Examen Murcia Marzo 2011- Ejercicio De Marea
  • PY Examen Murcia Marzo 2011- Ejercicio De Marea
    MARZO MURCIA 2011 - NAVEGACIÓN TIPO 1
    11.- Calcular la sonda en el momento, el día 16 de octubre, en el puerto de Cadiz a las 17:17hs (TGM), Sc=2metros.
    Datos:
    Hora Altura/m
    16 23 3,01
    22 12 1,12
    Bien ahora:
    Duración: 5 49
    Intérvalo bajamar próx: 4 55
    Amplitud: 1.89
    Vamos a la tabla de mareas.
    Duración: 5 49 en tabla usamos: 5 45
    Intérvalo bajamar próx: 4 55 en tabla usamos:4 59
    Amplitud: 1.89 en tabla usamos:2.00
    Todo esto nos lleva a una corrección aditiva de 1.91
    interpolamos
    si para 2.00....1.91
    para 1.89....x
    x= 1.80495
    Sm=Sc + Bajamar + corrección
    Sm= 2 + 1.12 + 1.80495
    Sm= 4.92495
    Y entonces cual de las respuestas es la correcta??????
    A=4.90
    B=4.99
    C=4.75
    D=4.79
    Pues ninguna ¿Y esto como sigue?
    Editado por última vez por Elbio_Altea; 30/03/2011, 13:21:56.
    Objetivo 1: PER-2010-Aprobado.
    Objetivo 2: PY-2011-Aprobado.
    Objetivo 3: CY-Lo estamos evaluando
    Megapost de Exámenes PER...click aquí
    Megapost de Exámenes PY...click aquí
    Re: Examen Murcia Marzo 2011- Ejercicio De Marea
    Como me suelo liar con las interpolaciones, apliqué las formulas:
    Dur/Interv = 180/ά de donde ά = (I x180) / D; o sea (4h 55 min x180) / 5h 49 min;; ά= 152.148997
    Cos. ά = –0.884165461
    Ca.=Ampl./2–(Ampl./2xcos.ά)=0.945–(0.945 x – 0.884165461)= 0.945–(–0.83553636) = 1.78 (redondeo)
    Sm = Sc + Abj+ Ca. = 2 + 1.2 + 1.78 = 4.98 metros
    La respuesta b) = 4.99 metros, que es la que yo he puesto. No sé si habré acertado o no. Espero la opinión de alguien más.
    "Sólo hay tres clases de hombres: los vivos, los muertos... y los que navegan sobre el mar." (Sócrates)
      Cabotaje.
      ¿Por que pones, en la última fórmula, la altura de la bajamar 1.2? Siendo 1.12
      Si fuera así, daría como resultado 4.90 y ahí si tendríamos respuesta A.
        Porque me he equivocado. tienes razón la respuesta es la a) lo tengo mal
          Lo siento Cabotaje.
          Has hecho todo el cálculo perfecto y un error de escritura..... aaaggggggg
          malditos nervios y prisas.
            Originalmente publicado por Elbio_Altea Ver Mensaje
            Datos:
            Hora Altura/m
            16 23 3,01
            22 12 1,12
            Bien ahora:
            Duración: 5 49
            Amplitud: 1.89
            Intérvalo bajamar próx: 4 55 en tabla tenemos 4 47 y 4 59 USAMOS EL MÁS PROXIMO NO???? 4 59???
            en la tabla está muy claro DESDE - HASTA la bajamar más próxima
            interpolamos
            para 1.89....x
            x= 1.80495
            Sm= 4.92495
            A=4.90
            B=4.99
            C=4.75
            D=4.79
            Esto es impugnable?? cómo se hace?? si la impugnan que significa?? La dan por buena??
            Muchas Gracias por adelantado
            Editado por última vez por Elbio_Altea; 29/03/2011, 16:13:59.
              ¿Qué vas a impugnar? ¿Que tu resultado no coincide exactamente con alguna de las respuestas?
              Te han demostrado que utilizando las formulas se obtiene el resultado exacto.
              Si reclamas te pueden decir que podías haber utilizado esas fórmulas, o bien que podías haber realizado una doble o triple interpolación.
              Ese es el problema de este tipo de exámenes con respuesta cerrada, eres tú el que tiene que señalar la respuesta correcta, en función de tus resultados. Si no obtienes un resultado exacto, tienes que elegir la respuesta más adecuada y si te equivocas no puedes reclamar. El que corrige sólo mira la plantilla, no tus números.
              Saludos y suerte.
                Re: Examen Murcia Marzo 2011- Ejercicio De Marea ¿es IMPUGNABLE?
                Según tus resultados la correcta seria la a), porque es la que mas se aproxima. ¿Por cierto, tu cual pusiste y porque?
                Como bien comenta el cofrade Drago, en un tipo test hay que elegir la respuesta que mas se aproxima a tu resultado, y en este caso es la a) sin duda. Yo como estaba ya saturado esa ni la contesté, estaba con un trancazo y mi cerebro estaba ya con nubosidad de 8 octas
                Animo y a la proxima lo sacas seguro. Pero si quieres intentar reclamar no te cortes.
                Editado por última vez por Rascayus; 30/03/2011, 09:09:55.
                  Elbio, a mi, por fórmulas de movimiento armónico, me daba 4,901.
                  Si quieres que te diga como lo hago, me mandas un privado con un e-milio y te lo mando.
                  Creo que no podrás impugnarla por 2 centímetros. En los de carta, había respuestas con errores superiores a los 6 cables, y hay que tragar con lo que ponen, y apuntar la que mas cerca esté.
                  Suerte con la decisión que tomes!
                    Enhorabuena otra vez a los aprobados. Por si no os habeis fijado en el hilo del cofrade rascayus.
                    Buen viento
                      A mi tambien me han volcado por esa pregunta(mas las otras).Lo hice`por las tablas y puse la B.Lastima.
                      A por la siguiente convocatoria,ya solo voy a un examen y espero centrarme mas para que no pase lo mismo.
                        Por si os vale, pasando de interpolaciones y con exactitud meridiana, adjunto un metodo simple sin usar tablas para la CA .... que a mi me dió 4,901
                        Suerte!
                          Gracias a todos por las respuestas y a Fazer por la explicación teórica.
                          Todo entendido y claro.
                          El tema es que usando las tablas de marea e interpolando da como resultado 4,9249. He puesto como válida la B.
                          Pienso que todo ese procedimiento también es válido más allá de la respuesta.
                          Me presenté a todas las materias y aprobé las 4 casi con honores. Muy bien todas.
                          Pero me da mucha lástima no poder aprobar NAVEGACIÓN sólo por esa pregunta.
                          En la parte de ejercicios de navegación de las 10 preguntas tengo 8 correctas.
                          Y en las 10 de teoría tengo correctas 5. Y esta de marea sería con la estaría apto.
                          Rascayus: con tanto examen mi cerebro estaba como el tuyo, con nubosidad de 8 octas y además niebla muy espesa (inferior a 50 m) jejeje
                            Hola Elbio
                            Siento que ese fallo sea tan determinante, después del esfuerzo realizado.
                            Como bien dices, el procedimiento que has seguido es útil, si bien es un método aproximado, que en otro tipo de exámen te hubiera permitido aprobar.
                            En un examen de respuesta abierta, tu das tu resultado y punto. El error cometido es de 2 centésimas que entra dentro de lo permitido y por tanto la respuesta es correcta. Por eso yo prefiero este tipo de examen.
                            Quieda claro que, con el tipo de examen de respuesta cerrada, como en Murcia, hay que usar el método de las fórmulas de un movimiento armónico, para obtener mayor exactitud y evitar errores al elegir la respuesta adecuada.
                            La tabla no es más que la plasmación de los resultados de las fórmulas para unos valores prefijados de los parámetros: duración de la creciente, amplitud de la marea e intervalo desde la bajamar más próxima.
                            Evidentemente en navegación real es el método que se usa, por rapidez (la interpolación se hace a ojo) y porque da una exactitud suficiente.
                            Ánimo y a por la Navegación en la próxima convocatoria, seguro que la sacáis.
                            P.D.: Felicitaciones por el trabajo de recopilación de exámenes, que has puesto a disposición de los cofrades, de forma desinteresada.
                              Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                              Suerte!
                              Muy bueno!!!! Gracias
                              Albio, a mi en Elche tambien me quedaron 3 por los pelos, te pones muy nervioso y la respuesta que es evidente la ves como imposible, y al final escoges la que no es. Luego en casa, cuando reflexionas tranquilamente, te das cuenta de la cagada que has hecho.
                              Animo que ya no te queda nada
                              P.D. Mirad mi hilo como ha dicho el cofrade Gui a ver si encontramos unas practicas baraticas en grupo y nos podemos tomar las birras en vivo todos juntos
