Sonda de carta y Datum
  • PY Sonda de carta y Datum
    Saludos a todos
    Me examino en Andalucía. En algunos exámenes de otras convocatorias preguntan por la "sonda de carta y datum", como si fueran cosas distintas. De hecho pregunta qué sonda se usa en las cartas.
    Entiendo que son la misma cosa, que la sonda de carta es el Datum, ¿es correcto?
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Sonda de carta y Datum
    Hola, buenos días,
    Pues puede ser lo mismo o pueden ser cosas completamente diferentes, dependiendo a qué Datum te estés refiriendo. Me explico:
    Datum se refiere, genéricamente, a origen para medir. Si de lo que estamos hablando es de medir la profundidad pues el Datum es la referencia utilizada para indicar sondas y, en ese caso, el Datum y la sonda de la carta pueden considerarse iguales. Pero en una carta náutica se miden también otras cosas, muy especialmente la posición, las coordenadas (latitud y longitud) de los diferentes puntos de la carta. Y para determinar las coordenadas también es preciso un Datum. El motivo, para no extenderme demasiado, es que la forma real de al Tierra es aproximada por la de un cuerpo geométrico (un elipsoide de revolución por lo general) para luego proyectar ese elipsoide sobre un plano construyendo así la carta náutica que utilizamos para navegar. Existen infinidad de elipsoides que se han ido utilizando a lo largo de los años con el afán de mejorar la representación de la Tierra sobre un plano. Por ejemplo, las cartas españolas utilizan tradicionalmente el elipsoide europeo de 1950 (si no recuerdo mal). Casi todos los elipsoides han sido diseñados para ajustarse lo mejor posible a la forma real del planetas en una determinada zona. Por eso las cartas de distintas zonas del globo utilizan elipsoides (Datums) diferentes. Desde hace unos años, con la llegada de San GPS, existe un elipsoide global (porque el GPS tiene cobertura global), conocido como WGS84 (World Geodectic System de 1984), que es el elipsoide utilizado por los GPS. Como ese no es el Datum utilizado por las cartas españolas, es necesario modificar ligeramente las coordenadas que te da un GPS para poderlas utilizar sobre una carta española. Por ello todas las cartas contienen una leyenda donde te dice cuánto hay que modificar la latitud y la longitud leidas de un GPS antes de poder representar esa posición sobre una carta española...
    Así que, en resumen y como decía al principio, Datum y sonda de carta son lo mismo o no dependiendo de que Datum estemos hablando.
    Tropelio
      Pues muchas gracias por tu rápida respuesta.
      En el tema en cuestión, examen de PY, entiendo por Dátum la mínima sonda conocida, bajamar escorada, que es la que reflejan las cartas náuticas. Por ello la duda de que pregunten como si fuesen dos cosas distintas; ya no sabe uno si es una pregunta trampa o qué.
      Un abrazo!
        No es pregunta trampa ni mucho menos, con esta imagen te aclararas.
        El datum es la bajamar escorada o mayor bajamar conocida, igual a la Sc. Las cartas dan la Abj y Apl y como siempre preguntan la sonda en el momento, Sm o "cuanta agua tiene por debajo el barco" hay que acordarse que Sm=Sc+C+Abj.
        Si me corrigen.... No me presento el viernes, jejeje
          ¡Gracias y suerte en el examen!
            Hola Zirano.
            Solo añadir que es posible que sea necesario sumar (+, -) la corección por la presión atmosférica.
            Suerte..
              El Datum hidrográfico es un plano o nivel de referencia desde el que se cuentan las alturas de las mareas. En España desde hace ya varios años se utiliza el LAT (Lowest Astronomical Tide) que es el nivel de la mayor bajamar astronómica en un ciclo de Meton (235 lunaciones).
              La Sonda en la carta es una medida entre este plano de nivel y el fondo, que lógicamente será variable en función de la configuración del fondo marino.
              El LAT se utiliza, normalmente, hasta la isobática de 200 metros, a partir de esta profundidad las cartas reflejan el nivel medio del mar.
              No se si te he aclarado algo.
              Saludos, y una ronda para todos.
                Dátum como plano de referencia, OK.
                Entiendo que en la plataforma continental, dátum y sonda de carta son iguales. De hecho así se ve en los gráficos (la cota Sc se corresponde con DATUM). A partir de ahí, para mayores profundidades, niveles medios.
                ¡Gracias!
                  CReo que el tema de los niveles medios y la correccion por la presion atmosferica esta fuera del temario del Patron de Yate, es mas bien para el siguiente examen, de CY sin duda el año que viene....
                  POr favor corregidme sim e equivoco
