Problema abatiemiento
  • PER Problema abatiemiento
    Como siempre gracias por anticipado por echarme un cabo,, unas a mi cuenta
    En l = 36° 01,0'N y L= 005° 25,0'W, se da rumbo al Pto. de Ceuta. Sopla un viento que nos produce un abatimiento de +5°. Calcular el rumbo de aguja, teniendo en cuenta la dm = - 6° y el desvío= - 2°:
    A) 165°.
    B) 158°.
    C) 163°.
    D) 146°. respuesta correcta
    El rumbo verdadero que me da es 144º y la Ct -8º
    Y lo que hago:
    Ct=-6º+(-2º) = -8º
    Rs= 144º -(+5º) = 139º
    139º-(-8)= 147º
    ¿¿¿¿Deduzco entonces bien si digo que cuando el Abt es + se debe restar y cuando es - se debe sumar??????
    Re: Problema abatiemiento
    Más simple:
    RS= RV + (+/-Abt)
    RV= RS - (+/-Abt)
    Abatimiento a estribor, positivo; a babor, negativo
    Recuerda que el abt es hacía donde abate el barco: si entra por el través de estribor, abate a babor.
    Espero que te sirva.
      Cuidado con los signos + y - que dan mas de un disgusto.
      Si acaso sobre babor la verde se deja ver
      sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
      Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
      pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
        Lo mejor para calculos de abatimiento es hacer un dibujo esquematico de lo que sucede. Así cuando en vez de poner +/- 5 te pongan viento del este puedes ver graficamente como afecta al barco, y así sabes si tienes que sumar o restar. En el caso que nos ocupa, al ser un abatimiento de +5º, quiere decir que el rumbo de superficie es el rumbo de aguja sumandole el abatimiento. Rs = Rv+Ab, ergo Rv = Rs-Ab.
          Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
          A) 165°.
          B) 158°.
          C) 163°.
          Y lo que hago:
          Ct=-6º+(-2º) = -8º
          139º-(-8)= 147º
          esta bien echo.el grado que te falla seguro que es del trazado en la carta
          que hay que afinar bastante ..
          y ojo con eso de si es + se debe restar y si es menos se debe sumar
          te pueden dar un rumbo verdadero o aguja y pedirte el de superficie .
          entonces seria con su signo
          la velocidad de la luz
          viaja mas rapido que el sonido .
          eso explica porque algunas personas,
          parecen brillantes hasta que hablan.
            Originalmente publicado por quique1 Ver Mensaje
            A eso me refiero,,, si lo que me piden es el rumbo que seguirá el buque a + se suma el abatimiento y a - se resta.
            Pero si lo que me piden es el rumbo a seguir,,, a + se resta y a - se suma
              yo utilizo esto y me olvido de formulas..
              RA
              DESVIO
              RM
              dm
              RV
              abt
              RS
              si lo pones tal y como esta de arriba ha abajo cada valor con su signo y de abajo ha arriba le cambias el signo
              pruebalo veras como funciona ..
              solo tienes que sumar y restar y es valido en los examenes
              saludos y
                RA
                DESVIO
                RM
                dm
                RV
                abt
                RS
                saludos y
                Muy buena la regla y también la firma!
                  Hola Quique... o estoy espesa o no entiendo bien esto que pones.... ¿me lo explicas un poco mejor, porfa????
                  una rondita!!
                  RA
                  DESVIO
                  RM
                  dm
                  RV
                  abt
                  RS
                  saludos y
                    Sin duda, ese es el motivo de la diferencia.
                    Pero no te preocupes. Como has de trazar el rumbo verdadero en la carta, verán si lo has hecho al verde o al rojo de la bocana, lo que explica la diferencia y te darán como bueno en ejercicio.
                    Recuerda poner las coordenadas del punto de partida y el rumbo verdadero sobre la línea dibujada acabada en una > justo en el punto de la carta que tomas (verde ó rojo).
                    Salud y buena mar
                    Albaid en youtube
                      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                      Me parece una regla perfecta, asi lo hacia yo y no me equivocaba nunca !!!!
                      Saludos y Ron para la taberna !!!
                      RS
                        RA
                        DESVIO
                        RM
                        dm
                        RV
                        abt
                        RS
                        saludos y
                        Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                        una rondita!!
                        acepto esa ronda e intento explicar mejor.
                        si lo colocas como esta y le pones cada rumbo su signo
                        de arriba para abajo cada uno con su signo te dara el verdadero
                        y de abajo para arriba te dara el de aguja
                        ejemplo¨:navegando al Ra 250 con desvio de -5 dm +5 y abt +5 ¿ cual seria el Rs ?
                        Ra 250
                        desvio -005
                        Rm 245
                        dm +005
                        Rv 250
                        abt +005
                        Rs 255 esto seria si te pidieran un Rs seria restar y sumar de arriba a abajo
                        ejemplo 2 :navegando al Rs 250 con desvio -5 dm +5 y abt +5
                        ¿ cual es el Ra?
                        Ra 245
                        desvio -005 le cambio el signo ha +
                        Rm 240
                        dm +005 le cambio el signo ha -
                        Rv 245
                        abt +005 le cambio el signo ha -
                        Rs 250
                        en este caso es de abajo arriba y le cambias el signo por eso
                        de la carta al timon al reves la correccion
                        espero que te quede mas claro si no es asi me lo preguntas
                        otra vez
                        cervezas para todos que estoy seco de tanto hablar virtualmente
                        Editado por última vez por quique1; 05/09/2011, 21:13:51.
                          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                          Salud y buena mar
                          Eso lo permiten? osea encima de la linea del rumbo escribir las coordenadas del punto de partida,,,, y si lo permiten, que deduzco que si por tu comentario,,,, que beneficio aporta,,, etienden que el ejercicio esta mejor desarrollado asi?,,,, juer estas cosas no salen ni en los libros ni en los apuntes
                            Un ejemplo, aunque malo,
                            Pongamos que situación verdadera es un O, el rumbo es una linea recta continua ------------------> terminada en >.
                            l=36º 05,00'N
                            L=005º 22,00'W
                            O__________________Rv=159º_______________>(verde de Ceuta)
                            La ventaja de poner las coordenadas en la carta es disminuir la posibilidad de error al comprobar visualmente lo que escribes y la posición. También le dice al examinador que sabes situarte y desde donde a donde has tomado el rumbo.
                            Ojo, los rumbos siempre tienen 3 cifras. Los GRADOS en las latitudes solo 2 cifras y 3 en la longitudes.
                            Así me lo aprendí yo.
                            Salud y buena mar
                            Albaid en youtube
