Hora crepúsculo
  • CY Hora crepúsculo
    Hola, una pequeña duda que tengo, y que es tonta, jejejeje,
    cuando dicen en un problema de CY que es la hora del crepúsculo, cuál cogemos del almanaque? el Náutico, Civil o salida? náutico, verdad?
    Gracias.
    Editado por última vez por Shrek; 23/05/2011, 16:47:38.
    web: http://www.miblognautico.com
    facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
    Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
    Re: Hora crepúsculo
    Originalmente publicado por Shrek Ver Mensaje
    Gracias.
    Perdón, el problema pone la hora de la puesta del sol, he cogido la hora del almanaque donde pone puesta, y no me sale el problema... Estoy haciendo el de Ceuta 2011 que podeis enconrtar en la página del amigo lealtad: http://www.estudiasonavegas.com
    saludos de nuevo.
    y gracias.
      Re: Hora crepúsculo
      Crepusculos: Periodos de tiempo del dia en los que existe claridad antes de salir el sol(matutinos)o desde su ocaso hasta que es de noche(vespertino)
      Se distinguen dos tipos
      Crepusculos Nauticos : Matutino-Desde que el sol tiene una altura negativa de 12º hasta los 6º negativos
      Vespertino-Desde que el sol tiene una altura negativa de 6º hasta los 12º negativos
      Crepusculos Civiles: Matutino-Desde que el sol tiene una altura negativa de 6º hasta su salida
      Vespertino-Desde la puesta de sol hasta que alcanza una altura negativa de 6º
      Hora optima para la observacion de estrellas y planetas con sextante: Durante el crepusculo nautico
        Re: Hora crepúsculo
        Buenasss, cajarillos al poder !
        Con el debido permiso, como bien dice Pepota, el crepúsculo es el periodo de tiempo en que existe claridad antes de la salida (orto) del Sol o después de su puesta (ocaso).
        Hemos de tener en cuenta que tanto el orto como el ocaso se refieren al horizonte racional (o matemático) y no al aparente (el que vemos)
        Más aún, dentro de cada clase de crepúsculo matutino o vespertino se distinguen tres tipos de crepúsculos, a saber:
        crepúsculo civil: entre el momento del orto u ocaso y el instante en que el Sol está 6º por debajo del horizonte (racional), momento en que se ven las estrellas de 1ª magnitud
        crepúsculo náutico: Período de tiempo en el que el Sol está entre 6 y 12º por debajo del horizonte, en él se pueden observar las estellas de 1ª y 2ª magnitud y los planetas náuticos. Es la hora de los sextantes!
        y finalmente el crepúsculo astronómico en que el Sol está entre 12 y 18º por debajo del horizonte, se ven las estrellas hasta 3ª magnitud. (todas las estrellas visibles a simple vista.
        F. Bou Fort
          Re: Hora crepúsculo
          Hola de nuevo y mil gracias por vuestras respuestas,
          Perdón, he dicho crepúsculos y me he equivocado, mi pregunta es cuando dicen en un problema "a la hora de la puesta del sol", no sé cuál de los 3 horarios hay que coger... el náutico, verdad?
          Gracias.
            Re: Hora crepúsculo
            Buenasss, Para contestar eso ron antillano (del bueno)
            A ver, la puesta de un astro (Sol, Luna, planeta o estrella) ocurre cuando el centro del astro está encima del horizonte racional, momento en que el triángulo náutico es rectilátero.
            Como la Tierra tiene atmósfera, existe el fenómeno de la refracción, que lo que hace en definitiva es variar la altura de los astros y así podemos ver astros que están ya por debajo del horizonte racional.
            Nuestra querida (y necesaria) atmósfera también es la responsable de la exixtencia de los crepúsculos.
            F. Bou Fort
              Re: Hora crepúsculo
              Hola, gracias por contestar denuevo;
              Si, la teoría ya la sé, la he leido y estudiado, lo único que quiero saber, es que cuando en un problema de astronomía y navegación, te dicen que es la hora de la puesta del sol, ¿cuál de las tres horas que te da el almanaque hay que coger, si la puesta, el crepúsculo civil o el náutico?
                Re: Hora crepúsculo
                Normalmente te lo dicen.
                Si no el nautico, que estamos navegando.
