Utilización de chaleco salvavidas, extintores, señales pirotécnicas,espejo de señales
  • PER Utilización de chaleco salvavidas, extintores, señales pirotécnicas,espejo de señales
    Hola piratas, antes de todo una ronda para todos .
    Dentro de mes y medio me presento al examen práctico del PER por libre. Mi intención es con vuestra ayuda recopilar poco a poco información del contenido de las prácticas de seguridad y navegación. Una vez recopilada toda la información, se podría crear un post final donde venga explicado todas las partes del examen. Me gustaría que me dijerais todo lo que sabeis de la forma de utilización de:
    - el chaleco salvavidas
    - extintores
    - señales pirotécnicas
    - espejo de señales
    Un Saludo
    Re: Utilización de chaleco salvavidas, extintores, señales pirotécnicas,espejo de señ
    Las señales pirotécnicas con un guante grueso en la mano o un paño, y el brazo bien estirado, por fuera de la borda si es posible. Es que las carga el diablo
      chaleco salvavidas: pues por poner cosillas, llevarlo SIEMPRE. que te mantenga a flote y que si te caes por la borda con la boca y nariz dentro del agua, sea capaz de dar la vuelta a la cabeza. Que sea del tamaño para la persona que lo va a llevar. Los de niños para niños y los de adultos para adultos. El de adultos suele ser de 50 Newtons. Debe haber uno por cada persona que va en el barco.
      extintores: de tenerlos, que sirvan para apagar la mayor parte de los fuegos. de poco sirve tener un extintor de espuma si vas a apagar un incendio electrico verdad? Asi que cada clase de extintor para cada fuego. Sobre clases, hay varias categorias, si te interesa la que afecta a mercantes, avisa y te paso lo que pone el SOLAS. Saber como se manejan los extintores. Hay cursos para ello. Es invertir en seguridad.
      señales pirotecnicas: mira la fecha de caducidad. Interesante que tengan las intrucciones en un idioma comprensible. Si es un barco de charter, ingles y el idioma de la bandera, si es para tu barquito, español. Como decia el otro compañero, sin tener miedo, pero mejor con un guante para evitar posibles quemaduras. Utilizarlas a sotavento, Hay de varios tipos, luminosas y de humo. Dentro de las luminosas hay bengalas, con paracaidas.... Cuando vayas a utilizar las luminosas, no mires a la llama, te puede dañar la vista.
      Si acotas un poco más lo que buscas, entre todos te podremos ayudar mejor.
      saludos!
        A lo mejor te sirve alguno de estos hilos:
        http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=23848
        http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=66905
        http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=69924
