Titulaciones en Francia
  • Titulaciones en Francia
    Hola rondas a todos
    En un hilo que está en este Foro sobre si se puede viajar por el mundo sin el titulo de Capitan de Yate, y que ha estado muy interesante con aportaciones del maximo nivel por parte de diversos cofrades, se ha mencionado en algun momento el regimen de titulaciones frances.
    Me parece interesante, ya que es pais galo ha reformado en 2008 sus diferentes permisos para la navegacion de recreo, simplificandolas y haciendolas mas asequibles y mas faciles de cumplir. No he encontardo el detalle en el Foro y si esta disculpenme.
    Los titulos quedan en dos permisos y dos extensiones:
    1 º Navegacion de aguas interiores
    2º Navegacion aguas maritimas.
    El permiso es necesario para barcos con motor de mas de 6 CV
    1º Navegacion aguas interiores
    Opcion aguas interiores para barcos de menos 20m
    Opcion de Gran crucero para barcos mayores
    2 º Navegacion aguas maritimas:
    Permiso costero ( hasta 6 millas de un abrigo ) .
    Extension de altura sin limite de distancia .
    En este apartado se han condensado los antiguos
    -Permiso costero ( hasta 6 millas)
    - Permiso costero A
    - permiso altura B y C
    - Permiso altura
    Nuestras autoridades de Marina Mercante podrian tomar nota , y ya que se copia casi todo de Francia, adaptar nuestro farragoso y restrictivo regimen de titulos al sencillo modelo galo.
    Adjunto el link del Servicio Publico Frances ( administracion )
    Espero que sea de utilidad,ya que se ha dicho que en Francia no hacia falta titulo y como se ve no es asi, aunque mas sencillo que aqui.
    Por cierto , no os hagais ilusiones las convalidaciones son solo posibles para franceses.
    Re: Titulaciones en Francia
    Originalmente publicado por Portago Ver Mensaje
    Hola rondas a todos
    - Permiso costero A
    - Permiso altura
    Hola Portago el que escribio que no es obligatorio ningun titulo náutico (para llevar un velero)fui yo.
    Pero me as hecho dudar,así que he leído el link del servicio publico francés y
    si miras al final (mas abajo ) pone:
    En eaux maritimes, la conduite des navires de plaisance à voile de plaisance, mêmes équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis.
    Calama
      EXACTAMENTE
        Tienes razon, pero un poco extraño porque en el tercer parrafo, pone exactamente que se necesita permiso para motores de mas de 6 CV.
        No se si no se especifica el tipo de velero o algo pasa porque , siempre he sabido a traves de amigos "plaisanciers" franceses que el "Permis hauturier" era necesario, incluso hemos comentado sobre sus atribuciones y enseñanzas.
        En fin seguiremos indagando, porque es extraño que para una motora de 15 CV por ejemplo se necesite un permiso para seis millas, y para un velero de 20 m y de navegacion oceanica no. Teniendo en cuenta las horas de formacion practica que se detallan en esta pagina.
          Parece que tienes razon ; aqui hay otro texto. No se como traducirlo automaticamente. Si, en resumen no es necesario para un barco de vel un permiso de altura, siempre que el aparejo cumpla una ecuacion que se adjunta y que no es facil .
          Se añade a pie una nota en la que se dice claramente que por el contrario y a diferencia de Francia otros paises entre los que se encuentra España Belgica etc Si piden un permiso.
          Adjunt
          En France, l'obtention d'un permis de conduire un bateau à moteur est nécessaire si la puissance motrice du navire est supérieure à 4,5 kW, soit 6,11 ch.
          Sont considérés comme voiliers par l'administration les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que
          As ≥ 0,07(m LDC)²/³ m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.[1]
          Aujourd'hui, il n'existe pas de permis voile. En conséquence, n'importe qui peut louer ou se procurer un voilier sans avoir à prouver sa capacité à le prendre en main. Pour pallier cette défaillance, il arrive que certains loueurs professionnels demandent, à titre privé, des preuves de l'expérience du futur chef de bord.
          L'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance instituent deux titres de conduite en mer ([2])
          Dans l' Union Européenne
          Au contraire de la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse (lacs) et la Suède requièrent un permis voile sous certaines conditi
          Parece que es asi , EN FRANCIA NO SE NECESITA TITULO PARA UN VELERO.
          Ahora nos vamos al hilo del abanderamiento y se van aclarando temas.
            Dudo mucho que en España se haga extensivo esta simplificación por matemáticas puras.
            Sabes cuantos impuestos se dejarían de cobrar por esa interminable lista de títulos, derechos de examen, y hasta el infinito de trámites.
            Cuantos funcionarios dejarían de ser necesarios, edificios públicos, oficinas alquiladas a según que amiguete.
            Lo que pides, es impensable en este dichoso país.
            Por no hablar de las famosas academias.
            Incluso si hablamos de que uno se pueda sacar el capitan de yate, sin pasar por los anteriores lo veo imposible. Por lo anterior comentado.
              No tengas ninguna duda. El matiz está en el modo de propulsión principal de la embarcación: si es un velero, velas, y por lo tanto NO hay título obligatorio.
                Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
                Que razon tienes, a este lobby de presion añade ahora los CRC que ya cobran 46 euros por la revision medica para renovacion de las tarjetas.
                Una pena
