CY:Correccion de indice
  • CY:Correccion de indice
    Buenas tardes: Tomaros lo que os apetezca y al tema.
    Cuando los espejos grande y chico del sextante estan paralelos, el indice de la alidada debe marcar cero en la graduacion del limbo del sextante. Si no sucede, el indice estara separado del cero una distancia angular llamada error de indice. Si el error no se corrige, la medicion de la altura de los astros quedara falseada en la cantidad indicada por el indice de la alidada sobre el limbo. La correccion a aplicar se llama correcion de indice (Ci)y sera igual y de sentido contrario al error de indice. El tipeo que utilizo es: ai (altura instrumental) +- ci(correccion de indice)=ao(altura observada) es decir ao=ai+-ci.
    En los ejercicios si nos dan la ci no hay problema, tanto si es positiva como negativa. la duda que tengo es cuando me dan el error de indice (ei). Lo que hago es que ei= -2 en el tipeo pongo ci= +2.Si me dan error de indice 2 a la izquierda pongo ci= -2. Si por el contrario el error es a la derecha pongo ci= +2.
    En algunos examenes nos dan ei=-2 y al resolverlos ponen ci=-2 o ei=+2 y lo resuelven ci=+2.
    Para ellos ci=ei es cierto?
    Tomaros unas cervezas fresquitas y contestar despues de 48 horas
    Re: CY:Correccion de indice
    Originalmente publicado por Pepota
    Si
      es lo mismo, son formas de llamarlo, pero es igual
        Buenassss, cajarillos al poder !
        Cuando los espejos de un sextante están paralelos la alidada debe marcar 0, si no es así, hay error de indice. Si la alidada (en paralelismo) está a la derecha del 0, cuando se hace una medida, hay que añadirle lo que quedó a la derecha. Y si está a la izquierda habrá que restar
        El error de índice y la corrección de índice SON LO MISMO.
        Si te olvidas de los "tipejos" y piensas un poco no tendrás dificultad
        F. Bou Fort
          La publicación "Breve Introducción a la Navegación Astronómica", incluyendo todas sus carpetas, capítulos y apartados, es propiedad y está sometida a derechos del autor
          Henning Umland, © Copyright 1997-2006, todos los derechos reservados.
          Concedo al usuario una licencia gratuita, no exclusiva para descargar el archivo con fines de uso personal y formativo así como para cualquier propósito legal y no comercial mientras se mantengan los términos de este acuerdo. Para utilizar el archivo "astro.zip" o bien su contenido, con cualquier propósito comercial, tanto interno como externo, ha de obtenerse una licencia expresa del autor.
          Corrección de Alturas Toda medición de alturas realizada con sextante o con teodolito contiene errores. Las correcciones de alturas son necesarias para eliminar errores sistemáticos y para reducir las alturas relativas sobre el horizonte visible o sensible con respecto al horizonte celeste y al centro de la Tierra (Capítulo 1). La corrección de alturas no compensa los errores empíricos. El Error de Índice (Ei) Un sextante o un teodolito, aunque hayan sido calibrados recientemente, tienen un error constante (desfase o error de índice, Ei), cuya lectura ha de compensarse antes de poder utilizarse el instrumento para cálculos de navegación astronómica. El error de índice se sumará al ángulo medido si la alidada queda a la derecha de 0º y se restará si queda a la izquierda. Los errores variables, en función del ángulo medido, requieren una calibración del instrumento o el uso de una tabla de corrección individualizada
          Lo dice el libro. Yo entiendo que si dan en el problema la ci no hay que corregir nada. Si dan ei, es un error, te estan dando un error ,y hay que corregirlo para obtener la ao.
          En unos problemas el ei=ci y en otros (pocos) ci +- ei. La diferencia es importante al trazar la recta de altura.
          En tres libros que tengo, distinguen entre ci y ei.
          Este es el dilema que tengo.
            Buenasss, cajarillos al poder !
            Soy cotraductor del libro de Henning Humblad "Breve Introducción a la Navegación Astronómica" al Castellano con la correspondiente licencia del autor.
            Todos los aparatos de medida contienen errores diversos, por defectos en el calibrado, etc.. unos son "corregibles" y otros no.
            Si tú mides con una regla 7,5 cm y empiezas a contar en el 1,5 cm; ¿cuantos cm estás midiendo? suponiendo la regla bien calibrada.
            Dirás que 6 cm ¿no? pues lo mismo le ocurre al sextante cuando el paralelismo de espejos coincide a la izquierda del cero
            Corrección de índice quiere decir poner el punto de paralelismo de los espejos como si fuera el cero, si no lo es, ese es el error de índice.
            F. Bou Fort
              Buenos dias:
              Cuando los espejos grande y chico del sextante estan paralelos, el indice de la alidada debe marcar cero en la grduacion del limbo del sextante.
              Si no sucede asi, el indice estara separado una distancia angular llamada ERROR DE INDICE.
              Todos los sextantes tienen error de indice (salvo los muy buenos). Este error es siempre el mismo,si mi sextante tiene 4 minutos de error,
              hoy, mañana lo seguira teniendo.Si el error esta a la izquierda del cero del limbo, quiere decir que la altura instrumental que estoy leyendo
              son 4 minutos mas que la real, hay que corregir, esa correccion se hace desplzando hacia la derecha 4 minutos, es decir restando 4 minutos a la
              altura instrumental. En la tapa del sextante pondre: CORRECCION DE INDICE -4, y al hacer los calculos ao= ai+ci. ao= ai-4
              Si en la tapa pongo ERROR DE INDICE +4 al hacer los calculos ao=ai+ci. ao=ai-4.
              Es decir, CORRECCION DE INDICE es igual y de sentido contrario al ERROR DE INDICE.
              En el examen me dan un ei= -4 ao= ai+4, corregimos el error. Si me dan ci=-4, ao=ai-4, no se corrige nada porque ya me dan la correccion.
              Efectivamente Bou Fort,nosotros corregimos el error,tenemos un error de 1,5 cm que hay que SUMAR para que la medicion sea la correcta.
              Si me dices que has medido y te da 7,5 habiendo tenido en cuenta el error, ese es el resultado correcto porque ya hemos tenido en
              cuenta el error
              Un saludo y carajillos para todos, que es muy temprano para las bebidas espirituosas
                Buenasss Pepota, cajarillos al poder !
                No y no.
                Cuando digo que "mido" 7,5 cm; no me he expresado bien (debo ser de ciencias!!) quería decir "leo" y esto es lo que suele pasar en el enunciado de los problemas. El "numerico" de la altura instrumental es la lectura del limbo del sextante.
                Si tu sextante hoy tiene un error de índice +4 mañana puede tener otro error diferente (debido a que la dilatación de los marteriales puede ser distinta por haber variado la temperatuta, por ejemplo)
                Las causas de este error son difíciles de determinar, así que lo mejor es evaluar el error de índice antes de cada lectura. Para no alargarme en exceso consulta el curso "on line" de sextante en rodamedia.com para ver la forma de proceder para evaluar el error de índice.
                F. Bou Fort
                  La pera, demasiada palabra. Dicho en fácil: poner el sextante en lectura 0.
                  Mirar al horizonte que seguramente este partido y no sea una linea recta. Ajustar para que quede una linea recta en el visor.
                  La medida se habrá movido del 0. Ese es el error de indice.
                  Si te pasas del 0 mides de menos. Si no llegas al 0 mides de más.
                  Aconsejo dibujar el esquema básico de un sextante y observar el resultado.
                  Editado por última vez por wiper; 13/05/2011, 09:20:36.
                    Buenass wiper cajarillos a mi cuenta!
                    Tú eres buen entendedor y "a buen entendedor pocas palabras bastan" pero.... no todo el mundo es como tú y Pepota tenía un error conceptual que le hacía difícil la comprensión del problema, y como decía Averel Dalton luchar contra cosas que no entiendes es peludo.
                    Perdoname el rollo.
                    Salu2
                    F. Bou Fort
                      Efectivamemte, el sextante tiene un error de indice. Lo que esta a la izquierda o a la derecha del cero. Que hacemos con ese error?
                        Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                        La sumas con el signo que corresponda a la altura instrumental
                          Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
                          Perdoname el rollo.
                          Salu2
                          F. Bou Fort
                          Mu güenas, yo lo digo porque es cien veces más gráfico y claro dibujar en esquema un sextante y observar lo que pasa, que tratar de recordar que si izquierda, derecha, adelante, detras, un, dos, tres, así se baila la yenka.
                          Dibujandolo no hay problema porque lo ves.
                            La sumas con el signo que corresponda a la altura instrumental .
                            Eso se llama correccion de indice.
                            Le tienes que cambiar el signo,poque sino lo que haces es aumentar el error.
                            Luego correccion de indice es igual y de sentido contrario al error de indice.
                              Buenos dias y al tema
                              1º Si el indice de la alidada esta a la izquierda del cero del limbo, la lectura que tomemos sera superior a la que tiene el astro. Medimos de mas.
                              2º Si el indice de la alidada esta a la derecha del cero del limbo, la lectura que tomemos sera inferior a la del astro. Madimos de menos.
                              3º Este error se lama ERROR DE INDICE, hay que corregirlo.
                              4º En algunos problemas dicen ei a la izquierda o a la derecha en lugar de darnos el signo.
                              5º La correcion en el primer caso sera negativa. Restar lo que medimos de mas. En el segundo caso sera positva. Sumar lo que medimos de menos.
                              Esta correccion se llama CORRECCION DE INDICE
                              6º CORRECCION DE INDICE es igual y de sentido contrario al ERROR DE INDICE
                              7º Cuando nos dan un ei(+ ò - ), cambiamos el signo y se lo sumamaos al valor de la altura instrumental para obtener la altura observada.
                              8º Cuando nos dan la ci (+ ò - ) se lo sumamos al valor de la altura instrumental (sin cambiar el signo ) y obtenemos la altura observada
                              9º Ej: ei= -2' ai = 5º ao=5º+2'= 5º2'
                              ei= +2' ai=5º ao=5º-2'= 4º58'
                              ci= -2' ai=5º ao=5º-2'=4º58'
                              ci= +2' ai=5º ao=5º+2'=5º2'
                              10º Clarito como el agua de las pilas bautismales
