Test METEO Patró Yate Valencia
  • Test METEO Patró Yate Valencia
    Hola a todos, hoy me he examinado de Meteo y tengo algunas dudas en muchas preguntas, por favor si alguien pudiera resolver las preguntas que están a continuación me despejaría la duda de si he aprobado o no, no puedo aguantar la espera a que saquen las plantillas.
    4- En una formación típica de borrasca con frentes frío y caliente, una vez desarrollada y en el hemisferio norte, el sector calido:
    a) se sitúa en la zona sur de la borrasca
    b) los vientos Suelen tener componente norte
    c) los vientos Suelen tener componente sur
    d)se caracteriza por la ausencia de viento
    5-Al paso de un frente frío de una borrasca (HN) el viento rola:
    a)de norte a sur
    b)de este a oeste
    c) de oeste a noroeste
    d)no rola
    7- Una vez pasado el frente calido, en superficie y como parte de una borrasca, en el sector calido se observará que:
    a) los vientos mantienen una dirección más o menos constante
    b)la presión disminuye con rapidez
    c) la humedad realtiva aumenta
    d) la nubosidad aumenta
    9- Una vez pasado el frente frío, en superficie y como parte de una borrasca, observaremos que:
    a)la dirección del viento es la misma que en el sector cálido
    b)la temperatura no cambia apreciablemente con respecto a la del sector cálido
    c)la humedad absoluta aumenta
    d)la presión aumenta
    16- Los partes meteorológicos (VHF fonía) para aguas costeras (salvo islas) contienen información por:
    a)provincias
    b) zonas meteorológicas
    c)comunidades autónomas
    d)latitudes
    17- Estos mismos partes facilitan:
    a) presión humedad y temperatura
    b)presión, fuerza y dirección del viento
    c)temperatura, fuerza y dirección del viento y estado de la mar
    d) visibilidad, fuerza y dirección del viento y estado de la mar
    19-Las corrientes de marea tienen:
    a)un rumbo constante
    b) una temperatura constante
    c)rumbo e intensidad variables
    d)tienen el mismo rumbo y la misma intensidad en el flujo y en el reflujo
    20- La corriente principal en la costa del sudeste español fuera de la influencia de los accidentes geográficos, tien un rumbo:
    a)SW
    b)SE
    c)NE
    d) no hay corriente
    Re: Test METEO Patró Yate Valencia
    Es patrón de yate ¿no?
    ¿Dónde te examinaste?
    ¿Todos los exámenes de todas las asignaturas son de tipo test?
      Yo, sin tener n.p.i. y suponiendo que solo una respuesta es correcta, respondería:
      4-c
      5-d
      7-b
      9-d
      16-c
      17-d
      19-c
      20-c
      Por cierto, ¿Cuántas preguntas eran y cuántos errores se permitían?
        Hola Nuria,
        pongo mis respuestas para que me indiques en cuales discrepamos:
        1 -D
        2 -C
        3 -B
        4 -C (aunque creo que la correcta es la A)
        5 -B
        6 -D (aunque creo que la correcta es la A)
        7 -B (aunque creo que la correcta es la A
        8 -A (?????? ¿A o B?)
        9 -D
        10-A
        11-D
        12-C
        13-D
        14-B (la B no es la definición de la A??????)
        15-A
        16-B
        17-D
        18-B
        19-A (???)
        20-C
        a ver si hay suerte, un saludo
          Hola Petra, el examen fue en Valencia y era de patrón de yate, constaba de 20 preguntas de las cuales solamente te permiten 6 fallos. Son todos tipo test salvo navegación que te ponen dos problemas de cartas y 4 preguntas teóricas a desarrollar.
          En el de meteo este año se lucieron de lo lindo porque pusieron 7 preguntas de frentes que para mi son complicadas de entender por el contrario el de navegación fue muy fácil comparado con lo que suelen poner.
          Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
            Hola ellacer, estas son mis respuestas y las que creo que he fallado y las respuestas que serían las correctas:
            1-D
            2-D Pero está claro que es la C, aquí metí la pata tontamente
            3-B
            4-A
            5-B pero creo que es la C
            6-B Creo que sería la A
            7-A
            8-A
            9-A Creo que la correcta sería la D
            10-A
            11-D
            12-C
            13-D
            14-B Para mi era la que más sentido tenía
            15-A
            16-C Pero es la B
            17-D
            18-B
            19-A pero creo que es la C
            20-C
            Como ves voy muy justita, me pareció complicado con lo que suelen poner y algunas preguntas como por ejemplo la 4, creo que podría ser tanto la A como la C.
            Estas seguro que la respuesta correcta de la 20 es NE??? si ésta la tuviera correcta y la 4 también aún tendría posibilidades. De lo contrario me tendría que volver a examinar.
              Nuria, ya han salido las plantillas en el "cit", lo he anunciado en el foro...mucha suerte
                se puede inpugnar alguna pregunta de Meteo
                he caido por una
                  Hola Musola, creo que la 4 a lo mejor se podría impugnar, creo que tanto la A como la C podrían ser respuestas correctas, han dado la A como válida. Tengo un cuñado que es metereólogo y me dijo los resultados de los exámenes antes de que salieran y él decía que ambas respuestas serían correctas. Mucha gente respondió la C.
                  Suerte y ánimo!!
                  Originalmente publicado por Musola Ver Mensaje
                  he caido por una
                    Hola Nuria
                    Aprovechando la coyuntura meteorologica me podiras averiguar la 16
                    porque cuando hablamos en un parte meteorologico de la zona del cantabrico, el mar de alboran, aguas del estrecho,Andalucia occidental y ceuta esto son provincias meteorologicas?
                    gracias
                      Yo fallé la pregunta 16 (puse zonas meteorológicas), pero al salir un compañero me hizo ver que igual la respuesta correcta era que daban el boletín por provincias.
                      De hecho, cuando en el barco oyes que anuncian el parte meteorológico por el canal 16 siempre dicen "valencia canal 11", "castellón canal xx" (no me acuerdo), en fin que me parece que dan un parte por cada provincia.
                      Pero la verdad es que no lo tengo claro
                      Un saludo y suerte
                        Creo que Ximocat tiene razón pero eso en qué libro aparece?? yo no he encontrado nada
                          No sé si tendrá algo que ver pero hoy que he consultado el parte meteorológico de la AEMET, me he dado cuenta de que aparece por provincias. Lo pongo a continuación.
                          AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA
                          BOLETIN METEOROLOGICO Y MARINO PARA LAS ZONAS COSTERAS DE LAS
                          COMUNIDADES AUTONOMAS DE VALENCIA Y MURCIA
                          DIA 15 DE ABRIL DE 2011 A LAS 09 UTC.
                          1.- AVISO A LAS 06 UTC DEL DIA DE HOY
                          NO HAY AVISO.
                          2.- SITUACION A LAS 06 UTC DEL DIA DE HOY Y EVOLUCION:
                          ALTAS DE 1020 SOBRE CENTROEUROPA CON CUNA HACIA EL MEDITERRANEO,
                          RELATIVAS DE 1008 AL SUROESTE DE LA PENINSULA.
                          3.- PREDICCION VALIDA HASTA LAS 24 UTC DE HOY VIERNES
                          DIA 15 DE ABRIL
                          AGUAS COSTERAS DE CASTELLON:
                          PREDOMINIO DE NORDESTE Y ESTE FUERZA 3 A 4. MAREJADILLA A
                          MAREJADA.
                          AGUAS COSTERAS DE VALENCIA:
                          NORDESTE Y ESTE FUERZA 3 A 4. MAREJADILLA A MAREJADA.
                          AGUAS COSTERAS DE ALICANTE:
                          NORDESTE FUERZA 3 A 4, CON INTERVALOS DE FUERZA 5 EN EL SUR.
                          MAREJADA.
                          AGUAS COSTERAS DE MURCIA:
                          NORDESTE FUERZA 4. MAREJADA.
                          AGUAS DEL MAR MENOR:
                          NORDESTE FUERZA 4. MAREJADILLA.
                          4.- INFORME DE LAS ESTACIONES A LAS 06 UTC DEL DIA DE HOY
                          SIN DATOS.
