abatimiento
  • PER abatimiento
    Hola a todos y una rondita para el calor.
    Tengo una duda en los problemas de abatimiento en la carta. Cuando el rumbo es hacia el sur, el abatimiento swe toma de forma diferente a es hacia el norte. A ver, por ejemplo, rumbo 340 y viento E => abatimiento a babor (negativo). Pero si vamos con rumbo 180 y el viento es W => abatimiento a babor, pero en este caso tenemos que sumarlo(positivo). en el transportador de angulos crece en la parte de arriba de izquierda a derecha y en la parte de bajo de derecha a izquierda. ¿Que hago mal? ¿donde está el error?
    Re: abatimiento
    Cuando el abatimiento es hacia babor siempre hay que restarlo y cuando es a estribor hay que sumarlo.
    SALU2
      Re: abatimiento
      Tienes dos hipotesis.-
      Que el viento te abata y tu te dejes abatir, entonces el viento variará tu rumbo por ejemplo en 10 grados, según por el punto cardinal que sople.
      Que el viento te abata y tu no te dejes abatir, por ejemplo por que quires llegar a un pto x.......si mantubieras tu rumbo de aguja y no variaras el timón, nunca llegarias a ese pto. puesto que el viento varia tu rumbo.
      Rs=Rv+Ab
      Por lo tanto tienes que contrarrestar el empuje del viento, corrigiendo tu rumbo para llegar a ese pto x determinado.
      Situa un lapiz tumbado sobre el papel en la linea de tu rumbo, ahora haz que tu dedo sea el viento y empuja con los grados que indica el abatimiento, para no dejarte abatir, debes corregir el rumbo en sentido contrario al viento ...y si te fijas si abate por babor (y tu corriges) resta y si es por estribor (y tu corriges) suma.
        Re: abatimiento
        Gracias a los dos por vuestras respuestas.
          Re: abatimiento
          Para el abatimiento yo lo que hago es dibujar el rumbo en la carta y la dirección del barco. Luego miras desde donde te empuja el viento y graficamente ves si tienes que sumar o restar
            Re: abatimiento
            Hola amigo, veo que ya te han contestado otros cofrades, si te sirvede algo, el signo del abatimiento es tan fácil como dibujar o imaginarse el rumbo que llevas, ver como le afecta el viento a ese rumbo, y si la proa de tu barco cae a babor ( afectada por el viento), el abatimiento tiene signo negativo, si la proa del barco cae a estribor ( afectada por el viento), el abatimiento es positivo.
            Espero que te sirva de ayuda,
              Re: abatimiento
              Gracias nuevamente a todos. Me lié haciendo problemas.
