¡Cómo se hace un problema?
  • ¡Cómo se hace un problema?
    Hola.
    Me puse a hacer problemas de exámenes de Madrid (me examino el sábado) y me encontré con uno que no sé por donde cogerlo.
    Lo encontraréis aquí en este foro en el "Megapost".
    Es el de marzo de 2010 examen 2 de Madrid. Navegación.
    Si me dais una pista para el apartado 2 os lo agradezco, o si me decís de alguno resuelto igual en el libro de Quintana o el de Navegación Costera de los vascos.
    Yo primero dibujé una derrota con el método de la salida ciclónica (un punto de partida y dos demoras posteriores, aunque aquí es al revés). No sé si estoy obcecado, pero a mi me falta un dato: el rumbo verdadero o de aguja del barco para poder averiguar la posición estimada y contrastarla con la verdadera para averiguar la corriente.
    Gracias.
    Re: ¡Cómo se hace un problema?
    Ademas de hacer el esfuerzo de resolvertelo ¿tenemos que hacer el esfuerzo de buscarlo?
      Es que es un pdf y no me deja cortarlo y no sé como pegarlo aquí. Es muy fácil de encontrar: está en la página 2 del "MEGAPOST", 4 ó 5 hilos más abajo que éste, en los exámenes de Madrid 2010 marzo.
      Si no tenéis tiempo, básicamente es así:
      -Una demora de Trafalgar a una hora.
      -Otra demora de Trafalgar a otra hora.
      -Otra demora de Trafalgar más demora Punta Gracia a otra hora.
      -Velocidad de máquinas.
      Piden corriente:rumbo e intensidad.
        Hola Petra II:
        Mira en estos enlaces, que aunque diga en unos marzo y en otros abril,es el mismo examen. Además el ejercicio 2 es el mismo en ambos exámenes:
        Suerte y
          No te puedes hacer idea de lo que te lo agradezco. Me examino pasado mañana y estaba hundido en la miseria pensando que los ejercicios eran tan raros que no tenía por donde cogerlos. Al final era lo que sospechaba. Faltaba el rumbo del barco.
          Gracias. Lo tuyo sí es ayuda, colaboración y amabilidad.
            No se si saldrá esta "ayuda". Verás: con el método ciclónico se obtiene el Ref. Supongo que esto lo sabes.
            Cómo conoces la situación al final, con una demora de aguja a Trafalgar y a otro faro que no recuerdo, tienes la Sit. observada en ese momento. Si "tiras" hacia atrás (el opuesto al 120) obtendrás la Sit. Observada con la primera demora y podrás comprobar que la distancia entre la Sobs.1 y la Sobs. 3 no se corresponde con la veloc. del barco. Es decir: ha habido "algo" que ha empujado al barco al 120 unas 4 millas. Es decir: ha habido una corriente al 120 y de una 4' (o algo más, no recuerdo bien)
            Espero haberme explicado, + o -. Suerte.
            Sin coñas estoy un poco "pasado de Rioja" pero espero haberme hecho comprender.
              Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
              Lo puedes encontrar, sabes la ultima posición por las 2 demoras simultaneas a Trafalgar y P.Gracia. con el compas mides las millas navegadas entre la primera demora y la ultima, pones el compas en el punto exacto de la ultima demora y donde corte en la primera demora tendras la posicion exacta de la primera demora, uniendo este punto con el ultimo tienes el rumbo.
                ¡la habéis cagao!
                ¿qué empeño tenéis en resolverlo?
                ¡hacerlo es otra cosa!, y esta tarde yo he hecho no menos de tres
                digamos que de tres soy consciente, pero puede haber algún otro incomodado que termine convirtiéndose en problema
