pregunta PY
  • pregunta PY
    unas birras y una de boquerones que es la hora..
    bueno el caso es que tengo una duda con una pregunta.....
    y seguro que algun@ tiene la solucion
    ¿cual es la longitud en millas nauticas de un meridiano terrestre?
    a 3600
    b 5400
    c 10800
    d 21600
    creo que es la d ..se supone que un meridiano tiene 360º x 60" = 21600.
    ha no ser que sea meridiano norte y antimeridiano sur
    seria 180º x 60" = 10800 que es la correcta
    lo hago mal ho esta mal la pregunta
    Editado por última vez por quique1; 07/04/2011, 20:34:44.
    la velocidad de la luz
    viaja mas rapido que el sonido .
    eso explica porque algunas personas,
    parecen brillantes hasta que hablan.
    Re: pregunta PY
    El meridiano es de polo a polo, luego tienes que multiplicar 180º x 60 '. La correcta es 10800. lo siento.
    Unas birras
      Re: pregunta PY
      Buenasss, cajarillos al poder !
      Vamos a ver, Una circunferencia toda enterita tiene 360º y cada grado 60'
      ergo: 21600' Como una milla náutica es un minuto de arco de círculo máximo "pos" eso el meridiano tiene 21600 millas. Vale?
      F. Bou Fort
        Re: pregunta PY
        Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
        F. Bou Fort
        Pos no, el meridiano es un arco de circunferencia de polo a polo, ergo tiene 180 º. Si fueran de 360 º no existiria la latitud 179º E ni 179 º W.
          Re: pregunta PY
          F. Bou Fort
          pues ha mi si que me vale. el caso es que ha la pregunta no
          entiendo que un meridiano es la circunfrencia maxima 360º
          pero la respuesta es 10800
          se supone que divide el meridiano en los dos polos como dice rascayus
          creo que la pregunta esta mal definida
          no
          el caso es que me axamino el 15 / 4 y bueno tengo muchas dudas
          Editado por última vez por quique1; 07/04/2011, 20:35:22.
            Re: pregunta PY
            Meridiano es el semicírculo máximo de la esfera terrestre que va de polo a polo. El que pasa por Greenwich se le denomina primer meridiano o meridiano principal.
            Patrón de yate / Ricardo Gaztelu-Iturri Leicea, Itsaso Ibáñez Fernández.
            Tu pon 10800 y no fallaras
              Re: pregunta PY
              F. Bou Fort
              Si coges los 360º estas contando la longitud del meridiano y su antimeridiano, o dicho de otra forma si tomamos como referencia el meridiano 0, estarías sumando la longitud del meridiano 0 más la del meridiano 180.
              Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
                Re: pregunta PY
                Buenasss, ni cajarillos ni ná!
                Cuando se habla de meridiano entiendo los 360º, si no se hablaría de meridiano superior y de meridiano inferior.
                Y estos sí que tienen 180º y de polo a polo (o de un punto a sus antípodas) y por tanto hay 10800'
                Estamos?
                Salu2
                F. Bou Fort
                  Re: pregunta PY
                  Hay infinitos meridianos, que van de polo a polo, y cada uno de ellos tiene 180º, a su vez están divididos en semimeridiano superior e inferior que tienen 90º. Los paralelos si que tienen 360º.
                  Editado por última vez por jiauka; 07/04/2011, 18:09:34.
                    Re: pregunta PY
                    Los meridianos son los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los Polos. Wikipedia
                    3. m. Astr. Círculo máximo de la esfera celeste, que pasa por los polos del mundo y por el cenit y nadir del punto de la Tierra a que se refiere. Diccionario de la real academia de la lengua española
                    Esta claro que cada uno define el meridiano de una manera.
                    Yo personalmente siempre he entendido el meridiano como circulo máximo y por lo tanto de 360 grados y creo que la mayoria de libros lo define así, pero son convenios que se adoptan, así que esa pregunta se tendria que contestar "depende de como definamos el meridiano".
                    Un beso
                    Capella
                      Re: pregunta PY
                      Buenas Crezy ronda de vino del baraato!
                      Pues sí, esstoy contigo en lo del meridiano. El Simón Quintana de Capitanes de Yate (edición 2001) pág 46 dice
                      Meridianos: Son circunferencias máximas (de la esfera terrestre) que pasan por los polos y por tanto perpendiculares al ecuador.
                      Las circunferencias en mi tierra son de 360º
                      Saludos y un Besazo
                      F. Bou Fort
                        Re: pregunta PY
                        Es la "C" 10800, Rascayus y yo la tenemos fresca
                        Socio Anavre : 784
                          Re: pregunta PY
                          pues hay estoy yo. la pregunta dice un meridiano no especifica si es meridiano superior ni inferior por eso creo que esta mal .
                          si es un meridiano serian 360º por lo tanto 360º x 60" =21600 si fuera superior o inferior pues 180º x 60" = 10800
                          pero bueno como los que hacen las preguntas no se examinan pues nos complican la vida
                          venga unas birras que esto es para volverse
                            Re: pregunta PY
                            Buenassss cajarillos al poder !
                            Pero tu si que les puedes complicar la vida si sabes.
                            Evidentemente la pregunta formulada como lo has hecho tú arriba del todo
                            puede ser impugnable.
                            Salu2
                            F. Bou Fort
                              Re: pregunta PY
                              No voy a poner paz, pero hay que "comprender" al examinador.
                              En los tipo test una pregunta es siempre válida, una sería válida si el examinado comete un error simple, y las otras dos sencillamente son imposibles. De hecho a veces se pone una absurda.
                              El error que puede cometer el examinado es confundir "meridiano" y no saber si se trata de Polo a Polo, o de una circunferencia máxima y por tanto de Polo Norte a Polo Norte.
                              La definición de meridiano es precisamente esa: CIRCUNFERENCIA MÁXIMA, es decir, que tiene 360º. Lo que ocurre es que se habla del "Meridiano del lugar" refiriéndose a los astros, y en PY específicamente al cálculo del tiempo, como si fuera una línea, no una circunferencia. Se habla también de "meridiano" y "anti-meridiano" para referirse comunmente a la línea complementaria de nuestro meridiano, la que pasa por el otro extremo del planeta. Pero esto no dejan de ser usos comunes del lenguaje. El meridiano no es una línea, sino una circunferencia, como los paralelos son circunferencias. El problema de los paralelos es que TODOS son diferentes en longitud (léase distancia) dentro de cada hemisferio, y los meridianos son TODOS idénticos, y además hay infinitos.
                              Es una pregunta "trampa" para comprobar si sabemos la definición de meridiano.
                              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
