ayuda problema de estima
  • ayuda problema de estima
    Hola,estoy haciendo un problema de estima y cuando llego al apartado de calcular el rumbo directo me encuento con esto;
    tgR=A/∆l =93'/(94.8')=0.981 y luego me sale directamente R=41.5º .
    Me podeis explicar como pasan los 0.981 minutos a 41.5º grados ???
    gracias
    Re: ayuda problema de estima
    Buenos dias cofrade....
    Claro que si... en primer lugar, y sin entrar en si es correcto o no (ya que no tengo calculadora a mano...)
    "Me podeis explicar como pasan los 0.981 minutos a 41.5º grados ???"
    Ese dato de 0,981 NO SON MINUTOS...eso es el resultado de la tangente de 41,5º. Es decir, lo que te de esa division es el valor de la tangente de un angulo, para calcular ese angulo solo tienes que hayar la cotangente...
    No se si me explique, pero seguro que lo pillas o si no algun otro cofrade te lo podra explicar mejor...
    Mucha suerte y buena proa!
    La ARquiTEctura es mi pasion...
    y Navegar es un vicio... al que espero que nunca le encuentren la cura.
      Gracias Capitan popeye me faltaba eso hacer la cotangente. Como lo pone directamente no sabia hacerlo , también puede ser que estoy frito ya de senos tangentes rumbos y demás jejejejeje.
      Unas
        Originalmente publicado por Catala Ver Mensaje
        gracias
        en principio 93´´seria A apartamiento y 94,8 diferencia en latitud y la formula es correcta . pero ha mi me da otro resultado.
        la cotangente de 0,981 me sale 44.4º que seria el rumbo .
        yo lo hago con calculadora y es 93 / 94,8´ =0.981
        luego pulso la tecla shift luego tan le das = y sale 44,4
        que seria el rumbo ,espero no equivocarme y que te sea util
        la velocidad de la luz
        viaja mas rapido que el sonido .
        eso explica porque algunas personas,
        parecen brillantes hasta que hablan.
          La verdad que a mi me ha salido pero con la tolerancia esa que hay, voy a poner el problema entero a ver si alguien se anima y me lo explica un poco.
          Saliendo de Malaga sin viento ni corriente nos encontramos en lsalida=36º36,9'N y Lsalida=4º24,6' W .Ponemos rumbo a un punto de la carta situado l llegada=36º09,4'N y L llegada=5º13,4'W
          1) Calcular rumbo verdadero
          2) Calcular distancia
          Resultados : Rv= S55W=265º
          D=47.945 millas
            Originalmente publicado por capitan popeye Ver Mensaje
            ...para calcular ese angulo solo tienes que hayar la cotangente....
            Lo que hay que calcular es el arco tangente, la cotangente es el inverso de la tagente.
              D=47.945 millas
              1º hallar diferencia de latitud = l llegada - l salida
              36º09,4´- 36º36,9´= -0º 27,30 los 30 lo pasas ha decimales
              lo divides por 6 =5 y lo pasas ha minutos = 27,5 minutos ^l
              el signo - es sur
              2º dif L = Lllegada - Lsalida
              5º 13,4´-4º24,6´= 0º 48,48 haces lo mismo y son 48,8 minutos
              el signo es + w
              3º lmedia = ls + l ll / 2
              te pongo el resultado =36º23,1´
              4º apartamiento = diL x cos lmedia
              48,8 x cos 36º23,1 = 39,286
              5º tanr = A / dif l
              39,286 / 27,5 = le pulsas shift tan = y sale rumbo =55 pones cuadrantes
              S55W
              6º distancia =raiz cuadrada de A al cuadrado + dif l al cuadrado
              en la calculadora pones A39,286 al cuadrado + 27,5 al cuadrado le das igual te sale 2 ,299 le das al signo de raiz cudrada y = 47,9
              me debes unas birras
                Pues ahora si que lo tengo claro, muchas gracias Quique.
                Y por supuesto
                  la cotangente en la calculadora se halla marcando shift + tang
