Tolerancia resultados en examen P Yate
  • Tolerancia resultados en examen P Yate
    Hola.
    Estoy haciendo los problemas de navegación en carta del libro de Quintana y no sé que pasa, si es que no mido con exactitud o no tengo bien calibradas las gafas, el caso es que rara vez coincido exactamente con el resultado del libro (haciendo bien el problema y siguiendo los pasos correctos). Si me da la corriente una intensidad horaria de 3.2 al libro le da 3,4. Si llego a un lugar a las 12 y 5, Quintana llega a las 12 y 8.
    ¿Sabéis si en el examen son muy rigurosos o permiten resultados aproximados?
    Gracias y pedirle al tabernero unas tilas que estáis invitados.
    Re: Tolerancia resultados en examen P Yate
    no te pongas nervioso que te daran margen.
    en rumbos 2º o 3º
    en situaciones 5 o mas decimas de minutos
    y en tiempo entre 5 y 10 minutos
    depende del ejercicio ...
    la velocidad de la luz
    viaja mas rapido que el sonido .
    eso explica porque algunas personas,
    parecen brillantes hasta que hablan.
      No creo que tengas problema con esa diferencia.
      De todas formas ten cuidado al coger longitudes en las latitudes pues como son fotocopias de fotocopias hay algunos errores en las distancias. Haz la prueba y verás. Yo cogía hasta en 3 sitios diferentes y me quedaba con la mas parecida.
      Seguro que apruebas.
        Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
        Los entornos de precisión para las respuestas en losl problemas de cartas para PY estan fijados, al menos en Catalunya:
        Situaciones: +/-0,5'
        Rumbos (Rc incluidos):´+/- 2º En cálculo de estima, R: +/-1º
        DST: +/- 5%. En cálculo de estima, DST: +/- 1 Mn.
        Tn: +/- 5'
        V: +/- 0,3 nudos
        Mareas: Sondas, ABQ, Horarios, etc: +/-0,00 y a veces, +/- 0,05 m.
        Desvios y declinacíones magnéticas: +/- 0,5º
        Estos entornos se aplican muy rigurosamente. Sin embargo, cuando se practica con cartas diferentes a las utilizadas en la bibliografía consultada, pueden obtenerse desviaciones mayores, que no representan problemáticas graves.
        Un saludo, un brindis y suerte.
