nuevo,
                  Gracias de nuevo...
                  Claro que interpolo, pero no detallo el proceso, solo pongo el resultado. Y estoy totalmente de acuerdo con Quimico con los decimales y la lógica de la precisión a utilizar.
                  En la web del Cofrade Javichi www.estudiasonavegas.com en el velero "Aprender con Lealtad" en la sección de Ejercicios de Cálculo hay ejercicios simples para comenzar y que no desborden al personal; te sugiero que los eches un vistazo.
                  Lealtad
                    Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
                    Hola Ilusión,
                    Lealtad
                    Toda la razón, había una confusión.. Lo que te comentaba era sobre otro problema resuelto por ti... este..
                      Lealtad
                      Hola de nuevo,
                      Me refería a que por ejemplo, en el ejercicio a que se refiere este post, la corrección por depresión (altura del observador 3m) la tomas con el valor de 3.1... cuando si interpolas entre los valores de la tabla.. el resultado sería 3.05. (Adjunto tabla)
                      A mi me gusta más usar la formula 1.7757√altura observador, porque me da la impresión que es más exacta, pero claro, igual no estoy en lo cierto...
                      A mi se me hace raro coger todos los decimales posibles en los otros calculos, y aquí no hacerlo.
                      Me explico?
                      Y perdonad por dar tanto la lata... Me miraré los ejercicios que me has comentado en estudias o navegas.
                      Muchas gracias,
                      Editado por última vez por ilusion; 20/03/2011, 10:31:46.
                        Hola Ilusión,
                        Lealtad
                        Aquí sigo, dando la vara...
                        Parece que ya he resuelto mis problemas con los Azimuts... aunque no del todo, porque solo me salen correctamente si uso la formula...
                        cotZ = cos l (tg d/sen p - tg l/tg p)
                        Si uso esta...
                        cotZ = tg d cos l cosec p - sen l cos p
                        no me sale el resultado correcto... alguna barbaridad estaré haciendo...
                        Gracias¡
                          Hola de nuevo,
                          Me explico?
                          Muchas gracias,
                          Hola Ilusion,
                          La depresión del horizonte y la refracción se toman solo con un decimal. Ya que te gustan la fórmulas A = 1,7757x√(elevación observador), es como está hecha la tabla del AN del ROA. Y la refracción la puedes obtener de la tabla C del AN del ROA ó C = 0,96 x cotag (altura aparente del astro).
                          Me extendería más, pero salgo de casa a hacer trabajo astronómico de campo con el Sol y el sextante.
                          Te contestaré al resto de tus preguntas esta noche (creo).
                          He visitado vuestra web y me gusta!!
                          Lealtad
                            Hola Ilusion,
                            Lealtad
                            Pues si las correcciones se toman con un solo decimal, así se hará¡
                            No se nace sabiendo, ahora ya lo se¡ .
                            Gracias por la otra formula, yo lo prefiero usarla a interpolar. Es cuestión de gustos, supongo.
                            Y bueno, la semana que viene echamos ya el barquito al agua, y espero poder hacer yo el trabajo "de campo" con el sol y el sextante.
                            Menos mal que llevamos gps, por que con mi soltura haciendo calculos, seguro que me propongo ir a Mallorca y acabo en Chipre...
                            En fin, paciencia y poquito a poco...
                            Editado por última vez por ilusion; 21/03/2011, 13:19:06.
                              De todas maneras, ilusión, en el almanaque naútico publicado por el Ministerio correspondiente, en la tabla de la Depresión, las correcciones están ligeramente desplazadas hacia arriba, quedando en medio de dos alturas, de manera que te indica que la corrección es para una elevación entre dos valores, es decir, en el caso del problema, entre 2,9 y 3,1, la corrección es -3,1.
                              Cuando tenga el almanaque y un escaner a mano, te paso una imagen de lo que digo.
