Duda con los calados
  • CY Duda con los calados
    para abri boca que ya es hora .
    En el libro de CY que tengo , pone lo siguiente :
    " Cuando el calado de proa es mayor , el asiento se llama aproante y si el calado de popa es mayor se llama apopante " .
    No es justo lo contrario ??
    Si el calado a proa es mayor , implica que el barco está "levantado" de proa , por lo tanto apopado.
    Entiendo que el calado se toma el agua bajo la proa o popa . Por tanto , más calado implica que está "levantado" con respecto al otro extremo .
    A ver si alguien me lo puede aclarar y que se tome unas
    Re: Duda con los calados
    No.
    Vaya, que radical a sonado esto.
    Cuando mayor es el calado, significa que está más hundido, ten en cuenta que el calado mide la parte sumergida del barco, y por lo tanto si un calado de proa es mayor que el de popa, el asiento será aproante, ya que la proa estará más hundida que la popa.
      Cuando el calado de proa es mayor, quiere decir que la proa está más hundida que la popa, no más levantada.
      El calado se mide en la escala de calados que tienen los barcos , esta escala empieza con el cero en la quilla, y va hasta el valor máximo situado en la obra muerta del casco.
      Por lo tanto que un barco tenga más calado implica que la lectura en esa escala es mayor, y por lo tanto está más hundido en esa zona.
        Vale ahora está aclarado .
        Me había hecho la picha un lío con al agua bajo quilla , por eso no me cuadraba . Ahora perfecto .
        Muchísimas gracias .
        Editado por última vez por isidrom; 25/04/2011, 15:28:58.
