diferencia entre patron de litoral y de altura
  • diferencia entre patron de litoral y de altura
    buenas estoy planteandome el estudiar uno de los dos ciclos formativos y me gustaria saber la diferencia entre ellos ya que no entiendo lo de las gt
    espero que me alluden
    un saludo
    Re: diferencia entre patron de litoral y de altura
    [quote=darioio;1067774]buenas estoy planteandome el estudiar uno de los dos ciclos formativos y me gustaria saber la diferencia entre ellos ya que no entiendo lo de las gt
    un saludo[/quot
    Buenas noches darioio, hay puedes mirar la difrencia entre las dos titulaciones, te comento:
    Patron de litoral: Tecnico en pesca y transporte maritimo
    Patron de altura: Tecnico superior en pesca, navegacion y transporte maritimo. La diferencia esta clara.....y referente al arqueo bruto ( GT ) indica el tamaño total de un buque. Se utiliza para definir el tamaño de un buque, para aplicacion de tarifas proporcionales al mismo, para el pago de ocupacion de servicios portuarios, y definir muchos requerimientos tecnicos exigibles a un buque en funcion de su tamaño.
    formula para calcular GT
    GT= 0,35 L.B.D.Cb
    L: eslora entre perpendiculares
    B: la manga
    D: puntal
    Cb: coeficiente de bloque, adimensional.
    Esto es como decir que estudio una licenciatura o una diplomatura.....eso depende de ti.....te envio los link de fomento para que compares
    Un saludo y unas rondas
      La diferencia fundamental es la limitación de la distancia a la que se puede navegar de la costa, como su nombre indica litoral es para navegar cerca del mismo y altura es para navegaciones sin estar a la vista de la costa.
      La fórmula para calcular GT exacta , para medir buques es la siguiente:
      Primero sacamos el coeficiente K con la siguiente fórmula:
      K=0,2+0,02*logV
      logV es el logaritmo en base 10 de el volumen de los espacios cerrados del buque.
      Luego el arqueo bruto GT es:
      GT=K *V
      Por ejemplo en un velero de 40 m3 de volumen de espacios cerrados:
      K= 0,2+0,02*log 40
      K=0,232
      GT= 0,232*40= 9,2 GT
        Hola , si vas hacer un curso y tienes acceso al grado superior , haz de altura , mejor , porque te va acostar el mismo tiempo
          Originalmente publicado por darioio Ver Mensaje
          un saludo
          Uno es un ciclo medio y el otro superior, cada uno con sus requisitos de acceso. Si puedes, haz el superior.
          Lo mejor es que le pidas una entrevista al jefe de estudios y que te lo aclare.
          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
          Benjamin Franklin
            Y si haces el Ciclo Superior, creo que puedes matricularte después en la Facultad directamente, para realizar la Diplomatura o la Licenciatura en Náutica. Ánimo y Saludos.
            http://www.capitanperi.com
            NADA ES IMPOSIBLE
            A MENOS QUE CREAS QUE LO ES
              Si puedes entrar, mejor el del altura, al fin y al cabo hay muy poquita diferencia a nivel de estudios, te lo digo porque yo acabo de terminar, y hablando con loos compañeros de grado medio, hemos comprobado que son casi los mismos programas.
              www.cazandovelas.blogspot.com
              Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
                Yo he terminado el medio, y te recomiendo,si tienes opción,hacer el superior.Cambia que dáis navegación astronómica,biología y tocáis meteología un poco más.En cuanto salidas ,muchas más con el superior,debido a que tenéis más atribuciones.Despues depende de la nautica donde estudies.Hay huesos duros de roer en algunas.pero si lo llevas al día,no es difícil de sacar , por lo que viví en mi nautica.
                Buena suerte y una ronda para todos desde la Ría de Vigo!
