Problema de marcación
  • PER Problema de marcación
    Unas a mi cuenta
    Lo he echo varias veces y no sale...
    Al ser HRB=08-00, navegando al Ra=S 85 E, se toma simultaneamente marcación del Faro de Cabo Espartel =144º y marcación del Faro Pta Alcazar =030º, la declinación magnética = 4º NW, el desvío = 2º NW ¿Situación?
    a l 35º 55,0 N L 006º 13,4 W
    b l 36º 55,0 N L 006º 13,4 W
    c l 36º 05,0 N L 005º 43,4 W
    d l 35º 55,0 N L 005º 43,4 W
    He pasado el Ra a circular
    He calculado la Ct, Rv, Dv y Di,,,,¿que se me escapa?
    Como siempre agradezco toda ayuda
    Re: Problema de marcación
    A ver si te vale:
    Dv= Rv+ Marcación
    Cómo no te indican lo contrario, son a estribor, es decir, posiivas. Si has pasado bien a circular, a mi me da ra= 99; rv 93; pues te tiene que salir. Usa lápiz fino, muy fino.
    un abrazo
      Perdón, perdón: Rv= 89º, que me he liado al hacer la operación sin releer bien tu post.
        A ver por que o yo estoy equicocado
        Un rumbo SE 85º no equivale a un rumbo 175º????????????
          2.- Cuadrantal: Los rumbos van de 0 º a 90 º y se cuentan a partir del Norte o sur hacia el Este y Oeste. Se indican primero diciendo el punto cardinal Norte o Sur desde donde se cuentan, a continuación el número de grados y después el punto cardina Leste u Oeste hacia donde está la proa, por lo que al intervenir en operaciones de rumbos se consideran con signo (+) los del primer y tercer cuadrantes y con signo (-) los del segundo y cuarto cuadrantes. Se aconseja convertir los rumbos cuadrantales en circulares para evitar confusiones
          Aqui tienes la solucion a tu problema
          Y aqui el error
            Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
            S85E = 095º
            Ra = 095
            Ct =-006
            Rv= 089
            Dv = Rv + Mc
            Mc Espartel = 144
            Dv Espartel = 233
            Opuesta = 053
            Mc Pta. Alcázar = 030
            Dv Pta. Alcázar = 119
            Opuesta = 299
            Situación = 36º55,0N 5º43,0W
              ok muchas gracias, veo que uno de mis errores era el paso de cuadrantal a circular,,,, pero el test indica que la respuesta correcta es la D
                Ra S85E = Ra 95º CIRCULAR
                Ct= 6º
                Rv= 95º+(-6º) = Rv 89º
                Dv= 89º +144 = 233 - 180 = 53 Di
                Dv= 89º +030 = 119 + 180 = 299 Di
                Con lo cual me da
                l 35º 55,00 y L 5º 42,08
                y la respuesta del test dice que es
                Esto en examen se da por bueno????????
                  Ct= 6º
                  Con lo cual me da
                  Si que se da por bueno. Además, tu lo que tienes que marcar es la respuesta correcta (a, b, c ó d) con marcar la que más se aproxima arreglado.
                    Mil gracias
