Test de Examen en Valencia 8/4/11
  • PNB Test de Examen en Valencia 8/4/11
    Buenos días, ayer hice el Examen de P.N.B en valencia y haber si alguien me puede ayudar a responder bien las preguntas. Que no se si he aprobado xo seguro que no..
    1. Que entendemos por obra viva?
    a) En un velero, las velas del mismo
    b) En una embarcacion a motor, la parte sumergida
    c) En una embarcacion de alta velocidad, la parte inferior de la popa.
    d) Las respuestas a y b son correctas
    He puesto la B y que creo esta correcta
    2. El timon es usado normalmente para proporcionar a la embarcacion:
    a) Estabilidad
    b) Gobierno
    c) Velocidad
    d) Estanqueidad
    He puesto la B y creo que esta correcta.
    3. Las piezas solidas y cilindricas en cubierta para amarrar los Cabos, se llama:
    a) Bolardos
    b) Cornamusas
    c) Bitas
    d) Norays
    He puesto la C y creo que esta correcta.
    4. Donde se mide la manga maxima de una embarcacion deportiva?
    a) En la cubierta
    b) En la zona de amuras
    c) En la zona de popa
    d) En la zona donde es maxima la anchura de la embarcacion
    He puesto la D y creo que esta correcta.
    5. Las aguas sucias se pueden achicar a una distancia superior a 3 millas siempre y cuando:
    a) Esten desmenuzadas
    b) Esten desinfectadas
    c) No produzcan decoloracion de las aguas
    d) Deben reunir todas las condiciones anteriores
    6. Que tipo de señal pirotecnica debemos llevar a bordo de una embarcacion que navega por la Zona 5?
    a) Bengalas de mano
    b) Cohetes de luz roja y paracaidas
    c) Señales de humo
    d) Un juego compuesto por señales de a), b) y c)
    He puesto la A y creo que esta correcta.
    7. Para aumentar la estabilidad se tomara la precaucion de:
    a) Colocar pesos en la parte mas baja de la embarcacion
    b) Colocar pesos en la parta mas alta de la embarcacion
    c) Colocar pesos en la parta mas alta de la embarcacion pero solo en una banda
    d) La colocacion de los pesos no afecta a la estabilidad de la embarcacion.
    He puesto la B y creo que es la A.
    8. Las cabezadas son:
    a) Movimientos horizontales
    b) Movimientos transversales
    c) Movimientos de giñada
    d) Movimientos longitudinales.
    He puesto la B y creo que es la D.
    9. Que entendemos por Zona Zepim?
    a) Zonas emergentes de proteccion natural
    b) Zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterraneo
    c) Zonas especiales protegidas de importancia mundial
    d) Zonas de estudio propuestas por instituto maritimo.
    10. Cual de las respuestas es una reserva marina de interes pesquero en la comunidad valenciana?
    a) I. Alboran
    b) Cala ratjada
    c) I. Columbretes
    d) Masia Blanca
    He puesto la A y creo que es la C.
    11. La unidad de Velocidad, en la mar, es:
    a) Km/hora
    b) metro/seg.
    c) Longitud/seg
    d) Nudo
    12. A una zona de bajos, arrecifes o bajios en los que la mar rompe al disminuir el fondo de forma abrupta cortando asi el movimiento de las olas, le llamamos como:
    a) Arrecife
    b) Rompiente
    c) Banco
    d) Bajo
    13. La palabra garrear, significa:
    a) Fondear las dos anclas
    b) Arrastrar el ancla por el fondo
    c) Despegar el ancla del fondo
    d) Dar vueltas sobre el ancla.
    He puesto la D y creo que es la B (se me fue la pinza y no la puse bien).
    14. Una enfilacion nos proporciona:
    a) Una distancia
    b) Una linea de posicion
    c) Una profundidad
    d) Un arco capaz
    15. La velocidad de entrada en playas no balizadas se realizara a:
    a) 9 nudos
    b) 6 nudos
    c) 3 nudos
    d) 5 nudos
    16. Una cadena de roca o corales, que se eleva del fondo del mar la llamamos:
    a) Arrecife
    b) Rompiente
    c) Banco
    d) Bajo
    17. Que tipo de motor es menos peligroso para los bañistas, segun su maquina propulsora?
    a) Fuera borda
    b) Propulsion a turbina
    c) Dentro fuera borda
    d) Motor interior
    18. La presion de aceite nos la indica el:
    a) Tacometro
    b) Manometro
    c) Amperimetro
    d) Los tres
    19. El filtro decantador de agua, se encuentra en el circuito de:
    a) Refrigeracion
    b) Combustible
    c) Agua
    d) Aire
    He puesto la A y creo que es la B.
    20. Si acoplamos 2 Baterias de 12V en paralelo, obtenemos:
    a) 15V
    b) 12V
    c) 24V
    d) 20V
    21. Ninguna disposicion del presente REGLAMENTO impedira la aplicacion de reglas especiales que:
    a) Sean establecidas por la policia / Guardia civil
    b) Sean establecidas por los clubs nauticos
    c) Sean establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos, rios, lagos o aguas interiores que tengan comunicacion con alta mar y sean navegables por los buques de navegacion maritima.
    d) Sean establecidas por los ingenieros de caminos, canales y puertos
    22. Como definimos a todo buque movido por una maquina?
    a) Buque mercante
    b) Buque dedicado a la pesca
    c) Hidroavion
    d) Buque de propulsion mecanica
    23. Para determinar la velocidad de seguridad se tendra en cuenta:
    a) Las caracteristicas y limitaciones del equipo de radar
    b) El estado del atraque
    c) La forma del casco
    d) La fecha del titulo de patron
    He puesto la D y creo que es la A.
    24. Para determinar si existe riesgo de abordaje:
    a) Si dispone de radar, dara por buenas todas las informaciones del mismo
    b) Se evitaran suposiciones basadas en informacion insuficiente, especialmente la obtenida por el radar.
    c) Se utilizara solamente las distancias
    d) Tomaremos en cuenta solamente las demoras entre ellos
    25. La maniobra para evitar un abordaje se debera ir comprobando hasta que:
    a) El otro buque este por el traves
    b) El otro buque este por la aleta
    c) El otro buque este pasado y en franquia
    d) El otro buque este por la amura
    26. En un canal angosto los buques dedicados a la pesca:
    a) Tienen preferencia sobre los otros buques
    b) Tienen preferencia sobre los buques que naveguen de salida
    c) No pueden pescar
    d) No estorbaran el transito de cualquier otro buque que navegue dentro de un paso o canal angosto
    27. En el depositivo de separacion, los buques que desean cruzarlo deberan en lo posible:
    a) Llevar un rumbo perpendicular con la direccion general de la corriente de trafico
    b) Llevar un rumbo norte/sur
    c) Llevar un rumbo con el menor angulo posible con la corriente de trafico
    d) No se debe cruzar
    28. Cuando dos buques de vela reciban el viento por la misma banda, gobernara:
    a) El que recibe el viento por sotavento
    b) El que recibe el viento por barlovento
    c) El que recibe el viento ciñendo
    d) El que recibe el viento aun largo.
    He puesto la C y creo que es la B (Aunque no entendi bien la pregunta y por eso la falle)
    29. Cuando un buque abrigue dudas de si esta alcanzando o no a otro, debera:
    a) Seguir las reglas de gobierno entre buques de vela
    b) Seguir las reglas de gobierno de buques que cruzan
    c) Seguir las reglas de buque que alcanza
    d) Seguir las reglas de buque vuelta encontrada
    30. Cuando dos buques de propulsion mecanica navegan con rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje:
    a) Estan en maniobra de alcance
    b) Estan en maniobra de cruce
    c) Estan en maniobra del buque que sigue a rumbo
    d) Estan de vuelta encontrada
    31. Las boyas de color totalmente de Verde son:
    a) Especiales
    b) Bifurcacion
    c) Laterales
    d) Cardinales
    32. Las boyas de forma cilindrica son boyas de:
    a) Lateral Br
    b) Cardinal
    c) Lateral Er
    d) Aguas navegables
    He puesto la C y creo que es la A.
    33. Que boyas tienen de marca dos conos negros?
    a) Lateral Br
    b) Cardinal
    c) Lateral Er
    d) Aguas Navegables
    34. Que boya es negra con Franja/Banda Horizontal Amarilla?
    a) N
    b) S
    c) E
    d) W/O
    35. Las embarcaciones deportivas cuando entran en puerto deberan llevar.
    a) La bandera nacional izada
    b) La cubierta limpia
    c) Los stays arriados
    d) Los obenques afirmados para ayuda en el atraque
    36. Se considera falta grave el:
    a) No tener asegurada la embarcacion
    b) No tener la embarcacion asegurada a todo riesgo
    c) No disponer de ancla de respeto
    d) Las tres respuestas son correctas
    37. Que entendemos por estacion costera?
    a) Estacion terrestre del servicio movil maritimo
    b) Estacion de trabajo solamente en duplex
    c) Estacion de radiacion
    d) Estacion de satelite
    38. Las embarcaciones matriculadas en 2.011, para navegaciones en la zona 5 tendran que ir provistas de:
    a) Radiobaliza
    b) SART
    c) NAVTEX
    d) VHF Portatil
    39. Las embarcaciones nuevas que navegan en la zona 5 y que vayan provistas en un radio telefono VHF Fijo, este dispondra de:
    a) LSD
    b) Onda media
    c) Onda corta
    D) Las tres respuestas son correctas
    40. Toda embarcacion que lleve un equipo de radiocomunicaciones a bordo debera tener obligatoriamente:
    a) Una LEB
    b) Un servidor
    c) Un portatil
    d) Un telefono movil
    Aquí esta todo el Examen, haber si me podéis ayudar y mi "corrección" es correcta..
    Re: Test de Examen en Valencia 8/4/11
    1-B,2-B,3-C,4-D,5-D,6-A,7-A,8-D,9-B,10,C,11-D,12-B,13-B,14-B,15-C,16-D,17-B,18-B,19-A,20-C,21-C,22-D,23-A,24-B,25-C,26-D,27-C,28-B,29-C,30-D,31-C,32-A,
    33-B,34-C,35-A,36-A,37-A,38-C?,39-A,40-A.
    RESULTADO EXAMEN VALENCIA 08/04/ 2011, PNB
      buenas claudia rebisala aber site as confundido la nu mero 27 es la a A no la C segun evisto yo en el
      libro pone esto - sienpre que puedan los buques evitaran
      cruzar las vias de circulacion pero cuando se vean obligados a ello lo haran lo mas aproximadamente posible
      formando una perpendicular con la direcion general de la corriente del trafico - pajina 128 sies elmismo libro
      en generalidades regla 10 parrafo C
      un saludo
      rodiax YO CREO QUE AS APROBADO porque segun econtado tienes 10 fallos pero rrepartido en propulsion 1 fallo masimos fallos son 2 te libras en rreglamento masimos fallos 3 y tienes 3 te libras propulsion 1 fallo maximo 2 te libras balizamiento masimos fallos 2 tienes 1 te libras estos apartados son los mas inportantes porque aqui si tienes limites de fallos y no los as sobre pasado y el total son 12 el masimo y te conte 10
      pormi parte aprobado faltan ahoras losque corrijen aber que dicen saludos y suerte
      yo me presente tanbien y mis resultados fueron estos
      1-B 2-B -3-C 4-D 5-D 6-A 7-A 8-D 9-D 10-C 11-D 12-D
      13-B 14-B 15-C 16-B 17-B 18-B 19-B 20-C 21-C 22-D 23-A 24-D 25-C 26-D 27-A28-A 29-C 30-A 31-C 32-A
      33-B 34-C 35-C 36A 37-B 38-D 39-A 40-A
      Temas
      Número preguntas
      Fallos máximos permitidos
      1. Nomenclatura náutica
      4
      Sin límite de fallos
      2. Seguridad
      6
      3. Navegación
      6
      4. Propulsión
      4
      Máximo 2 fallos
      5. Reglamento
      10
      Máximo 3 fallos
      6. Balizamiento
      4
      Máximo 2 fallos
      7. Legislación
      2
      8. Radiocomunicaciones
      4
      Total preguntas
      40
      Máximo de 12 fallos
      Editado por última vez por rastron; 09/04/2011, 16:48:15.
        Me encanta la pregunta 28. Debe ser la repera ir en un barco de vela y recibir el viento por sotavento.
          Claudia, eso son los resultados seguro? La 27 el libro me pone que seria la A y la 38 yo pensaba que era la D. Lo del Navtex no lo había escuchado nunca.. Y la 16 diría que es la A. Almenos tendría que aprobar una de estas para llegar a 12 fallos y poder aprobar.. Como lo veis?
          Rastron, en que aula estuviste tu?
          Biker, yo es que la vela.. ni idea! jaj
          Editado por última vez por RoDiaX; 09/04/2011, 17:35:39.
            buenas yo estube en la 2-1
            ay preguntas que ahora las veo y digo como puse eso nervios del examen como lapregunta 11 que es clarisima
            señores y señoras pues si puse la a km en vez de nudos
            para partirse derisa igual quela 28 mil veces leida y fallo pero asi fue a sique metendre que fijar mas sino apruebo estavez para la prosima rodiax yo estoy comotu creo como la 27 sea como dice claudia cateo porque ay solo se puede tener en reglamentos 3 y con esa serian 4 cateo
            y si la tenemos vien creo que abremos aprobado saludos
            Editado por última vez por rastron; 09/04/2011, 19:55:47.
              Hostia!! Pues yo tambien estuve en esa clase.. jaj. En la zona de la derecha por el centro mas o menos. Delante del Ingles.. jaj. A mi me paso =, estaba muy nervioso y muchas las falle por eso.. Pues yo he mirado lo de la 27 y me sale en el Libro que es la A..
                pues yo estube en la mesa del estranjero yo emirado el libro y en interne y es la A
                mira lo que encontre en internet
                La regla 10 del COLREG dispone que los buques que utilicen esos dispositivos deberán navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para dicha vía, y manteniendo su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de separación del tráfico. En lo posible, los buques evitarán cruzar las vías de circulación. Cuando sea necesario cruzar una vía de circulación, deberá hacerlo siguiendo un rumbo que en la medida de lo posible forme una perpendicular con la dirección general de la corriente del tráfico o sea la tenemos vien
                la direcion de donde saque la informacion es de aqui
                lee la regla 10
                Editado por última vez por rastron; 09/04/2011, 20:12:04.
                  K bueno!pues yo estava delante tuya y llegue de milagro porque venia desde formentera..jaj. Pues yo diría que es la A tb.. Aunque la 19 es la B me parece y yo puse la A. Es que 15 días son muchos para saber el resultado,no crees?
                    y tanto yo me esamine en alicante y suspendi y los dieron alos 15 dias y como tu dices 15 dias es mucho yo en la 19 puse la B de todas formas yo creo que tienes unos 10 fallos solo y como te dije antes rrepartidos ya solo nos queda esperar y que alla suerte aqui podras saver sias aprobado en 15 dias y en unos dias pondran las plantillas del esamen queson los resultados del examen y lla lo podremos saber en formato pdf a esperar se a dicho yo te e contado estos fallos 7-a 8-d 10-c 13-b 19-b 23-a 25-c 28-b 34-c 40-a total 10 fallos rrepartidos estate mas omenos trankilo pero estaras como llo por mucho que tediga porque llo tengo unos 10 comotu y estoy nervioso aunque sepa que pueda aver aprobado balla podrian correjirlos mas rapidos no los corrije una maquina paque tanto tienpo no lo entiendo anoser que luego ellos lo rrepasen en fin esperaremos ansiosamente chao
                    Editado por última vez por rastron; 09/04/2011, 20:59:22.
                      Yo me he contado 11 fallos.. Así que haber si hay suerte para los 2! Pues si es una putada 15 días haber si salen los exámenes y me quito un poco de nervios.. Jaj
                        buenas pues sitienes 11 aun te salvas mientras no tengas 4 en reglamentos 3 en balizamiento 3 en propulsion 3 sien esas no sobre pasas el limite todo ok aun te queda un fallo libre para cualquier pregunta menos las que te dije vrabo
                        lla mecontaras aver sisale la plantilla del examen que eso sale antes de los resultados y los podremos correjir y lla
                        lo sabremos saludos y suerte para los 2
                          Ya.. Xo x ir al limite de fallos ahora hay remordimientos de que me haya confundido de casilla al marcar y me haya equivocado.. Xo me parece que lo repase y estaba todo bien. Es que los nervios pasan factura! Yo kiero ver ya en la web el resultado y que se acabe todo.. Estas semanas serán duras! Tardaron 15 días justos? Es que yo lo quiero para este verano y si suspendo no lo tendré para este verano..
                            buenas si tardaron entre 15 o 16 dias poray nomeacuerdo bien pero entre esos dias estan a unque la plantilla del examen sale antes pero nome a cuerdo cuanto tarda en salir la plantilla bastante antes que los resultados final y yo estoy como tu con los nervios igual por lo que dices de ir con fallos justos i lo de quesino lla este verano nanay y tengo la barca muerta de rrisa sin poder salir solo de pendiendo de un amigo y cuando el puede y tengo mucho mono lla de salir ami marcha y no me quiero arriesgar asalir sin el permiso porque no pasa nada pero basta que salga y pase la costera que encima donde llo estoy se vienen aqui de vez en cuando por el puerto lla los evisto llo vastantes veces amarran el barco y s ponen de charreta asta que lesda el punto y seban aver si nos lo sacamos lla y salimos tranquilos y a pescar
                              Ey loko!! que ya han salido!! escuchame.. Tengo 12 fallos, con eso puedo aprobar? tengo 2 en Propulsion Mecanica, 3 en Reglamento y 2 en Balizamento.. Resulta que lo de la bateria es 12V no 24V.. Y en la 21 y 27 porque salen las 4 marcadas? habia que marcarlas todas?? :S pk si cuenta como fallo eso, he suspendido..
